    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation iobroker unter Win10
      Broker Tester @sigi234 last edited by
      @sigi234 said in Installation iobroker unter Win10:
      @broker-tester
      Ok, mach jetzt ein Node Update wie in der Pdf beschrieben und erst dann den Admin
      hab ich gemacht..
        sigi234 Forum Testing Most Active @Broker Tester last edited by
        @broker-tester
        Ok, gehe auf Adapter, was zeigt er an?
          @broker-tester
          jetzt Punkt 1 und Punkt 2 aus dem pdf?
            @broker-tester
              @broker-tester
              Und beim Host?
                @broker-tester
                Und beim Host?
                wo sehe ich das?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Broker Tester last edited by
                  @broker-tester sagte in Installation iobroker unter Win10:
                  wo sehe ich das?
                  du musst die Seite Hosts noch "freischalten"
                  Dazu ganz links oben auf das Dreieck klicken
                    Broker Tester @Homoran last edited by
                    @homoran man lernt nie aus..✌
                      man lernt nie aus..
                      Wie befürchtet: auch total veraltet.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Installation iobroker unter Win10:
                        Jupp , weil er vorher nicht das gemacht hat:
                        iobroker stop
                        npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                        iobroker start
                          Nein, zu spät
                            Nein, zu spät
                            Ok.. Also alles von vorne?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Broker Tester last edited by sigi234
                              Nein, zu spät
                              Jupp, ist leider so wegen dem Admin und Node und JS-Controller denke ich. Hat bis vor kurzen immer so funktioniert.
                              Die PDF wird angepasst.
                                Nein, zu spät
                                Also nochmal für mich..
                                aus der pdf:
                                Punkt 1 ohne AdminUpdate
                                Punkt 2
                                Punkt 3
                                Dann AdminUpdate?
                                  Nein, zu spät
                                  aus der pdf:
                                  Punkt 2
                                  Punkt 3
                                  Dann AdminUpdate?
                                  Update_Windows_ioBroker.pdf
                                  Nur Schritt 1+2+3
                                  1.1. wirst du nicht brauchen
                                    @sigi234
                                    ok. AdminUpdate läuft. mal sehen ob es durchläuft.
                                      @sigi234
                                      Selten, warte aber lieber länger als 10 Minuten
                                        @sigi234
                                        Super. hat geklappt nach gefühlten 50 Neuinstallationen..
                                        Vielen Dank für euere Hilfe..🙏
                                        Erwarten mich ähnliche Probleme, wenn ich den ioBroker auf meinem Pi3B installiere?
                                        Homoran E B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          nur wenn du da auch versuchst mit antiquarischen Versionen zu arbeiten
                                            @homoran said in Installation iobroker unter Win10:
                                            hab es ja nicht freiwillig gemacht, sondern mich nur an Anleitungen gehalten..
                                            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4959
