    4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
      Konni last edited by
      Also ich hab mir das wie im Anhang gebastelt (am Puffer hab ich allerdings noch keine TempSensoren, aber ich glaub es gibt da auch ein Widget dafür).
      Je nach Zustand ändert sich das Icon im Brenner (jetzt zeigt er Flamme brennt), wenn Störung dann leuchtet das ganze Heizungsicon rot und wenn aus normal weiß.
      Wenn die jeweilige Pumpe an ist, leuchtet das Rohr+Pump grün.
      Das aktuelle Bild würde zeigen, Warmwasserzirkulationspumpe an, Heizungswasserpumpe an, Pufferladepumpe aus.
      Die Solaranlage hat zwar auch noch eine Pumpe, aber da wüßte ich nicht wie ich in deren Steuerung komme, scheint bei mir nicht über das Heizungssteuergerät der Zentralheizung zu gehen (oder ich habe die richtige Adresse in der Viessmannsteuerung noch nicht gefunden).
        aftershowman last edited by
        Hallo Konni,
        sieht echt super aus.
        Wie kommst Du denn an die Werte von der Viesmann Steuerung ran? Welchen Adapter benutzt Du?
        Man kann sich echt auslassen mit IOBroker.
        Ich hab versucht das ganze haus in eine View zu packen.
        Solar-Thermie, Rohre, Boiler, Brenner und Pumpen sind animiert.
        Farbwechsel alle 10°C bei Solar-Thermie, Rohre, Boiler-Bereichen.
        Brenner und Pumpen wechseln von blau auf gelb , wenn eingeschaltet.
        Verbrauchswerte /Strom/Solarstrom/Gas/Wasser werden für 5Min/Stunde/Tag/Monat/Jahr erfasst/berechnet.
        Ich benutzte dafür digitale I/O Eingänge von RS485 angeschlossenen Homeatik Baugruppen.
        Haus Übersicht
        24h Verlauf Boiler, Strom-Solarstrom und Wetter, auf 5 Min Werte basis.
          MistyReblaus last edited by
          ich habe mal angefangen eine eigene Darstellung zu machen. Die Pumpen and die Wärmepumpe sind animiert, die Werte sind bisher nur Dummywerte da ich den Server noch verkabeln muss.
          Grüße, Jens.
            Marcolotti last edited by
            Ich habe es so gelöst:
            (Animierte GIF)
              leo013 last edited by
              Bei mir sieht das so aus:
              Die Temperaturwerte und teilweise auch die Füllstände
              kommen vom Homeduino ( leider gerade ofline)
                DerOstfriese last edited by
                Sehr sehr gute Ideen bei.
                • Blackmike
                  Blackmike last edited by
                  auch sehr gute Umsetzungen.
                  Bei mir werkelt ein Buderus Ölkessel mit WWB an einer Logamatik 2107, die ich über ein selbstprogammiertes Gateway in Python in die automatisierung integriert habe. Zugriff auf die Heizung ist bidirektional, ich kann also auch Kommandos an die Steuerung senden.
                  Umsetzung sieht so aus:
                  normales Übersichtsbild
                  Bild zum verändern von Sollwerten
                  Greetz, Black
                    @aftershowman:
                    Hallo Konni,
                    Sorry das ich mich erst jetzt melde, also die Daten bekomme mit einem Adapter von http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB.
                    Kannst du dort auch käuflich erwerben.
                    Aktuell hängt der Adapter via USB an einem Raspberry Pi auf dem fhem läuft (als ich das eingerichtet hab, gabs noch keinen Viessmann Adapter für iobroker, könnte mal also jetzt inhouse lösen ;))
                    Der FHEM ist via fhem Adapter eingebunden.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Die Darstellungen sind hier sehr hübsch.
                      Ich wurde die gerne auf der Web Seite oder FB oder noch irgendwo verwenden.
                      Darf ich die Bilder verwenden?
                      @Blackmike, @leo013, @Marcolotti, @MistyReblaus, @aftershowman, @Konni
                        @Bluefox
                        Ich hab kein Problem damit.
                          Ich habe für meinen Heizungsview im Herbst auch nach "so etwas" gesucht.
                          Allerdings habe ich einen anderen Wunsch.
                          Ich besitze eine Wandtherme mit einem Kreislauf (unter der Therme "mittig"), der über einen Wärmetauscher den Fußbodenheizungskreislauf (rechts und links der Therme) erwärmt.
                          Hat da jemand etwas brauchbares?
                          Ich hatte nichts gefunden.
                          Rainer
                          • Blackmike
                            @Bluefox… hab ich ky prob mit, setz meinen nick da drunter und dann passt das.
                            greetz, Black
                            • N
                              NUCChris last edited by
                              Moin, so hab ich es umgesetzt
                              • Bluefox
                                @NUCChris:
                                Moin, so hab ich es umgesetzt `
                                Gleiche Frage mit Rechten auch an dich.
                                  Ich möchte nicht der Spielverderber sein, aber sind einige eurer Bilder eventuell aus dem Internet geborgt?
                                  Rainer
                                  • N
                                    Das Grundschema ist tatsächlich aus dem Internet, wurde aber von mir stark modifiziert und auf meine Anlage und Bedürfnisse angepasst.
                                    • Bluefox
                                      @NUCChris:
                                      Das Grundschema ist tatsächlich aus dem Internet, wurde aber von mir stark modifiziert und auf meine Anlage und Bedürfnisse angepasst. `
                                      Darf ich die veröffentlichen?
                                      • N
                                        klar doch,
                                          @NUCChris:
                                          Welches Tab nutzt du?
                                          • N
                                            Moin,
                                            ich nutzte einmal ein SurfTab wintron 7.0 mit WIN 10 (einfach Chrome im Autostart und Vollbild)
                                            und dann noch ein Lenovo Miix 10,1" mit Dock.
                                            59
                                            29423
