    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @fastfoot last edited by
      @fastfoot neee. Muss immer noch gestoppt werden. Es ist nur so das das „Upgrade Self“ Kommando eine Datenbank öffnet - und zwar die „alte“ Version. Dann erfolgt die Installation und in dem Zuge wird „setup First“ ausgeführt die dann mit dem „neuen Code“ gegen diese „alte“ Datenbank Version verbindet. Das ist aktuell der Grund für diese Fehler die angezeigt werden und gegen die wir nichts tun können.
      Daher wird vor dem npm Befehl bei Upgrade Self jetzt die alte Datenbank beendet - damit öffnet setup First dann seine eigene „neue“ Version. Damit sollte sowas nicht mehr passieren
        ChrisXY @apollon77 last edited by ChrisXY
        @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        @chrisxy sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.200:2001
        Da scheint irgendetwas anderes auf Port 2001 zu Hören, und daher kann der Adapter nicht starten ... Stelle sicher das da nicht noch Zombie Prozesse laufen
        Das ist was von Homematic. Laut Adapter ist dort meine neue IP 192.168.4.100 Hinterlegt die 192.168.2.200 ist ALT .. wo auch immer das her ist. Nach iob stop scheint alles aber aus zu sein,
        @chrisxy Ääähmm ... was Hast Du genau hier getan? Das ist ist ein Migration-Prozess ... so mir scheint es als ob du aktiv über "iob setup custom" eine Migration zu "file" gemacht hast und dabei gab es einen Permission Fehler.
        Um es jetzt zu fixen:
        1.) iob fix um die Rechtefehler zu fixen
        2.) Wenn DU zurück zum letzten Redis Stand willst editiere die /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json und ändere bei objects und states jeweils den Typ in "redis" da wo jetzt scheinbar "file" steht.
        Danach sollte erstmal alles wieder laufen
        Also mein iob läuft mit Redis. Nach dem iob upgrade self und Neustart hat iob Status "file" vorher "redis"
        Ich werde es nochmal versuchen und die Datei mal anpassen. Schauen was Passiert.
        EDIT: Nach iob upgrade self sagt iob status : file .. wenn ich aber die iobroker,json öffne steht bei beiden Typ: redis ...
        Folgende Meldung bekomme ich bei iob upgrade self:
        root@iobroker:/# cd /opt/iobroker/
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self
        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.5
        NPM version: 6.14.10
        npm install iobroker.js-controller@4.0.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
        ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
        In file included from ../../nan/nan.h:54,
        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        • Diginix
          Diginix last edited by
          @apollon77 Update von 3.3.22 auf 4.0.5 lief durch mit folgender Ausgabe:
          NPM version: 6.14.16
          In file included from ../../nan/nan.h:56,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>)â to ânode::addon_register_funcâ {aka âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)â} [-Wcast-function-type]
            793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro âNODE_MODULE_Xâ
            827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
          Server States 127.0.0.1:42094 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
          Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
          Server States 127.0.0.1:42096 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
          Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
          Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
          Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
          Hoffentlich ok so.
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          /usr/bin/iobroker: line 8: 37859 Killed                  node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          Die letzte Zeile kam nur beim ersten mal status. Danach nicht mehr.
          Meine /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json enthält aber deutlich weniger Blöcke als hier gezeigt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
            "system": {
              "memoryLimitMB": 0,
              "hostname": ""
            "multihostService": {
              "enabled": false,
              "secure": true
            "network": {
              "IPv4": true,
              "IPv6": true,
              "bindAddress": null,
              "useSystemNpm": true
            "objects": {
              "type": "jsonl",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
              "host": "127.0.0.1",
              "port": 9001,
              "user": "",
              "pass": "",
              "noFileCache": false,
              "connectTimeout": 2000,
              "writeFileInterval": 3600000,
              "options": {
                "auth_pass": null,
                "retry_max_delay": 5000
            "states": {
              "type": "jsonl",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
              "port": 9000,
              "maxQueue": 1000,
              "writeFileInterval": 60000,
              "options": {
                "auth_pass": null,
            "log": {
              "level": "warn",
              "maxDays": 14,
              "noStdout": true,
              "transport": {
                "file1": {
                  "zippedArchive": false,
                  "type": "file",
                  "enabled": true,
                  "filename": "log/iobroker",
                  "fileext": ".log",
                  "maxsize": null,
                  "maxFiles": null
                "syslog1": {
                  "type": "syslog",
                  "enabled": false,
                  "host": "localhost",
                  "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                  "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                  "protocol": "udp4",
                  "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                  "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                  "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                  "localhost": "iobroker",
                  "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                  "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                  "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                  "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
            "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
            "dataDir": "../../iobroker-data/"
          Wie bekommt man die mal auf den neusten Standard?
          Wird bei jsonl objects.writeFileInterval: 3600000 und states.writeFileInterval: 60000 ignoriert?
          • Alligator
            Alligator last edited by
            Hallo an alle,
            auch bei mir funktionieren keine Updates mehr!
            Node.js
            v14.19.0
            NPM
            v6.14.16
            Dem JS-Controller hatte ich auf 4.0.4 geupdatet und alle Instanzen sind auf Grün und laufen.
            Aber beim Versuch eines Updates läuft es durch aber der Adapter startet immer wieder mit der alten Version. auch ein Downgrade geht nicht.
            Ein Update auf denn JS-Controller 4.0.5 ging auch nicht. Bei dem versuch den JS-Controller per Downgrade auf 3.3.22 zu bringen wurde mir stattdessen der 4.0.5 eingespielt . Aber auch mit dem Funktioniert weder Update noch Downgrade. Auch ein erneuter versuch auf JS-Controller 3.3.22 Downzugraden blieb erfolglos.
            Installations Verlauf:
            $ iobroker upgrade iot@1.9.5
            Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
            host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
            Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
            Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
            Assuming that correct version is installed.
            host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
            upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
            upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
            upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
            upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
            upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
            upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
            upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
            upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
            upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
            upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
            upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
            Process exited with code 0
            und der dazugehörige LOG
            2022-02-09 12:05:01.891	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-09 12:05:00.043	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19837
            iot.0
            2022-02-09 12:03:12.290	info	Connection changed: connect
            iot.0
            2022-02-09 12:03:11.887	warn	Cannot update api-secret: undefined
            iot.0
            2022-02-09 12:03:11.869	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            iot.0
            2022-02-09 12:03:11.846	info	starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.5
            2022-02-09 12:03:11.046	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 19205
            2022-02-09 12:03:09.408	info	iobroker exit 0
            2022-02-09 12:03:08.393	info	iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
            2022-02-09 12:03:08.389	info	iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
            2022-02-09 12:03:08.385	info	iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
            2022-02-09 12:03:08.380	info	iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
            2022-02-09 12:03:08.374	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-09 12:03:08.149	info	iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
            2022-02-09 12:03:08.147	info	iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            2022-02-09 12:03:08.136	info	iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
            2022-02-09 12:03:08.133	info	iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
            2022-02-09 12:03:08.131	info	iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
            2022-02-09 12:03:08.129	info	iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
            2022-02-09 12:03:08.126	info	iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
            2022-02-09 12:03:08.123	info	iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
            2022-02-09 12:03:08.120	info	iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
            2022-02-09 12:03:08.100	info	iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2022-02-09 12:03:08.097	info	iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            2022-02-09 12:03:08.094	info	iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            2022-02-09 12:03:08.091	info	iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            2022-02-09 12:03:08.087	info	iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            2022-02-09 12:03:08.079	info	iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.957	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-09 12:03:07.957	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
            2022-02-09 12:03:07.955	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
            2022-02-09 12:03:07.954	info	"system.adapter.iot.0" enabled
            2022-02-09 12:03:07.943	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
            2022-02-09 12:03:07.943	error	iobroker Assuming that correct version is installed.
            2022-02-09 12:03:07.942	error	iobroker Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
            2022-02-09 12:03:07.940	info	iobroker Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
            2022-02-09 12:03:07.938	info	iobroker NPM version: 6.14.16
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.829	info	Connection lost
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.828	info	Connection changed: disconnect
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.782	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.781	info	terminating
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.778	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-09 12:03:07.777	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
            2022-02-09 12:03:07.775	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
            2022-02-09 12:03:07.774	info	"system.adapter.iot.0" disabled
            2022-02-09 12:03:07.763	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
            2022-02-09 12:03:07.748	info	iobroker Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
            2022-02-09 12:03:06.457	info	iobroker upgrade iot@1.9.5
            • ste_glei
              ste_glei @eXectiX last edited by
              @exectix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              Könnt ihr mir weiter helfen?
              ich bin nur ein Nutzer der seine Erfahrungen weitergibt. Für Ratschläge oder genaue Hilfe reicht mein Wissen leider nicht.
                crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                @apollon77 ich hab es jetzt mal gelöscht, iob gestoppt, nodejs minor update und iob gestartet( ohne fixer) mal schaun ob der js controller das richtig macht (setcap)
                nun habe ich v4.05 eingespielt, diesmal zum ersten mal passiert, das scheinbar noch Prozesse liefen(hatte nicht gegengeprüft) halbsowild
                allerdings, kamen mehrere Warnungen aus der influxdb.3 nach dem Start(ist eine Testinstanz v2.x, wo nur 2 Datenpunkte geloggt werden)
                die anderen 3 Instanzen sind v1.x, ohne Probleme
                2022-02-09 12:01:18.879 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:18.880 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:18.881 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=1
                2022-02-09 12:01:20.360 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:20.361 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:20.364 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=1
                2022-02-09 12:01:28.890 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:28.891 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:28.892 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=2
                2022-02-09 12:01:30.369 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:30.370 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:30.370 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=2
                2022-02-09 12:01:38.896 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:38.897 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:38.898 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=3
                2022-02-09 12:01:40.380 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:40.382 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:40.383 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=3
                jetzt die Frage, liegt das an v2, oder an den beiden geloggten DP's ?
                  eXectiX @ste_glei last edited by
                  @ste_glei alles klar, ich habe es wieder zum laufen bekommen nachdem ich nochmal Node.js neu installiert habe. Muss wohl irgendwas beim Update des js-controllers kaputt gegangen sein. Trotzdem danke
                    A Former User @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    js-controller 4.0.5 ist hier sehr dezent am werkeln, weniger Speicherverbrauch, keine Fehlermeldungen.
                    Sowohl im lxc debian 10, Node 14.19.0, NPM 6.14.16, als auch auf dem Zeroberry Debian 10, Node 14.18.3, NPM 6.14.16, als auch auf mehreren lxc mit debian 11, Node 16 und NPM 8.
                    Schnurrt!
                    • Alligator
                      So ich hab es jetzt nach zig versuchen geschafft den JS-Controller auf 3.3.22 zu downgraden. Jetzt gehen die Updates wieder.
                        bommel_030 last edited by bommel_030
                        Hab einen Master und zwei Slaves problemlos von 3.3.x auf 4.0.4 aktualisiert.
                        Upgrade von 4.0.4 auf 4.0.5 lief auf Master und einem Slave problemlos durch.
                        Der zweite meldet mir jetzt:
                        pi@suissepi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                        Update js-controller from @4.0.4 to @4.0.5
                        Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call)
                        EDIT:
                        Konnte den kleinen Eidgenossen damit wiederbeleben:
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          MartyBr @bommel_030 last edited by
                          @apollon77
                          Eine kurze Frage: Weiter oben berichte ein User, dass seine Redis-Einstellung durch das neue Format jsonl überschrieben wurde.
                          Ist das Problem nun in der 4.05 behoben?
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @apollon77
                            Ich habe einen ganz frischen Buanet-Container gezogen. Backup eingespielt. Gewartet bis alle Adapter installiert wurden. Funktion geprüft. Dann iobroker upgrade self ausgeführt:
                            3544 verbose stack Error: iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
                            3544 verbose stack Exit status 6
                            3544 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                            3544 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
                            3544 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                            3544 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            3544 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                            3544 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                            3545 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.5
                            3546 verbose cwd /opt/iobroker
                            3547 verbose Linux 5.10.60-qnap
                            3548 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.5" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            3549 verbose node v14.19.0
                            3550 verbose npm  v6.14.16
                            3551 error code ELIFECYCLE
                            3552 error errno 6
                            3553 error iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
                            3553 error Exit status 6
                            3554 error Failed at the iobroker.js-controller@4.0.5 install script.
                            3554 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            3555 verbose exit [ 6, true ]
                            Danach ist der js-controller nicht mehr funktionsfähig. Dann den letzten 3er wieder installiert, was einwandfrei funktioniert.
                              m0rph @apollon77 last edited by m0rph
                              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              @apollon77 Wenn du mir sagt was du mit NVM meinst, sagt mir leider nichts, und warum findet die alte Version npm 😞
                              sudo -H -u iobroker npm -v
                              sudo -u iobroker npm -v
                              bringt auch ein ergebnis
                                apollon77 @ChrisXY last edited by
                                @chrisxy Ok, also das "iob status" file sagt wenn es redis sein sollte ist sehr komisch und hab ich noch nie erlebt. bei mir auf meinen Systemen geht alles wie geplant ... hm ..
                                DIe andere Meldung ist "Warnkram von npm". Ignorieren
                                  apollon77 @Diginix last edited by
                                  @diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
                                  Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
                                  Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) 🙂 Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
                                  Diginix E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    apollon77 @Alligator last edited by
                                    @alligator Ok, Du bist der zweite der dieses problem hat.
                                    Bitte mal which npm ausführen und Ausgabe sagen. Scheinbar findet ioBroker bzw der ioBroker User dein npm nicht. DU nutt aber kein nvm oder sowas?
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                                      Hatte ich auch.
                                        apollon77 @crunchip last edited by
                                        @crunchip Request times out sagt das deine InfluxDB nicht innerhalb der Timeout Zeit geantwortet hat ... Am besten mal im InfluxDB log schauen bzw generell was bei der los war zu dem Zeitpunkt
                                        • Diginix
                                          Diginix @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Super, dann passt alles und danke für die ausführliche Antwort. Hatte das mit dem writeFileInterval auch gelesen. War nur unsicher weil keine JSONL Settings in der iobroker.json sind. Aber wenn die defaults aus der dist gelten, dann ist ja alles bestens.
                                          DiskWrite in der iobroker VM ist bei mir direkt mal von 350 MB/h auf 158 MB/h gesunken. Und ich hatte ja schon höhere Writeintervalle bei den alten objects und states.
                                            apollon77 @eXectiX last edited by
                                            @exectix Was an sich nicht sein kann 🙂
                                            747
                                            171271
