      MCU @RkcCorian last edited by
      @rkccorian Kurz anderes Thema:
      Kannst du da die Infos bereitstellen, wie du das fertiggestellt hast?
      Mit DPs in jarvis usw.
      Auch die Programmierung in der VIS.
      Ich nehme es dann in die Doku.
      Danke.
        MCU @UncleB last edited by MCU
        @uncleb
        Kiosk-Mode in Chrome mit Verknüpfung erstellen,
        Beenden mit ALT+F4
        "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -kiosk http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/ --overscroll-history-navigation=0
        Verknüpfung anlegen und starten.
        Es darf sonst kein weiteres Chrome Fenster geöffnet sein.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/chrome-kiosk-modus
          SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
          android webview renderer unresponsive
          Ich habe auf meinen Android P11 Tablets immer mal wieder das Problem, das es mit Jarvis im Fully Kiosk Browser kurz einfriert und folgenden Fehler meldet: android webview renderer unresponsive
          Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Liegt das an dem Tablet, am Fully Kiosk Browser oder an Jarvis?
          • U
            UncleB @RkcCorian last edited by UncleB
            @rkccorian
            Fully ist am start fürs Tablet, aber die Tabs etc hab ich ja trotzdem noch..
            Mir würde die "Main Page" reichen, ich hab wirklich nur 3 Werte und ein E-Chart das dargestellt werden soll.
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @uncleb Aber dann ist kein TAB mehr da und kein Wechsel möglich:
            .jarvis-header {
            	display: none !important;
            .q-page-container {
            	padding-top: 0px !important;
            Das ist okay, hab wie gesagt nur ein Tab den ich verwende..
            Nice wäre halt, wenn die Sidebar noch verschwindet
            Edit:
            Sidebar ist ja auch weg 🙂
            Perfekt so wollt ich es 🙂
              Joshude @MCU last edited by Joshude
              @joshude Hast du mal das Programm laufen lassen?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
              Ja, mit dem Ergebnis komm ich aber irgendwie nicht weiter. Sind noch mehr drin als das u.g. aber die kann ich mir alle erklären und die geben auch keine Fehler im Log.
              11:41:44.758	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: door
              11:41:44.760	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: doorState
              11:41:44.760	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lock
              11:41:44.761	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lockState
              11:41:44.763	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lockUpdate
              11:41:44.764	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lowbattery
              Nach Ausführung kommt dann im allgemeinen Log auch das hier, passend zu den States:
              javascript.0 2022-02-09 11:41:44.764	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical" does not exist
              javascript.0 2022-02-09 11:41:44.763	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate" does not exist
              javascript.0 2022-02-09 11:41:44.762	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState" does not exist
              javascript.0 2022-02-09 11:41:44.760	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked" does not exist
              javascript.0 2022-02-09 11:41:44.760	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState" does not exist
              javascript.0 2022-02-09 11:41:44.759	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed" does not exist
                MCU @Joshude last edited by MCU
                @joshude Das sind doch die States die er anmeckert?
                Also muss du im Gerät Wohnung die Datenpunkt(Anzeige ) und Datenpuntk(Trigger) anpassen.
                In allen zugehörigen devStates
                  MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                  @slipkorn_dh88 Was steht denn bei dir in:
                  Advanced Web Settings / Graphics Acceleration Mode
                  und
                  Advanced Web Settings / Select Webview Implementation
                  bzw. was ist ausgewählt.
                    Würde ich gern, mein Problem ist aber ja, dass es das Gerät "Wohnung" im Jarvis gar nicht (mehr?) gibt.
                      @joshude Er findet ja nicht, was nicht da ist.
                        @mcu
                          @joshude kleingeschrieben?
                          In den Expert Mode und dann STRG+F und wohnung suchen
                          Oder such mal lockStateUpdate
                          Hast du mehrere Instanzen?
                            Lines last edited by
                            Warum klappt bei anderen die Kalender??
                            In Jarvis 3.0.11 würde ich gerne mehrere Kalender einblenden lassen. Das möchte aber einfach nicht klappen!
                            So sieht es aus wenn die Jarvis Seite aufgerufen wird.
                            Interessant: Ein einziger Eintrag ist vorhanden! Von den Weihnachtsferien.
                            So sieht das dazugehörige Widget aus:
                            Drei Kalender müssten angezeigt werden:
                            www.schulferien.eu/downloads/ical4.php?land=10&type=1&year=2022
                            https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/documents/2022Osterferiennrw.ics
                            https://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/feiertage_nordrhein-westfalen_2022.ics
                            => Da müssten ein paar Einträge mehr sein.
                            Sieht jemand meinen Denkfehler?
                            Hat es jemand geschafft, seinen Nextcloud Kalender anzeigen zu lassen? Unter Jarvis 2.x ist mir das gelungen, unter 3.x nicht.
                              @mcu
                              Danke, Expertmode und Suche nach "Wohnung" hat geholfen!
                              Jetzt hab ich in der Geräteliste auch nur noch 80 Geräte drin. Wieso mir das allerdings im nicht-Expert-Modus nicht angezeigt wird weiß ich nicht.
                              Aber dakne für den Hinweis, Problem gelöst 🙂
                                MCU @Lines last edited by MCU
                                @lines Habe es als issue aufgenommen:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1600
                                Der erste Kalender wird heruntergeladen. Die Datei muss zugeordnet werden, nicht die Download-Seite?
                                Herunterladen und dann die Datei zuordnen.
                                Im zweiten stimmen die Zeitangaben nicht:
                                Beim dritten:
                                Ab April wird angezeigt:
                                Korrigierte Kalender:
                                feiertage_nordrhein-westfalen_2022_et.ics
                                ferien_nordrhein-westfalen_2022.ics
                                Kannst du bitte eine ics-Datei von Deinem nextCloud reinstellen, oder nur einen ics-Termin (reicht auch).
                                mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Kalender zeigt keine Einträge #1600
                                  @mcu
                                  und
                                  Bei Graphics Acceleration Mode habe ich Hardware gewählt
                                  und bei Webview Implementationsteht: Android System WebView 97.0.4692.98
                                    MCU last edited by
                                    @mcu Dann versuch mal Software bei Graphics Acceleration Mode
                                      @mcu
                                      Leider ergab die Änderung keine Änderung für das Problem. Ich stelle nur fest, dass mit dieser Einstellung alles deutlich zäher läuft.
                                        Aufruf last edited by
                                        Ist es möglich die Reihenfolge der Widgets in der Hochkant-Ansicht auf dem iPhone zu ändern?
                                        Der Portrait Modus ist bei mir bei Nutzung von Desktop und iPad identisch und so auch gewollt. Rufe ich jarvis über das iPhone auf wechselt er in eine Ansicht mit einer Spalte (auch gerne so genommen / gewollt). Allerdings würde ich die Reihenfolge der Widgets in dieser Ein-Spalten-Ansicht gerne ändern.
                                        Danke vorab!
                                          MCU @Aufruf last edited by
                                          @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                            @slipkorn_dh88 Bei mir ist Android System Webview 98.0.4758.87 drauf, vielleicht bringt es was? Update -> google?
                                            254
                                            4489
                                            2668219
