    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      Aloxe @Thomas Braun last edited by Aloxe
      So, der Adapter läuft. Ich hab aktuell nur den H6104 verbaut. Dieser wird mir angezeigt allerdings nur mit model (H6104), powerState (false) und retrievable (false). Ich hatte weiter oben im Forum gelesen, dass es mit diesem Model Probleme gibt allerdings konnte das Licht zumindest dort An und AUS geschaltet werden wenn ich mich nicht verlesen habe.
      Im Log kommt der Fehler 400.
      govee.0
      	2021-11-28 14:56:05.505	error	Error: Request failed with status code 400
      govee.0
      	2021-11-28 14:56:04.608	info	Server Response: 200 (OK)
      govee.0
      	2021-11-28 14:56:04.608	info	Request send: get device list
      govee.0
      	2021-11-28 14:56:04.606	info	Function: get current device info by API
      Kannst du mir dazu was sagen? Wie gesagt mir würde es reichen wenn ich das Gerät über den Broker an und aus schalten kann.
      LG
        Thomas Braun Most Active @Aloxe last edited by
        @aloxe
        Nein.
        Den API-Key hast du eingetragen?
        Und bitte Auszüge aus dem Log File immer in CodeTags setzen.
          Ja der API ist eingetragen und korrekt, sonst würde er mir ja auch nicht das Model auswerfen oder?
            maxpd @Aloxe last edited by
            ich hab einen Immersion Stripe hinterm TV. Wenn der TV aus ist, hätte ich den Streifen gerne im Farbmodus, also eine fixe Farbe, wenn der TV an ist im Video Modus für Ambient Lightning.
            Kann man den Modus noch in den Adapter implementieren?
            maxpd
              Aloxe @Martin Steiner last edited by
              @martin-steiner
              Wie funktioniert das mit dem Schalten? Ich kann aktuell nur Statuswerte ablesen. Mir würde es reichen das LED-Band ein und aus zu schalten. Ich hab das H615A mal zum Testen gekauft.
              Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Martin Steiner
                Martin Steiner @Aloxe last edited by
                @aloxe
                Du musst in die Objekte wechseln wo Du vermutlich bereits bist und die Statuswerte siehst…
                Danach zum Schalten wie bereits weiter oben beschrieben:
                edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
                  Aloxe @Martin Steiner last edited by Aloxe
                  @martin-steiner
                  Ah, ok verstehe das funktioniert. Kannst du mir jetzt noch sagen wie ich diesen Befehl in NodeRed umsetzen kann? Also den Status ändern? Bei allen anderen Adaptern ist es ein Button zum schalten und hier muss ja ein Text wert geändert werden wenn ich es richtig verstehe. Es sind 3 Mausklicks notwendig bei mir mit anklicken Wert ändern und bestätigen. Ich würde den Wert gerne mittels Loxone ändern also quasi die Werte True und false. Also Loxone an NodeRed an Govee.
                  • Martin Steiner
                    @aloxe
                    Also ich selbst nutze kein Node Red. Vielleicht kann Dir da jemand anderes helfen. Oder du schaust Dirceibrn anderen Weg an, zB den simple API Adapter. YouTube Videos gibt es bereits dazu z.B. Hendrik von Allroundbastler bei Xiaomi Roborock.
                    Bei Loxone kommen je nach True oder false auch unterschiedliche Werte an… die kann man mit dem Statusbaustein dann umrechnen . Musst du mal in den Live Modus der Config wechseln dann siehst du das…
                    • O
                      OT last edited by
                      ich versuche gerade den Govee-Adapter zu integrieren, bekomme aber keine Instanz angezeigt.
                      Der ioBroker läuft auf einem Windows System
                      NODE.JS V12.20.1
                      NPM 6.14.10
                      Ich hab den Adapter unter Adapter über GitHub installieren. Er wird unter den Adaptern als installier angezeigt und es wurden auch die Objekte angelegt. Nur die Instanz fehlt.
                      Weiter oben habe ich jetzt gelesen das man den Adapter über die Kommandozeile installieren soll. Das hab ich jetzt auch schon probiert, die Instanz fehlt aber immer noch.
                      Anscheinend kann man die Instanz auch unter dem Admin über das + rechts unten hinzufügen. Da hab ich aber nicht verstanden was man da Parametrieren soll.
                      Kann mir das jemand erklären oder sagen was ich falsch mache.
                      Danke!
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @OT last edited by
                        @ot sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                        Bei Installationen über github muss die immer händisch hinzugefügt werden. Geht mit dem Plus auf der Kachel des Adapters.
                          A Former User @OT last edited by
                          @ot ... ich meine weiter unten im Thread gelesen zu haben, dass Goovee die API geaendert hat, und der Adapter noch angepasst werden muss, was aber aus Zeitgruenden nicht erfolgt ist.. ??
                          Ich nutze daher den HAM plugin fuer Goovee, laeuft einwandfrei mit iobroker.
                            @ilovegym
                            Bei mir läuft der goovee-Adapter. Wird zumindest grün und schmeißt keine Meldungen im Log. Ich hab den aber zugegeben nicht aktiv in Benutzung.
                            O ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              OT @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ich habe gerade die API beantragt und die Kommunikation funktioniert mit dem Govee-Adapter.
                                A Former User @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun @OT
                                super, freut mich, na dann werf ich auch mal wieder n Blick drauf, hab 3 H6104..
                                • Wszene
                                  Wszene last edited by
                                  @ilovegym
                                  Kannst du dazu etwas mehr sagen
                                  • Was benötige ich alles
                                  • Wie muss ich den Adapter installieren
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  Marcel
                                    @wszene Ja, du brauchst den HAM Adapter und dann das Plugin (ewelink lass weg, das hat damit nix zu tun)
                                    und in der Konfig traegst du den Teil von Goovee ein, brauchst halt den Api-Key.
                                    Es gibt auch hier n eigenen Thread fuer den HAM Adapter, such einfach mal, da sind viele Plugins vorgestellt, wofuer es wohl noch keinen iobroker Adapter gibt..
                                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      Wszene @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      Vielen Dank
                                      Wo bekomme ich denn den API-Key her?
                                        Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by Thomas Braun
                                        @wszene
                                        Schau in der Readme des Adapters:
                                        Get your own Govee API key.
                                        Go to your Account tab -> "Settings" -> "About us" -> "Apply for API key"
                                        Fill out your name und your reason ("SmartHome Control" would be sufficient)
                                        You will receice your API Key to your Govee registered email address
                                        HIer läuft der Adapter aber wie gesagt ohne den Umweg über HAM.
                                        • Negalein
                                          @ilovegym
                                          gutn Morgn
                                          etwas OT, da ich im Netz nicht schlau werde
                                          wird hier noch ein Controller (Basisstation) benötigt, oder funktioniert er so mit dem Adapter?
                                          https://eu.govee.com/products/govee-phantasy-led-strip-lights-32-8-ft?variant=40399633219768
                                            A Former User @Negalein last edited by
                                            @negalein Hi, Controller ist dabei, aber das ist wohl ein Bluetooth-Controller, den kannst du nicht via iobroker steuern...
                                            ( zumindest nicht mit dem Adapter oder mir ist es nicht bekannt.. ) 🙂
                                            312
                                            68083
