    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation iobroker unter Win10
      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
      @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
      @sigi234
      Kann es an der node v10 liegen?
      der neue Controller / admin braucht doch 12 oder höher
      Denke schon, ich mache mal eine Testinstallation
        sigi234 Forum Testing Most Active @Broker Tester last edited by sigi234
        @broker-tester
        Wie gehst du in die cmd?
        Sollte so aussehen:
          Broker Tester @sigi234 last edited by
          @sigi234
          ja so hab ich das gemacht.
            Broker Tester @Homoran last edited by
            auch wenn ich vorher die node-v14.19.0-win-x64 aufspiele geht es nicht..
              @broker-tester
              Getestet, läuft bei mir:
              @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
              Das Update hängt und Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost:8081 aufbauen.
              Min. 10 Minuten warten und dann Strg+F5 (beim Admin Update)
              Entferne die alte mit dem Installer und mach eine neue unter einen anderen Namen.
                @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
                @broker-tester
                Hast du vor dem Admin Update die Node in den Ordner reinkopiert?
                  Broker Tester @Broker Tester last edited by
                  das ist meine frische Installation ohne Update:
                    @broker-tester
                    Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                      @sigi234 sagte in Installation iobroker unter Win10:
                      @sigi234
                      Ergebnis:
                      Ja, es muss jetzt vor dem Admin Update Node auf min. 12.x.x aktualisiert werden.
                      Macht man das nicht , startet der Admin nicht mehr und lässt sich auch nicht mit: iobroker start admin.0 einschalten.
                      Die PDF werde ich anpassen.
                      @apollon77
                      @Homoran
                        @broker-tester
                        hab ich gemacht..
                          @broker-tester
                          Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
                            @broker-tester
                            jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
                              @broker-tester
                                @broker-tester
                                Und beim Host?
                                  @broker-tester
                                  Und beim Host?
                                  wo sehe ich das?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Broker Tester last edited by
                                    wo sehe ich das?
                                    du musst die Seite Hosts noch "freischalten"
                                    Dazu ganz links oben auf das Dreieck klicken
                                      @homoran man lernt nie aus..✌
                                        man lernt nie aus..
                                        Wie befürchtet: auch total veraltet.
                                          Jupp , weil er vorher nicht das gemacht hat:
                                          iobroker stop
                                          npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                          iobroker start
                                            Nein, zu spät
                                            1.5k
                                            4958
