    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation iobroker unter Win10
      Homoran Global Moderator Administrators @Broker Tester last edited by
      @sigi234
      Kann es an der node v10 liegen?
      der neue Controller / admin braucht doch 12 oder höher
      sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
        @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
        @sigi234
        Denke schon, ich mache mal eine Testinstallation
          sigi234 Forum Testing Most Active @Broker Tester last edited by sigi234
          @broker-tester
          Wie gehst du in die cmd?
          Sollte so aussehen:
            Broker Tester @sigi234 last edited by
            @sigi234
            ja so hab ich das gemacht.
              Broker Tester @Homoran last edited by
              auch wenn ich vorher die node-v14.19.0-win-x64 aufspiele geht es nicht..
                @broker-tester
                Getestet, läuft bei mir:
                @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
                Das Update hängt und Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost:8081 aufbauen.
                Min. 10 Minuten warten und dann Strg+F5 (beim Admin Update)
                Entferne die alte mit dem Installer und mach eine neue unter einen anderen Namen.
                  @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
                  @broker-tester
                  Hast du vor dem Admin Update die Node in den Ordner reinkopiert?
                    Broker Tester @Broker Tester last edited by
                    das ist meine frische Installation ohne Update:
                      @broker-tester
                      Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                        @sigi234 sagte in Installation iobroker unter Win10:
                        @sigi234
                        Ergebnis:
                        Ja, es muss jetzt vor dem Admin Update Node auf min. 12.x.x aktualisiert werden.
                        Macht man das nicht , startet der Admin nicht mehr und lässt sich auch nicht mit: iobroker start admin.0 einschalten.
                        Die PDF werde ich anpassen.
                        @apollon77
                        @Homoran
                          @broker-tester
                          hab ich gemacht..
                            @broker-tester
                            Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
                              @broker-tester
                              jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
                                @broker-tester
                                  @broker-tester
                                  Und beim Host?
                                    @broker-tester
                                    Und beim Host?
                                    wo sehe ich das?
                                      wo sehe ich das?
                                      du musst die Seite Hosts noch "freischalten"
                                      Dazu ganz links oben auf das Dreieck klicken
                                        @homoran man lernt nie aus..✌
                                          man lernt nie aus..
                                          Wie befürchtet: auch total veraltet.
                                            Jupp , weil er vorher nicht das gemacht hat:
                                            iobroker stop
                                            npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                            iobroker start
                                            1.5k
                                            4958
