    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation iobroker unter Win10
      Broker Tester @Homoran last edited by
      auch wenn ich vorher die node-v14.19.0-win-x64 aufspiele geht es nicht..
        sigi234 Forum Testing Most Active @Broker Tester last edited by sigi234
        @broker-tester
        Getestet, läuft bei mir:
        @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
        Das Update hängt und Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter localhost:8081 aufbauen.
        Min. 10 Minuten warten und dann Strg+F5 (beim Admin Update)
        Entferne die alte mit dem Installer und mach eine neue unter einen anderen Namen.
          Broker Tester @sigi234 last edited by
          @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
          @broker-tester
          Hast du vor dem Admin Update die Node in den Ordner reinkopiert?
            Broker Tester @Broker Tester last edited by
            das ist meine frische Installation ohne Update:
              @broker-tester
              Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
                sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                @sigi234 sagte in Installation iobroker unter Win10:
                @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
                @sigi234
                Kann es an der node v10 liegen?
                der neue Controller / admin braucht doch 12 oder höher
                Denke schon, ich mache mal eine Testinstallation
                Ergebnis:
                Ja, es muss jetzt vor dem Admin Update Node auf min. 12.x.x aktualisiert werden.
                Macht man das nicht , startet der Admin nicht mehr und lässt sich auch nicht mit: iobroker start admin.0 einschalten.
                Die PDF werde ich anpassen.
                @apollon77
                @Homoran
                  @broker-tester
                  hab ich gemacht..
                    @broker-tester
                    Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
                      @broker-tester
                      jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
                        @broker-tester
                          @broker-tester
                          Und beim Host?
                            @broker-tester
                            Und beim Host?
                            wo sehe ich das?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Broker Tester last edited by
                              wo sehe ich das?
                              du musst die Seite Hosts noch "freischalten"
                              Dazu ganz links oben auf das Dreieck klicken
                                @homoran man lernt nie aus..✌
                                  man lernt nie aus..
                                  Wie befürchtet: auch total veraltet.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    Jupp , weil er vorher nicht das gemacht hat:
                                    iobroker stop
                                    npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                    iobroker start
                                      Nein, zu spät
                                        Nein, zu spät
                                        Ok.. Also alles von vorne?
                                          Nein, zu spät
                                          Jupp, ist leider so wegen dem Admin und Node und JS-Controller denke ich. Hat bis vor kurzen immer so funktioniert.
                                          Die PDF wird angepasst.
                                            Nein, zu spät
                                            Also nochmal für mich..
                                            aus der pdf:
                                            Punkt 1 ohne AdminUpdate
                                            Punkt 2
                                            Punkt 3
                                            Dann AdminUpdate?
                                            1.5k
                                            4958
