    5. [gelöst]Hilfe bei Erstellung von Blockly - Anwesenheit
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Hallo Zusammen,
      Ich habe da eine Idee die ich gern umsetzten möchte aber nicht weiss wie
      Ich habe eine Aufzählung (Anwesend) erstellt.
      Dann habe ich einen DP "boolean" erstellt
      Nun meine Idee
      Ich möchte gern den DP via Blockly schalten
      Er soll auf true geschalten werden wenn nur ein Gerät in der Auflistung "Anwesenheit" "true" ist
      Wenn alle Geräte "false" sind dann soll auch der DP auf "false" gesetzt werden
      Kann mir dabei jemand helfen?
      Danke im Voraus
      Marcel
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Wszene last edited by
        @wszene
        Der einfachste Weg:
        Eine Variable NumPresent, mit 0 vordefinierten.
        Je DP in der Aufzählung anwesend ist.. falls Wert (dp) = true, dann NumPresent +1.
        Dann einen Trigger auf alle DP in der Aufzählung, auslösen bei Änderung. Darin "falls Wert" NumPresent = NumPresent+1 sonst NumPresent = NumPresent-1. Danach: Falls Numpresent = 0 setze Wert (jemand ist da) auf falsch, sonst setze Wert (jemand ist da) auf wahr.
        ich hoffe das macht Sinn.
        A.
          paul53 @Wszene last edited by paul53
          @wszene sagte: Er soll auf true geschalten werden wenn nur ein Gerät in der Auflistung "Anwesenheit" "true" ist
          Bei dem Selektor auf die Schreibweise in der ID "enum.functions.Anwesend" achten:
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Hilfe bei Erstellung von Blockly - Anwesenheit:
            Vielen Dank
            Leider bin ich noch sehr unerfahren um aus deinem Bild schlau zu werden
            z.B. Was ist "ids"?
            Kannst du mir evtl. den Code zur Verfügung stellen vielleicht ist es da für mich einfacher zu verstehen
            Danke dir
              @wszene sagte: Kannst du mir evtl. den Code zur Verfügung stellen
               <variables>
                 <variable id="B~6E2M9LNR0A68YO_!?h">ids</variable>
                 <variable id="8xwpI[Ec2NLCoKl2G^HN">anwesend</variable>
                 <variable id="b~edSQ%u?[=zCg?@@NVd">id</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="@r0H7Pd#IuCWPzYVs]@B" x="38" y="-38">
                 <field name="VAR" id="B~6E2M9LNR0A68YO_!?h">ids</field>
                   <block type="selector" id="9dmgHnb{Mu,KR]4`=we+">
                     <field name="TEXT">*(functions=Anwesend)</field>
                   <block type="on_ext" id="|J))({--a@{f:i%:B6=!">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="[?h1n*ipJA5z3%Z(Fe7A">
                       <block type="variables_get" id="NM6FjaeM/e|vN6))Wjl8">
                       <block type="variables_set" id="W9cD^h2NB/Oh6uCM~,ch">
                         <field name="VAR" id="8xwpI[Ec2NLCoKl2G^HN">anwesend</field>
                           <block type="logic_boolean" id="EK#H|i-qNzR8{6L@qCs:">
                           <block type="controls_forEach" id="fcL+iAOQ?2UQ{l%R@Ben">
                             <field name="VAR" id="b~edSQ%u?[=zCg?@@NVd">id</field>
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="|LRMU1|FENYMFt?tKXql">
                             <statement name="DO">
                               <block type="controls_if" id="q*MoV25XBw2yjtA/#U;e">
                                   <block type="get_value_var" id="C*qbN~*s|0Y[,|yE0w:;">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="{9}$5RK-gBSnkI[~/qun">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       <block type="variables_get" id="tHy8m#37cp1AiM#mF$J5">
                                   <block type="variables_set" id="fy7ZPy/LDb$jnsJ~-]/~">
                                       <block type="logic_boolean" id="Jy1;ir02zJi$n;+0,^mD">
                                       <block type="controls_flow_statements" id="`CM-oF[[Z,xAFsleL`H4">
                                         <field name="FLOW">BREAK</field>
                               <block type="update" id="A9rcbHAGvYr()@Dq}FS|">
                                   <block type="variables_get" id="(?Ieb;C^RtOKl[Q~7TV/">
              • Wszene
                Danke für den Code
                Leider passiert bei mir garnichts
                Ich habe mir auch mal die Variable "ids" als debug ausgeben lassen aber Diese ist leider auch leer
                Wo könnte denn der Fehler liegen
                  <variables>
                    <variable type="timeout" id="start">start</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="-1138" y="-463">
                    <mutation statements="false"></mutation>
                    <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                    <field name="SCRIPT">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</field>
                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                  <block type="comment" id="/_6pGOv!o3)I1~^MR*yi" x="-1137" y="-437">
                    <field name="COMMENT">Funktion ausführen</field>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="8FQd(trxfKDt`(FG0(?=">
                        <field name="NAME">start</field>
                        <field name="DELAY">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}{A#y;jy-Pl_)n6[of`b">
                            <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                  <block type="variables_set" id="@r0H7Pd#IuCWPzYVs]@B" x="-1138" y="-287">
                        <field name="TEXT">*(functions=anwesend)</field>
                      <block type="debug" id=".n!pnU7r[Q)}xF!+~Z._">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="qei2KI8)Z+HTi.iDty+C">
                          <block type="text_join" id=":r@S7)0ebZCw6_Bv$_i]">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id=",Fl|y?EhO}LV?w0;lR;i">
                                <field name="TEXT">Debug Anfang </field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id="tv@RG,_o3z_]2|QoI;)3">
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="ny@TZyd0Z/8ziFSu`0!,">
                                <field name="TEXT"> Debug Ende</field>
                            <value name="OID0">
                                    <value name="LIST">
                                            <value name="OID">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.020_Sonstiges.Anwesenheit.Marcel</field>
                  @wszene
                  Zeige mal die Aufzählung "enum.functions.anwesend".
                  ids ist ein Array. Das kann man nicht zusammen mit weiterem Text als Log ausgeben, sondern nur so:
                  • Wszene
                    Wszene @paul53 last edited by Wszene
                    Hier die Ausgabe
                    javascript.0
                    2022-02-09 22:38:06.523	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-02-09 22:38:06.523	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: []
                    javascript.0
                    2022-02-09 22:38:06.500	info	Start javascript script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend
                    javascript.0
                    2022-02-09 22:38:06.494	info	Stop script script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend
                    Es ist aber ein Gerät auf True
                      @wszene sagte: Es ist aber ein Gerät auf True
                      Das Log zeigt ein leeres Array, was bedeutet, dass kein zum Selektor passender Datenpunkt gefunden wurde. Falls die Datenpunkte erst kürzlich zur Aufzählung zugewiesen wurden, starte die Javascript-Instanz neu, um den Puffer zu aktualisieren.
                      • Wszene
                        Danke das hat geholfen
                        javascript.0
                        2022-02-10 07:16:25.036	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0
                        2022-02-10 07:16:25.036	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: ['0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe','0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Esstisch','0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Sofatisch','0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Harmony.TV.Allgemein.Kino','0_userdata.0.001_Alexa.02_Schlafzimmer.Dosen.TV_Bett']
                        javascript.0
                        2022-02-10 07:16:25.025	info	Start javascript script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend
                        Der DP wurde auf "true" gesetzt was ja richtig ist da die Stehlampe an ist
                        Mache ich jetzt aber die Stehlampe aus sollte ja der DP auf "false" gestellt werden
                        Da passiert aber leider nicht
                        • Wszene
                          Kann mir hier keiner helfen?
                          hat denn noch niemand so etwas umgesetzt?
                          das kann ich mir eigentlich garnicht vorstellen
                          Die Liste wird ja in die Variable geschrieben
                          Aber wie kann ich jetzt herausfinden ob ein Gerät in der Variable den Wert true hat?
                            @wszene sagte: wie kann ich jetzt herausfinden ob ein Gerät in der Variable den Wert true hat?
                            • Wszene
                              OK danke nun haben wir eine Liste mit Werten
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.032	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe : true
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.032	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Sofatisch : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.032	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Esstisch : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.032	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Harmony.TV.Allgemein.Kino : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.030	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe : true
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.030	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Sofatisch : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.030	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Esstisch : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.030	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Harmony.TV.Allgemein.Kino : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.027	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe : true
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.027	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Sofatisch : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.027	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Esstisch : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:41:51.026	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Harmony.TV.Allgemein.Kino : false
                              Und wie kann ich jetzt sagen das wenn ein Wert "true" ist der DP auch als True gesetzt wird
                              Oder vieleicht ist es ja auch einfacher es so zu machen wenn alle Werte "false" sind den DP auf "false" zusetzten
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:45:14.456	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.02_Schlafzimmer.Dosen.TV_Bett : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:45:14.456	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:45:14.456	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Sofatisch : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:45:14.456	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Esstisch : false
                              javascript.0
                              2022-02-12 13:45:14.456	info	script.js.20-Sonstiges.Marcel_-_Anwesend: 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Harmony.TV.Allgemein.Kino : false
                                @wszene sagte: Und wie kann ich jetzt sagen das wenn ein Wert "true" ist der DP auch als True gesetzt wird
                                Das macht das Skript:
                                Zuerst wird die Variable anwesend auf false gesetzt. Wenn in der Schleife ein Datenpunkt mit Wert true gefunden wird, wird die Variable auf true gesetzt, andernfalls bleibt sie auf false. Zum Schluss wird die Variable in den Datenpunkt geschrieben.
                                • Wszene
                                  Traumhaft so soll es sein
                                  1001 Dank an @paul53
                                  Wenn es jemand interessiert hier das Blockly
                                    <variables>
                                    </variables>
                                          <field name="TEXT">state[id=*](functions=anwesend)</field>
                                          <value name="OID0">
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="debug" id=".n!pnU7r[Q)}xF!+~Z._" disabled="true">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <block type="text_join" id="`[kmxP4e#x}%#pKLw;ei">
                                                          <value name="ADD0">
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="c-F%qmhaJ@{J!SsfF7f$">
                                                              <field name="TEXT"> : </field>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="get_value_var" id="O=D6Yw4J/%U90ae?kn*b">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="5H(j1*]9Flo81ly#4itt">
                                                            <block type="logic_compare" id="GA*ckh?Pp/%@%+5)8C?s">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <value name="OID">
        <block type="logic_boolean" id="/!dprzsB*lsRbR6$v6m4">
                                                          <statement name="ELSE">
                                                            <block type="variables_set" id="~mtzbd`zn~MO?Wj)`p~2">
        <block type="logic_boolean" id="5=!Majg[*^Z*GbHZRsBj">
                                  blockly
                                  391
