    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation iobroker unter Win10
      Broker Tester last edited by
      Hallo Leute
      Bin neu hier im Forum, um den iobroker mal zu testen. Also seid nachsichtig..😁
      Die Neuinstallation klappt bei mir. Allerdings kann ich den Admin nicht updaten. Das Update hängt und Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost:8081 aufbauen.
      Habe schon alle Tipps aus dem Netz probiert sowie mich an das pdf hier aus dem Forum gehalten.
      Kann mir einer sagen, was ich falsch mache???
      Danke im Vorraus
        sigi234 Forum Testing Most Active @Broker Tester last edited by
        @broker-tester
        Zeig mal:
          Broker Tester @sigi234 last edited by
          @sigi234
          sieht genauso aus.
          in der cmd ist der admin disabled. lässt sich nicht enabeln..
            @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
            iobroker start admin.0
              @sigi234
              hatte ich schon versucht..
              Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Broker Tester last edited by
                @sigi234
                Kann es an der node v10 liegen?
                der neue Controller / admin braucht doch 12 oder höher
                sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                  @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
                  @sigi234
                  Denke schon, ich mache mal eine Testinstallation
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Broker Tester last edited by sigi234
                    @broker-tester
                    Wie gehst du in die cmd?
                    Sollte so aussehen:
                      @sigi234
                      ja so hab ich das gemacht.
                        Broker Tester @Homoran last edited by
                        auch wenn ich vorher die node-v14.19.0-win-x64 aufspiele geht es nicht..
                          @broker-tester
                          Getestet, läuft bei mir:
                          Min. 10 Minuten warten und dann Strg+F5 (beim Admin Update)
                          Entferne die alte mit dem Installer und mach eine neue unter einen anderen Namen.
                            @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
                            @broker-tester
                            Hast du vor dem Admin Update die Node in den Ordner reinkopiert?
                              Broker Tester @Broker Tester last edited by
                              das ist meine frische Installation ohne Update:
                                @broker-tester
                                Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                  @sigi234 sagte in Installation iobroker unter Win10:
                                  @sigi234
                                  Ergebnis:
                                  Ja, es muss jetzt vor dem Admin Update Node auf min. 12.x.x aktualisiert werden.
                                  Macht man das nicht , startet der Admin nicht mehr und lässt sich auch nicht mit: iobroker start admin.0 einschalten.
                                  Die PDF werde ich anpassen.
                                  @apollon77
                                  @Homoran
                                    @broker-tester
                                    hab ich gemacht..
                                      @broker-tester
                                      Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
                                        @broker-tester
                                        jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
                                          @broker-tester
                                            @broker-tester
                                            Und beim Host?
                                            1.5k
                                            4958
