    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @Aloxe last edited by Thomas Braun
      @aloxe
      Das heißt konkret?
      iobroker url https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee
      funktioniert nicht?
        Aloxe @Thomas Braun last edited by Aloxe
        So, der Adapter läuft. Ich hab aktuell nur den H6104 verbaut. Dieser wird mir angezeigt allerdings nur mit model (H6104), powerState (false) und retrievable (false). Ich hatte weiter oben im Forum gelesen, dass es mit diesem Model Probleme gibt allerdings konnte das Licht zumindest dort An und AUS geschaltet werden wenn ich mich nicht verlesen habe.
        Im Log kommt der Fehler 400.
        govee.0
        	2021-11-28 14:56:05.505	error	Error: Request failed with status code 400
        govee.0
        	2021-11-28 14:56:04.608	info	Server Response: 200 (OK)
        govee.0
        	2021-11-28 14:56:04.608	info	Request send: get device list
        govee.0
        	2021-11-28 14:56:04.606	info	Function: get current device info by API
        Kannst du mir dazu was sagen? Wie gesagt mir würde es reichen wenn ich das Gerät über den Broker an und aus schalten kann.
        LG
          @aloxe
          Nein.
          Den API-Key hast du eingetragen?
          Und bitte Auszüge aus dem Log File immer in CodeTags setzen.
            Ja der API ist eingetragen und korrekt, sonst würde er mir ja auch nicht das Model auswerfen oder?
              maxpd @Aloxe last edited by
              ich hab einen Immersion Stripe hinterm TV. Wenn der TV aus ist, hätte ich den Streifen gerne im Farbmodus, also eine fixe Farbe, wenn der TV an ist im Video Modus für Ambient Lightning.
              Kann man den Modus noch in den Adapter implementieren?
              maxpd
                Aloxe @Martin Steiner last edited by
                @martin-steiner
                Wie funktioniert das mit dem Schalten? Ich kann aktuell nur Statuswerte ablesen. Mir würde es reichen das LED-Band ein und aus zu schalten. Ich hab das H615A mal zum Testen gekauft.
                Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Martin Steiner
                  Martin Steiner @Aloxe last edited by
                  @aloxe
                  Du musst in die Objekte wechseln wo Du vermutlich bereits bist und die Statuswerte siehst…
                  Danach zum Schalten wie bereits weiter oben beschrieben:
                  edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
                    Aloxe @Martin Steiner last edited by Aloxe
                    @martin-steiner
                    Ah, ok verstehe das funktioniert. Kannst du mir jetzt noch sagen wie ich diesen Befehl in NodeRed umsetzen kann? Also den Status ändern? Bei allen anderen Adaptern ist es ein Button zum schalten und hier muss ja ein Text wert geändert werden wenn ich es richtig verstehe. Es sind 3 Mausklicks notwendig bei mir mit anklicken Wert ändern und bestätigen. Ich würde den Wert gerne mittels Loxone ändern also quasi die Werte True und false. Also Loxone an NodeRed an Govee.
                    • Martin Steiner
                      @aloxe
                      Also ich selbst nutze kein Node Red. Vielleicht kann Dir da jemand anderes helfen. Oder du schaust Dirceibrn anderen Weg an, zB den simple API Adapter. YouTube Videos gibt es bereits dazu z.B. Hendrik von Allroundbastler bei Xiaomi Roborock.
                      Bei Loxone kommen je nach True oder false auch unterschiedliche Werte an… die kann man mit dem Statusbaustein dann umrechnen . Musst du mal in den Live Modus der Config wechseln dann siehst du das…
                      • O
                        OT last edited by
                        ich versuche gerade den Govee-Adapter zu integrieren, bekomme aber keine Instanz angezeigt.
                        Der ioBroker läuft auf einem Windows System
                        NODE.JS V12.20.1
                        NPM 6.14.10
                        Ich hab den Adapter unter Adapter über GitHub installieren. Er wird unter den Adaptern als installier angezeigt und es wurden auch die Objekte angelegt. Nur die Instanz fehlt.
                        Weiter oben habe ich jetzt gelesen das man den Adapter über die Kommandozeile installieren soll. Das hab ich jetzt auch schon probiert, die Instanz fehlt aber immer noch.
                        Anscheinend kann man die Instanz auch unter dem Admin über das + rechts unten hinzufügen. Da hab ich aber nicht verstanden was man da Parametrieren soll.
                        Kann mir das jemand erklären oder sagen was ich falsch mache.
                        Danke!
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @OT last edited by
                          @ot sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                          Bei Installationen über github muss die immer händisch hinzugefügt werden. Geht mit dem Plus auf der Kachel des Adapters.
                            A Former User @OT last edited by
                            @ot ... ich meine weiter unten im Thread gelesen zu haben, dass Goovee die API geaendert hat, und der Adapter noch angepasst werden muss, was aber aus Zeitgruenden nicht erfolgt ist.. ??
                            Ich nutze daher den HAM plugin fuer Goovee, laeuft einwandfrei mit iobroker.
                              @ilovegym
                              Bei mir läuft der goovee-Adapter. Wird zumindest grün und schmeißt keine Meldungen im Log. Ich hab den aber zugegeben nicht aktiv in Benutzung.
                              O ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                OT @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ich habe gerade die API beantragt und die Kommunikation funktioniert mit dem Govee-Adapter.
                                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun @OT
                                  super, freut mich, na dann werf ich auch mal wieder n Blick drauf, hab 3 H6104..
                                  • Wszene
                                    Wszene last edited by
                                    @ilovegym
                                    Kannst du dazu etwas mehr sagen
                                    • Was benötige ich alles
                                    • Wie muss ich den Adapter installieren
                                    Vielen Dank im Voraus
                                    Marcel
                                      @wszene Ja, du brauchst den HAM Adapter und dann das Plugin (ewelink lass weg, das hat damit nix zu tun)
                                      und in der Konfig traegst du den Teil von Goovee ein, brauchst halt den Api-Key.
                                      Es gibt auch hier n eigenen Thread fuer den HAM Adapter, such einfach mal, da sind viele Plugins vorgestellt, wofuer es wohl noch keinen iobroker Adapter gibt..
                                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Wszene
                                        Wszene @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Vielen Dank
                                        Wo bekomme ich denn den API-Key her?
                                          Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by Thomas Braun
                                          @wszene
                                          Schau in der Readme des Adapters:
                                          Get your own Govee API key.
                                          Go to your Account tab -> "Settings" -> "About us" -> "Apply for API key"
                                          Fill out your name und your reason ("SmartHome Control" would be sufficient)
                                          You will receice your API Key to your Govee registered email address
                                          HIer läuft der Adapter aber wie gesagt ohne den Umweg über HAM.
                                          • Negalein
                                            @ilovegym
                                            gutn Morgn
                                            etwas OT, da ich im Netz nicht schlau werde
                                            wird hier noch ein Controller (Basisstation) benötigt, oder funktioniert er so mit dem Adapter?
                                            https://eu.govee.com/products/govee-phantasy-led-strip-lights-32-8-ft?variant=40399633219768
                                            312
                                            68220
