    5. Angabe von Zeitraum im Jahr im Blockly!
      paul53 @LaBamba last edited by
      @labamba
      Bitte alles in einen Trigger packen!
      @labamba sagte in Angabe von Zeitraum im Jahr im Blockly!:
      der Jahresbereich vom 16.09-14.5 Probleme macht.
      Die Bereiche ab 16.09. und bis 14.05. müssen per ODER verknüpft werden. Einfacher:
      Worin unterscheiden sich die Aktionen im Winter vom Sommer?
        LaBamba @paul53 last edited by LaBamba
        Die Idee ist gut, aber ich benötige das sonst für mein Timeout und die zyklische Unterbrechung. Zudem habe ich im Sommer noch mehr Fälle nach Uhrzeit.
          paul53 @LaBamba last edited by paul53
          @labamba sagte: ich benötige das sonst für mein Timeout und die zyklische Unterbrechung.
          Das "sonst" ist weiterhin für das Stoppen der Timer vorhanden.
          Du hast meine Frage nicht beantwortet:
          @paul53 sagte in Angabe von Zeitraum im Jahr im Blockly!:
            Die Aktionen im Sommer und Winter unterscheiden sich durch den Lüftungszeitraum.
            Die Lüftungszeiträume sind von der Außentemperatur dann nochmals abhängig.
            Zudem habe ich im Sommer noch einen Fall, z.B. Lüften vor 9 Uhr und nach 9 Uhr.
            Damit ich bei sehr warmen Temperaturen das Gebäude kühlen kann und nicht zu warme Luft hereinlüfte.
              @labamba
              Danke. Das alles ist in Deinem Blockly-Bild nicht zu erkennen.
                So mal das Ganze! Ich dachte ich begrenze es bzgl. der Übersichtlichkeit.
                Ich habe gerade festgestellt, dass ich es nicht Spoilern kann da es zu groß hier ist.
                paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @labamba sagte: Ich habe gerade festgestellt, dass ich es nicht Spoilern kann da es zu groß hier ist.
                  Auch mit Spoiler und Code tags?
                  XML bitte immer in Code tags posten.
                    LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                    Ja , kommt immer longer than 100000 charakters
                      @labamba sagte: kommt immer longer than 100000 charakters
                      Kannst Du mehrere Bilder untereinander posten, so dass es noch erkennbar ist?
                        @labamba
                        Man kann sicherlich einige Aktionen für Sommer und Winter zusammenfassen?
                          Wie sieht es mit dem erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile aus (Code tags!)?
                            var timeout, Intervall, timeout11, Intervall11, timeout12, Intervall12, timeout13, Intervall13, timeout14, Intervall14, timeout15, Intervall15;
                            // <=5
                            on({id: "zigbee.0.00158d0003a4845d.opened"/*Badfenster ist geöffnet!*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 5) {
                                setState("shelly.0.SHSW-25#687E4F#1.Shutter.Position"/*Position*/, 100);
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 4 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                timeout = setTimeout(async function () {
                                  Intervall = setInterval(async function () {
                                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A1A6031035033H.Commands.announcement"/*announcement*/, ('Bitte das Badfenster wieder schließen'));
                                  }, 60000);
                                }, 180000);
                              } else {
                                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                            // >5-<=10
                              if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 5 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 10) {
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 6 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                timeout11 = setTimeout(async function () {
                                  Intervall11 = setInterval(async function () {
                                  }, 120000);
                                }, 240000);
                              } else {
                                (function () {if (timeout11) {clearTimeout(timeout11); timeout11 = null;}})();
                                (function () {if (Intervall11) {clearInterval(Intervall11); Intervall11 = null;}})();
                              if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") < '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") > '09/15' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 5 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 10) {
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 5 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                timeout12 = setTimeout(async function () {
                                  Intervall12 = setInterval(async function () {
                                  }, 60000);
                                }, 240000);
                              } else {
                                (function () {if (timeout12) {clearTimeout(timeout12); timeout12 = null;}})();
                                (function () {if (Intervall12) {clearInterval(Intervall12); Intervall12 = null;}})();
                            // >10-<=15
                              if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('00:00', '09:30', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 10 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 15) {
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 12 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                timeout13 = setTimeout(async function () {
                                  Intervall13 = setInterval(async function () {
                                  }, 120000);
                                }, 600000);
                              } else {
                                (function () {if (timeout13) {clearTimeout(timeout13); timeout13 = null;}})();
                                (function () {if (Intervall13) {clearInterval(Intervall13); Intervall13 = null;}})();
                              if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('9:31', '23:59', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 10 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 15) {
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 9 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                timeout14 = setTimeout(async function () {
                                  Intervall14 = setInterval(async function () {
                                  }, 120000);
                                }, 420000);
                              } else {
                                (function () {if (timeout14) {clearTimeout(timeout14); timeout14 = null;}})();
                                (function () {if (Intervall14) {clearInterval(Intervall14); Intervall14 = null;}})();
                              if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") < '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") > '15/09' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 10 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 15) {
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 7 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                timeout15 = setTimeout(async function () {
                                  Intervall15 = setInterval(async function () {
                                  }, 120000);
                                }, 300000);
                              } else {
                                (function () {if (timeout15) {clearTimeout(timeout15); timeout15 = null;}})();
                                (function () {if (Intervall15) {clearInterval(Intervall15); Intervall15 = null;}})();
                            formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '09/15' && true;
                            getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val;
                              @labamba
                              Mit nur einem Trigger und einigen Variablen:
                               <variables>
                                 <variable id="]QNA]6mC/m=YN4#MWOV;">AT</variable>
                                 <variable id="4RnZsx32p9:0WHh7`},t">delay</variable>
                                 <variable id="zL[s}0F!ZKt(|[4;3urB">erinnern</variable>
                                 <variable id="!$%d@O83Ka[rhkXU1dP%">repeat</variable>
                                 <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                               </variables>
                               <block type="on_ext" id="j/`@HZdJ~17vrQ9X7RO7" x="248" y="242">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="[MlNQNzJOYHV_G/sW_9V">
                                   <block type="controls_if" id="}jIUn/,`CitVWam5*!{j">
                                       <block type="on_source" id="~+^c(d)9Pp};9=d;k^(~">
                                       <block type="variables_set" id="2ceJWHTViZpB}Lg8$xoB">
                                         <field name="VAR" id="]QNA]6mC/m=YN4#MWOV;">AT</field>
                                           <block type="get_value" id="OZyemU2M,pG#4M6.fCBz">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Aussen.Klima.Temperatur</field>
                                           <block type="controls_if" id="c5xSBiVLfyVzB?#LjsPQ">
                                               <block type="logic_compare" id="~+bKEi6D]y8w@}_#rwy^">
                                                 <field name="OP">LTE</field>
                                                   <block type="variables_get" id="EaYhjM/*5p*VaDcauJg$">
                                                   <block type="math_number" id="SRy%F+0y6.w=-E*rvM/v">
                                                     <field name="NUM">15</field>
                                               <block type="controls_if" id="52|^M-0g=Z32yAPO8UG]">
                                                 <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                                   <block type="logic_compare" id="6lOVHGxA9RaGAwK]$0KW">
                                                       <block type="variables_get" id="hLfiQMq3*/1oM3C(NbhB">
                                                       <block type="math_number" id="okdf/i^obCKMb^V@0NCo">
                                                         <field name="NUM">5</field>
                                                   <block type="variables_set" id="Gw|KFup}:lxb+s=Cw,@a">
                                                     <field name="VAR" id="4RnZsx32p9:0WHh7`},t">delay</field>
                                                       <block type="math_number" id="_B7IBLbz`j9IO|sRYKFB">
                                                         <field name="NUM">180000</field>
                                                       <block type="variables_set" id="7`b,{0M:mg[rnT1?ppqb">
                                                         <field name="VAR" id="!$%d@O83Ka[rhkXU1dP%">repeat</field>
                                                           <block type="math_number" id="O4_{|}/yrW@,|hcV+21:">
                                                             <field name="NUM">60000</field>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="DgHn#PWEHLvox7[{^vC/">
                                                       <block type="variables_get" id="UMGtz$8FdLn$UI.16[x~">
                                                       <block type="math_number" id="_Lr^dK)2G$G6:5kDZr$i">
                                                         <field name="NUM">10</field>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="variables_set" id="j;#V?VF`YpCQ1Vb:)lRh">
                                                       <block type="math_number" id="Ps!:-r=^6O!3S[5HNB7B">
                                                         <field name="NUM">240000</field>
                                                       <block type="controls_if" id="7(`:L+{N]{].;E+P.,@S">
                                                           <block type="logic_operation" id=":?@RSP_6Q.SYS+ZqJJh%" inline="false">
                                                             <field name="OP">OR</field>
                                                               <block type="logic_compare" id="Q5=s:p4=)8?2*:*#d0.y">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="time_get" id="@7tjj^UH(#}i9Y5EY9ng">
        <field name="OPTION">MM/DD</field>
        <block type="text" id="I%^*a//jYR.p7V=zUzUX">
        <field name="TEXT">05/15</field>
                                                               <block type="logic_compare" id="C(?5-W9G@!g@M/x%lxp;">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="time_get" id="7[vKmoB[@NtR3JxRd]Xl">
        <block type="text" id="aI_R$L%#vAU+U_)+H|)W">
        <field name="TEXT">09/15</field>
                                                           <block type="variables_set" id="|.)G53.BF3{J#.^{a9(k">
                                                               <block type="math_number" id="ibH)+0UQz;q9s;`C}lb3">
                                                         <statement name="ELSE">
                                                           <block type="variables_set" id="[hQM8-;0{iiSL6a:-fy(">
                                                               <block type="math_number" id="@At+{TPJ,(xKssf|n?IV">
        <field name="NUM">120000</field>
                                                 <value name="IF2">
                                                   <block type="logic_operation" id="K;uBksX-9W)(!zT=DPiY" inline="false">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="2):ua8WrKEeCt%w}MAm[">
                                                         <field name="OP">GTE</field>
                                                           <block type="time_get" id="ST6$IL$C*cxKugv*n^iE">
                                                           <block type="text" id="_3$0pj0VX$}tTp3Xp=~V">
                                                       <block type="logic_compare" id="VV+!c;L6^mAcli#6f8E9">
                                                           <block type="time_get" id="98v/1N.z,S},713lB#-T">
                                                           <block type="text" id="{VbSpg9UMWQ-%@dAcG3`">
                                                 <statement name="DO2">
                                                   <block type="variables_set" id="$fj59$g5mU*jvefM=~;J">
                                                       <block type="math_number" id="8mpUp26-WiPV*b0*aR!$">
                                                         <field name="NUM">420000</field>
                                                       <block type="variables_set" id="yfNt0[oDzsM~gy3pMAN5">
                                                           <block type="math_number" id="b2!_?f}l2#jM78L%+,Ff">
                                                   <block type="variables_set" id="M^sgq0.rPEYJ:8!_Ia9^">
                                                       <block type="math_number" id="Mxi[:X|2aeD91).yYPP=">
                                                         <field name="NUM">300000</field>
                                                       <block type="variables_set" id="v@Osj]RCiX_N7wj*(^O$">
                                                           <block type="math_number" id="-?*Onrmxf?^XT@sH-jWd">
                                                   <block type="variables_set" id="l]+}}cza!:;?O8*cuXZF">
                                                     <field name="VAR" id="zL[s}0F!ZKt(|[4;3urB">erinnern</field>
                                                       <block type="math_round" id="RZJdjb-`N4.^Mh6]/{Uf">
                                                         <field name="OP">ROUND</field>
                                                         <value name="NUM">
                                                           <shadow type="math_number" id=";UPHSL?Orhu^Kc,|n2b~">
                                                             <field name="NUM">3.1</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="NWuTZur)MNxjn)~_9/}L">
                                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="fKLma,i_EPR5fi/r2[/Y">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="J58k|`S:;]al4q2P8RxG">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="fPS,[8PfV0RIJfPiy,?n">
        <block type="variables_get" id="F~phPOa`ia=(ziw:M^nC">
        <shadow type="math_number" id="a__g(Wn$8Pi$}OvlZxK+">
        <block type="variables_get" id="*84MvqKAh-Qad:l@WS(X">
                                                               <shadow type="math_number" id="[JzwiX?%5-J895veMWB,">
                                                       <block type="control" id=".rCb{,2-p;zUV*ybaKm@">
                                                           <block type="math_number" id="qr}?YyDWka?}ITSZPg_5">
                                                             <field name="NUM">100</field>
                                                           <block type="control" id="hOBpBB5X?nVIo1WOlS69">
                                                             <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                               <block type="text_join" id="W5UGwFSs|Z}94U2;G_W{">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Aaz()#nr)(NTp+=G?YF|">
        <field name="TEXT">Es hat gerade </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="dfLE|1K#LVxI6M=]:QX{">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="53aPK/=@M.a}W;1D%=hL">
        <field name="TEXT"> Grad Außentemperatur Erinnerung in </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="M]uv~p1KB)`@`;9$4DF[">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="6yAI%}L8/H^[@[5z,``t">
        <field name="TEXT"> Minutem</field>
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="/=/=Tqkdv2di8u3:0=$C">
        <field name="DELAY">delay</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="timeouts_setinterval" id="}UNdg8kz$Mh:1w_Lo/V=">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">repeat</field>
        <block type="control" id="(.$AUzO6a?iL0yhke@@g">
        <block type="text" id="ZZeLK=Ll)Q{}i,5Bj?_M">
        <field name="TEXT">Badfenster wieder schließen</field>
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="4FBrkRD9H2hh@0;$oWub">
                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="y(K.(`/O@^Yn$4IHIVrq">
                                Das wahr anscheinend irgendwie nicht das Ganze.
                                var timeout, Intervall, timeout11, Intervall11, timeout12, Intervall12, timeout13, Intervall13, timeout14, Intervall14, timeout15, Intervall15, timeout16, Intervall16, timeout17, Intervall17, timeout18, Intervall18, timeout19, Intervall19, timeout20, Intervall20, timeout21, Intervall21, timeout22, Intervall22, timeout24, Intervall24;
                                // <=5
                                      }, 60000);
                                    }, 180000);
                                  } else {
                                // >5-<=10
                                  if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '09/15' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 5 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val <= 10) {
                                      }, 120000);
                                    }, 240000);
                                  } else {
                                      }, 60000);
                                    }, 240000);
                                  } else {
                                // >10-<=15
                                      }, 120000);
                                    }, 600000);
                                  } else {
                                      }, 120000);
                                    }, 420000);
                                  } else {
                                      }, 120000);
                                    }, 300000);
                                  } else {
                                // >15-<=19
                                  if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('00:00', '09:30', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 15 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val < 19) {
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 18 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                    timeout16 = setTimeout(async function () {
                                      Intervall16 = setInterval(async function () {
                                      }, 180000);
                                    }, 900000);
                                  } else {
                                    (function () {if (timeout16) {clearTimeout(timeout16); timeout16 = null;}})();
                                    (function () {if (Intervall16) {clearInterval(Intervall16); Intervall16 = null;}})();
                                  if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('09:31', '23:59', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 15 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val < 19) {
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 13 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                    timeout17 = setTimeout(async function () {
                                      Intervall17 = setInterval(async function () {
                                      }, 180000);
                                    }, 600000);
                                  } else {
                                    (function () {if (timeout17) {clearTimeout(timeout17); timeout17 = null;}})();
                                    (function () {if (Intervall17) {clearInterval(Intervall17); Intervall17 = null;}})();
                                  if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") < '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") > '15/09' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val > 15 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val < 19) {
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 10 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                    timeout18 = setTimeout(async function () {
                                      Intervall18 = setInterval(async function () {
                                      }, 120000);
                                    }, 480000);
                                  } else {
                                    (function () {if (timeout18) {clearTimeout(timeout18); timeout18 = null;}})();
                                    (function () {if (Intervall18) {clearInterval(Intervall18); Intervall18 = null;}})();
                                // >19
                                  if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('00:00', '09:30', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val >= 19 && getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val < getState("hm-rpc.0.000C98A9A4C756.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val) {
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Erinnerung nach 16 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                    timeout19 = setTimeout(async function () {
                                      Intervall19 = setInterval(async function () {
                                      }, 240000);
                                    }, 720000);
                                  } else {
                                    (function () {if (timeout19) {clearTimeout(timeout19); timeout19 = null;}})();
                                    (function () {if (Intervall19) {clearInterval(Intervall19); Intervall19 = null;}})();
                                  if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '15/09' && compareTime('09:31', '23:59', "between", null) && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val >= 19 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val < getState("hm-rpc.0.000C98A9A4C756.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val) {
                                    timeout20 = setTimeout(async function () {
                                      Intervall20 = setInterval(async function () {
                                      }, 120000);
                                    }, 480000);
                                  } else {
                                    (function () {if (timeout20) {clearTimeout(timeout20); timeout20 = null;}})();
                                    (function () {if (Intervall20) {clearInterval(Intervall20); Intervall20 = null;}})();
                                  if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") < '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") > '09/15' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val >= 19 && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val < getState("hm-rpc.0.000C98A9A4C756.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val) {
                                    timeout21 = setTimeout(async function () {
                                      Intervall21 = setInterval(async function () {
                                      }, 120000);
                                    }, 480000);
                                  } else {
                                    (function () {if (timeout21) {clearTimeout(timeout21); timeout21 = null;}})();
                                    (function () {if (Intervall21) {clearInterval(Intervall21); Intervall21 = null;}})();
                                // >Innenraumtemperatur
                                  if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") >= '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") <= '09/15' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val >= getState("hm-rpc.0.000C98A9A4C756.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val) {
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Vorsicht, die Außentemperatur ist höher als die Innentemperatur','Erinnerung nach 6 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                    timeout22 = setTimeout(async function () {
                                      Intervall22 = setInterval(async function () {
                                      }, 120000);
                                    }, 240000);
                                  } else {
                                    (function () {if (timeout22) {clearTimeout(timeout22); timeout22 = null;}})();
                                    (function () {if (Intervall22) {clearInterval(Intervall22); Intervall22 = null;}})();
                                  if (getState("zigbee.0.00158d0003a4845d.opened").val == true && formatDate(new Date(), "MM/DD") < '05/15' && formatDate(new Date(), "MM/DD") > '09/15' && getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val >= getState("hm-rpc.0.000C98A9A4C756.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val) {
                                    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P308817300CQ.Commands.announcement"/*announcement*/, (['Es hat gerade',getState("viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value").val,'Grad Außentemperatur','Vorsicht, die Außentemperatur ist höher als die Innentemperatur','Erinnerung nach 8 Minuten'].join('')), 1000, false);
                                    timeout24 = setTimeout(async function () {
                                      Intervall24 = setInterval(async function () {
                                      }, 120000);
                                    }, 360000);
                                  } else {
                                    (function () {if (timeout24) {clearTimeout(timeout24); timeout24 = null;}})();
                                    (function () {if (Intervall24) {clearInterval(Intervall24); Intervall24 = null;}})();
                                  @labamba sagte: Das wahr anscheinend irgendwie nicht das Ganze.
                                  Das Blockly um die Raumtemperatur zu erweitern, schaffst Du selbst?
                                    Probiere es mal, so fit bin ich da auch nicht.
                                    Die Variablen für die Uhrzeit bei höheren Temperaturen sind da schon schwieriger.
                                    Zudem glaube ich, dass der Übergang des Datums aktuelle Zeit <05/15 und >09/15 nicht funktioniert. Hat in meinem Skript schon nicht geklappt.
                                      @labamba sagte: Übergang des Datums aktuelle Zeit <05/15 und >09/15 nicht funktioniert. Hat in meinem Skript schon nicht geklappt.
                                      Du hast es auch per UND verknüpft, ich per ODER.
                                        Ahhh der kleine feine Unterschied.
                                        Ich habe es mir angeschaut und bin leicht überfordert.
                                          @labamba sagte: bin leicht überfordert.
                                          Lass Dir Zeit.
                                          EDIT: Man kann es noch etwas vereinfachen, wenn man die Variable repeat auf den meist verwendeten Wert (2 Minuten) setzt und anschließend nur die Abweichungen behandelt.
                                            @labamba
                                            Tipp: Speichere die Sachen, die mehrmals abgefragt werden, zum Anfang in Variablen. Dann wird es wesentlich übersichtlicher und schont Ressourcen.
                                            Winter:
                                            Die Bereiche der Außentemperatur deckt man so ab:
                                            L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            883
