    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation iobroker unter Win10
      sigi234 Forum Testing Most Active @Broker Tester last edited by
      @broker-tester
      Zeig mal:
        Broker Tester @sigi234 last edited by
        @sigi234
        sieht genauso aus.
        in der cmd ist der admin disabled. lässt sich nicht enabeln..
          @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
          iobroker start admin.0
            @sigi234
            hatte ich schon versucht..
            Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Broker Tester last edited by
              @sigi234
              Kann es an der node v10 liegen?
              der neue Controller / admin braucht doch 12 oder höher
              sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
                @sigi234
                Denke schon, ich mache mal eine Testinstallation
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Broker Tester last edited by sigi234
                  @broker-tester
                  Wie gehst du in die cmd?
                  Sollte so aussehen:
                    @sigi234
                    ja so hab ich das gemacht.
                      Broker Tester @Homoran last edited by
                      auch wenn ich vorher die node-v14.19.0-win-x64 aufspiele geht es nicht..
                        @broker-tester
                        Getestet, läuft bei mir:
                        Das Update hängt und Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost:8081 aufbauen.
                        Min. 10 Minuten warten und dann Strg+F5 (beim Admin Update)
                        Entferne die alte mit dem Installer und mach eine neue unter einen anderen Namen.
                          @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
                          @broker-tester
                          Hast du vor dem Admin Update die Node in den Ordner reinkopiert?
                            Broker Tester @Broker Tester last edited by
                            das ist meine frische Installation ohne Update:
                              @broker-tester
                              Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
                                sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                @sigi234 sagte in Installation iobroker unter Win10:
                                @sigi234
                                Ergebnis:
                                Ja, es muss jetzt vor dem Admin Update Node auf min. 12.x.x aktualisiert werden.
                                Macht man das nicht , startet der Admin nicht mehr und lässt sich auch nicht mit: iobroker start admin.0 einschalten.
                                Die PDF werde ich anpassen.
                                @apollon77
                                @Homoran
                                  @broker-tester
                                  hab ich gemacht..
                                    @broker-tester
                                    Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
                                      @broker-tester
                                      jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
                                        @broker-tester
                                          @broker-tester
                                          Und beim Host?
                                            @broker-tester
                                            Und beim Host?
                                            wo sehe ich das?
                                            1.5k
                                            4958
