    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      artemon2405 last edited by
      спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
        залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
        //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
        // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
        #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
        #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
        #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
        #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
        #define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
        #define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
        DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
        // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
        byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
        IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
        IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
        // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
        EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
        PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
        // Функция Callback
        // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
        byte* p = (byte*)malloc(length);
        // Копирование payload в новый буфер
        memcpy(p, payload, length);
        client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
        // Освобождаем память
        free(p);
        void setup()
        // 1 бод равно 0.8 бит/сек
        // 1 бит/сек равно 1.25 бод
        Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
        Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
        dht.begin();
        Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
        void loop() {
        int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
        int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
        // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
        static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
        dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
        static char char_hum[7];
        dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
        if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
        if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
        Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
        } else {
        // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
        Serial.print("Humidity: ");
        Serial.print(h);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperature: ");
        Serial.print(t);
        Serial.println(" *C");
          //Отправка данных по MQTT в Брокер
          client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
          client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
          delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
        } else {
        client.disconnect(); // иначе отключиться
        }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
        я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
          почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите
            MSapogov last edited by
            @artemon2405:
            почему то в myhome/Kitchen/Temp_radiator пишет значение -127 тоесть значение с минусом я так понимаю это значение с датчика DS1820 ONE_WIRE_BUS 8 и он подключен к пину 8 похоже что он не видит мой датчик пока не могу понять от чего и ещё кое что у меня не так home/data/status/sensor а так же myhome/Kitchen/MQ7 имеют одно значение и меняются вместе похоже что то с подключением . если есть какие то идеи подскажите `
            DS1820 - нужна подтяжка примерно 4.7кОм к 5В.
            MQ7 - использывать аналоговый выход.
            • I
              instalator last edited by
              @artemon2405:
              ID датчика в коде указал свой?
              DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
              • I
                @artemon2405:
                я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую `
                зачем если мой код полностью рабочий?
                  @instalator:
                  @artemon2405:
                  я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую зачем если мой код полностью рабочий?
                  почему то ваш скетч у меня не пошол как я уже писал пришлось чуть переправить
                  // Функция Callback
                    free(p);
                  и теперь всё отлично с ds1820 разобрался сам а вот mq7 он подключен к аналогу A0 но данные идут одинаковые home/data/status/sensor и myhome/Kitchen/MQ7 но в принципе оно мне не мешает и ещё не понимаю почему
                  myhome/Kitchen/Window в топиках есть инфа а вот myhome/Kitchen/Motion нет в публикациях и не где не видно.
                  А так вообще конечно спасибо за помощь и за скетч
                    smoker_vvo last edited by
                    ЧТо касается -127, я тут подправил Кухню instalator и все заработало….
                    код в архиве... IDE Arduino 1.6.13
                    1308_iob_arduino_mqtt_v0.2.7z
                    • I
                      @smoker_vvo:
                      код в архиве... IDE Arduino 1.6.13 `
                      Не важно какая версия ide, я про версию библиотек
                        ДКакие библиотеки интересуют…. Dallas 1.5 и 3.7.2
                          не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... 😄
                          • I
                            @smoker_vvo:
                            не знаю какие ты используешь, но с моими корректировками все работает. Так что - переходим к следующему шагу… Пытаемся чем то управлять... 😄 `
                            Не смотрел я еще твои правки, но главное чтобы работало. Вот код для управления освещением например https://github.com/instalator/Lighting_MQTT
                              Пардон, это я уже перелопатил 😄 . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops:
                              • I
                                @smoker_vvo:
                                Пардон, это я уже перелопатил 😄 . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops: ` нужна схема, так я не понимаю как реле может самопроизвольно включается и не включаться
                                  ЩА попробую изобразить
                                    Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1
                                      Модули реле чистый Китай….. Ну это как у всех 🙂
                                        Вот и сейчас, управление 0, порт в 1, а вытяжка запустилась :lol:
                                          Тестером Клянусь!!!
                                          • I
                                            @smoker_vvo:
                                            Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1 `
                                            А реле рядом с ардуиной?
                                            244
                                            71581
