    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • Alligator
      Alligator last edited by
      Hallo an alle,
      auch bei mir funktionieren keine Updates mehr!
      Node.js
      v14.19.0
      NPM
      v6.14.16
      Dem JS-Controller hatte ich auf 4.0.4 geupdatet und alle Instanzen sind auf Grün und laufen.
      Aber beim Versuch eines Updates läuft es durch aber der Adapter startet immer wieder mit der alten Version. auch ein Downgrade geht nicht.
      Ein Update auf denn JS-Controller 4.0.5 ging auch nicht. Bei dem versuch den JS-Controller per Downgrade auf 3.3.22 zu bringen wurde mir stattdessen der 4.0.5 eingespielt . Aber auch mit dem Funktioniert weder Update noch Downgrade. Auch ein erneuter versuch auf JS-Controller 3.3.22 Downzugraden blieb erfolglos.
      Installations Verlauf:
      $ iobroker upgrade iot@1.9.5
      Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
      host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
      NPM version: 6.14.16
      Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
      Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
      Assuming that correct version is installed.
      host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
      upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
      upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
      upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
      upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
      upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
      upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
      upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
      upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
      upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
      upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
      upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
      upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
      upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
      upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
      upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
      upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
      upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
      Process exited with code 0
      und der dazugehörige LOG
      2022-02-09 12:05:01.891	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-02-09 12:05:00.043	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19837
      iot.0
      2022-02-09 12:03:12.290	info	Connection changed: connect
      iot.0
      2022-02-09 12:03:11.887	warn	Cannot update api-secret: undefined
      iot.0
      2022-02-09 12:03:11.869	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0
      2022-02-09 12:03:11.846	info	starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.5
      2022-02-09 12:03:11.046	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 19205
      2022-02-09 12:03:09.408	info	iobroker exit 0
      2022-02-09 12:03:08.393	info	iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
      2022-02-09 12:03:08.389	info	iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
      2022-02-09 12:03:08.385	info	iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
      2022-02-09 12:03:08.380	info	iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
      2022-02-09 12:03:08.374	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-02-09 12:03:08.149	info	iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
      2022-02-09 12:03:08.147	info	iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
      2022-02-09 12:03:08.136	info	iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
      2022-02-09 12:03:08.133	info	iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
      2022-02-09 12:03:08.131	info	iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
      2022-02-09 12:03:08.129	info	iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
      2022-02-09 12:03:08.126	info	iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
      2022-02-09 12:03:08.123	info	iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
      2022-02-09 12:03:08.120	info	iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
      2022-02-09 12:03:08.100	info	iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2022-02-09 12:03:08.097	info	iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      2022-02-09 12:03:08.094	info	iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
      2022-02-09 12:03:08.091	info	iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
      2022-02-09 12:03:08.087	info	iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
      2022-02-09 12:03:08.079	info	iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
      iot.0
      2022-02-09 12:03:07.957	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-02-09 12:03:07.957	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      2022-02-09 12:03:07.955	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
      2022-02-09 12:03:07.954	info	"system.adapter.iot.0" enabled
      2022-02-09 12:03:07.943	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
      2022-02-09 12:03:07.943	error	iobroker Assuming that correct version is installed.
      2022-02-09 12:03:07.942	error	iobroker Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
      2022-02-09 12:03:07.940	info	iobroker Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
      2022-02-09 12:03:07.938	info	iobroker NPM version: 6.14.16
      iot.0
      2022-02-09 12:03:07.829	info	Connection lost
      iot.0
      2022-02-09 12:03:07.828	info	Connection changed: disconnect
      iot.0
      2022-02-09 12:03:07.782	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      iot.0
      2022-02-09 12:03:07.781	info	terminating
      iot.0
      2022-02-09 12:03:07.778	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-02-09 12:03:07.777	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      2022-02-09 12:03:07.775	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
      2022-02-09 12:03:07.774	info	"system.adapter.iot.0" disabled
      2022-02-09 12:03:07.763	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
      2022-02-09 12:03:07.748	info	iobroker Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
      2022-02-09 12:03:06.457	info	iobroker upgrade iot@1.9.5
      • ste_glei
        ste_glei @eXectiX last edited by
        @exectix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        Könnt ihr mir weiter helfen?
        ich bin nur ein Nutzer der seine Erfahrungen weitergibt. Für Ratschläge oder genaue Hilfe reicht mein Wissen leider nicht.
          crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          @apollon77 ich hab es jetzt mal gelöscht, iob gestoppt, nodejs minor update und iob gestartet( ohne fixer) mal schaun ob der js controller das richtig macht (setcap)
          nun habe ich v4.05 eingespielt, diesmal zum ersten mal passiert, das scheinbar noch Prozesse liefen(hatte nicht gegengeprüft) halbsowild
          allerdings, kamen mehrere Warnungen aus der influxdb.3 nach dem Start(ist eine Testinstanz v2.x, wo nur 2 Datenpunkte geloggt werden)
          die anderen 3 Instanzen sind v1.x, ohne Probleme
          2022-02-09 12:01:18.879 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
          2022-02-09 12:01:18.880 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
          2022-02-09 12:01:18.881 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=1
          2022-02-09 12:01:20.360 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
          2022-02-09 12:01:20.361 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
          2022-02-09 12:01:20.364 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=1
          2022-02-09 12:01:28.890 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
          2022-02-09 12:01:28.891 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
          2022-02-09 12:01:28.892 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=2
          2022-02-09 12:01:30.369 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
          2022-02-09 12:01:30.370 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
          2022-02-09 12:01:30.370 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=2
          2022-02-09 12:01:38.896 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
          2022-02-09 12:01:38.897 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
          2022-02-09 12:01:38.898 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=3
          2022-02-09 12:01:40.380 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
          2022-02-09 12:01:40.382 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
          2022-02-09 12:01:40.383 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=3
          jetzt die Frage, liegt das an v2, oder an den beiden geloggten DP's ?
            eXectiX @ste_glei last edited by
            @ste_glei alles klar, ich habe es wieder zum laufen bekommen nachdem ich nochmal Node.js neu installiert habe. Muss wohl irgendwas beim Update des js-controllers kaputt gegangen sein. Trotzdem danke
              A Former User @apollon77 last edited by
              @apollon77
              js-controller 4.0.5 ist hier sehr dezent am werkeln, weniger Speicherverbrauch, keine Fehlermeldungen.
              Sowohl im lxc debian 10, Node 14.19.0, NPM 6.14.16, als auch auf dem Zeroberry Debian 10, Node 14.18.3, NPM 6.14.16, als auch auf mehreren lxc mit debian 11, Node 16 und NPM 8.
              Schnurrt!
              • Alligator
                So ich hab es jetzt nach zig versuchen geschafft den JS-Controller auf 3.3.22 zu downgraden. Jetzt gehen die Updates wieder.
                  bommel_030 last edited by bommel_030
                  Hab einen Master und zwei Slaves problemlos von 3.3.x auf 4.0.4 aktualisiert.
                  Upgrade von 4.0.4 auf 4.0.5 lief auf Master und einem Slave problemlos durch.
                  Der zweite meldet mir jetzt:
                  pi@suissepi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @4.0.4 to @4.0.5
                  Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call)
                  EDIT:
                  Konnte den kleinen Eidgenossen damit wiederbeleben:
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    MartyBr @bommel_030 last edited by
                    @apollon77
                    Eine kurze Frage: Weiter oben berichte ein User, dass seine Redis-Einstellung durch das neue Format jsonl überschrieben wurde.
                    Ist das Problem nun in der 4.05 behoben?
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @apollon77
                      Ich habe einen ganz frischen Buanet-Container gezogen. Backup eingespielt. Gewartet bis alle Adapter installiert wurden. Funktion geprüft. Dann iobroker upgrade self ausgeführt:
                      3544 verbose stack Error: iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
                      3544 verbose stack Exit status 6
                      3544 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                      3544 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
                      3544 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                      3544 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                      3544 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                      3544 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                      3545 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.5
                      3546 verbose cwd /opt/iobroker
                      3547 verbose Linux 5.10.60-qnap
                      3548 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.5" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      3549 verbose node v14.19.0
                      3550 verbose npm  v6.14.16
                      3551 error code ELIFECYCLE
                      3552 error errno 6
                      3553 error iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
                      3553 error Exit status 6
                      3554 error Failed at the iobroker.js-controller@4.0.5 install script.
                      3554 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      3555 verbose exit [ 6, true ]
                      Danach ist der js-controller nicht mehr funktionsfähig. Dann den letzten 3er wieder installiert, was einwandfrei funktioniert.
                        m0rph @apollon77 last edited by m0rph
                        @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        @apollon77 Wenn du mir sagt was du mit NVM meinst, sagt mir leider nichts, und warum findet die alte Version npm 😞
                        sudo -H -u iobroker npm -v
                        sudo -u iobroker npm -v
                        bringt auch ein ergebnis
                          apollon77 @ChrisXY last edited by
                          @chrisxy Ok, also das "iob status" file sagt wenn es redis sein sollte ist sehr komisch und hab ich noch nie erlebt. bei mir auf meinen Systemen geht alles wie geplant ... hm ..
                          DIe andere Meldung ist "Warnkram von npm". Ignorieren
                            apollon77 @Diginix last edited by
                            @diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
                            Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
                            Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) 🙂 Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
                            Diginix E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              apollon77 @Alligator last edited by
                              @alligator Ok, Du bist der zweite der dieses problem hat.
                              Bitte mal which npm ausführen und Ausgabe sagen. Scheinbar findet ioBroker bzw der ioBroker User dein npm nicht. DU nutt aber kein nvm oder sowas?
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                                Hatte ich auch.
                                  apollon77 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Request times out sagt das deine InfluxDB nicht innerhalb der Timeout Zeit geantwortet hat ... Am besten mal im InfluxDB log schauen bzw generell was bei der los war zu dem Zeitpunkt
                                  • Diginix
                                    Diginix @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Super, dann passt alles und danke für die ausführliche Antwort. Hatte das mit dem writeFileInterval auch gelesen. War nur unsicher weil keine JSONL Settings in der iobroker.json sind. Aber wenn die defaults aus der dist gelten, dann ist ja alles bestens.
                                    DiskWrite in der iobroker VM ist bei mir direkt mal von 350 MB/h auf 158 MB/h gesunken. Und ich hatte ja schon höhere Writeintervalle bei den alten objects und states.
                                      apollon77 @eXectiX last edited by
                                      @exectix Was an sich nicht sein kann 🙂
                                        apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und wie gefixt? Oder hast Du das Issue immer noch? Weil die Ursache ist vollständg unklar.
                                          @alligator Und was hast Du genau getan?
                                          Alligator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            Container weggeschmissen, weil ich das Problem leider nicht lösen konnte.
                                            747
                                            194757
