    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      Ich habe einen ganz frischen Buanet-Container gezogen. Backup eingespielt. Gewartet bis alle Adapter installiert wurden. Funktion geprüft. Dann iobroker upgrade self ausgeführt:
      3544 verbose stack Error: iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
      3544 verbose stack Exit status 6
      3544 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
      3544 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
      3544 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
      3544 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
      3544 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
      3544 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
      3545 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.5
      3546 verbose cwd /opt/iobroker
      3547 verbose Linux 5.10.60-qnap
      3548 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.5" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
      3549 verbose node v14.19.0
      3550 verbose npm  v6.14.16
      3551 error code ELIFECYCLE
      3552 error errno 6
      3553 error iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
      3553 error Exit status 6
      3554 error Failed at the iobroker.js-controller@4.0.5 install script.
      3554 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      3555 verbose exit [ 6, true ]
      Danach ist der js-controller nicht mehr funktionsfähig. Dann den letzten 3er wieder installiert, was einwandfrei funktioniert.
        m0rph @apollon77 last edited by m0rph
        @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        @apollon77 Wenn du mir sagt was du mit NVM meinst, sagt mir leider nichts, und warum findet die alte Version npm 😞
        sudo -H -u iobroker npm -v
        sudo -u iobroker npm -v
        bringt auch ein ergebnis
          apollon77 @ChrisXY last edited by
          @chrisxy Ok, also das "iob status" file sagt wenn es redis sein sollte ist sehr komisch und hab ich noch nie erlebt. bei mir auf meinen Systemen geht alles wie geplant ... hm ..
          DIe andere Meldung ist "Warnkram von npm". Ignorieren
            apollon77 @Diginix last edited by
            @diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
            Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
            Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) 🙂 Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
            Diginix E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              apollon77 @Alligator last edited by
              @alligator Ok, Du bist der zweite der dieses problem hat.
              Bitte mal which npm ausführen und Ausgabe sagen. Scheinbar findet ioBroker bzw der ioBroker User dein npm nicht. DU nutt aber kein nvm oder sowas?
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                Hatte ich auch.
                  apollon77 @crunchip last edited by
                  @crunchip Request times out sagt das deine InfluxDB nicht innerhalb der Timeout Zeit geantwortet hat ... Am besten mal im InfluxDB log schauen bzw generell was bei der los war zu dem Zeitpunkt
                  • Diginix
                    Diginix @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Super, dann passt alles und danke für die ausführliche Antwort. Hatte das mit dem writeFileInterval auch gelesen. War nur unsicher weil keine JSONL Settings in der iobroker.json sind. Aber wenn die defaults aus der dist gelten, dann ist ja alles bestens.
                    DiskWrite in der iobroker VM ist bei mir direkt mal von 350 MB/h auf 158 MB/h gesunken. Und ich hatte ja schon höhere Writeintervalle bei den alten objects und states.
                      apollon77 @eXectiX last edited by
                      @exectix Was an sich nicht sein kann 🙂
                        apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und wie gefixt? Oder hast Du das Issue immer noch? Weil die Ursache ist vollständg unklar.
                          @alligator Und was hast Du genau getan?
                          Alligator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            Container weggeschmissen, weil ich das Problem leider nicht lösen konnte.
                            • ice987
                              ice987 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              ich hab den Container mit js-controller 4.0.5 aktualisiert. Der Start und ReStart funktioniert nun einwandfrei. Vielen Dank für eure hervorragend Arbeit! 👏
                                apollon77 @MartyBr last edited by
                                @martybr Das Problem ist bei mir in allen Tests niemals aufgekommen! Auch der Code schaut im confogfile und ersetzt nur file durch jsonl. Wenn dort "redis" steht macht der einfach nichts. Und auch sonst hat es bei vielen mit Redis bieher Problemlos geklappt. Daher. Nein in 4.0.5 ist daran nichts geändert. 🙂
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gibt das Log noch etwas mehr her? Oder hast DU das relevante abgeschnitten? Das war irgendeine "Exception" ... aber ich sehe Sie nicht in deiner Ausgabe
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @apollon77
                                    Ich kann dir das komplette Log zusenden.
                                    Edit: Ist unterwegs...
                                      apollon77 @m0rph last edited by
                                      @m0rph Ganz langsam ... wir schauen schon. Sagst du mir noch welche Ausgaben die Kommandos bringen? 🙂
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Oder hier attachen als FIle ... oder email ... mir egal iobroker@fischer-ka.de
                                        • wendy2702
                                          gerade meinen Master von 4.0.3 auf 4.0.5 upgedatet. Im Start log diese Zeile bekommen:
                                          2022-02-09 18:14:27.624  - error: javascript.0 (16362) In file included from ../src/binding.cc:6:
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                          ../src/binding.cc:2003:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                           NODE_MODULE(sshcrypto, init)
                                          Ich kann aber ehrlich nicht sagen ob es schon vorher vorhanden war oder erst mit 4.0.5 gekommen ist.
                                          Beim Update meines Slaves von 4.0.3 auf 4.0.5 kommt das:
                                          pi@pi-iobroker:~ $ iob stop
                                          pi@pi-iobroker:~ $ iob update
                                          Used repository: Beta (latest)
                                          Adapter    "admin"        : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                          Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                          Controller "js-controller": 4.0.5    , installed 4.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                          Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "terminal"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                          pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                                          Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.5
                                          NPM version: 6.14.16
                                          Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call)
                                          Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                                          Assuming that correct version is installed.
                                          pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.0
                                          v14.19.0
                                          6.14.16
                                          pi
                                          /opt/iobroker
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          Der zweite Slave sieht da schon besser aus:
                                          pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob upgrade self
                                          > iobroker.js-controller@4.0.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          > iobroker.js-controller@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          object _design/system updated
                                            "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIxxxgNq\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                            "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIxxxxx7aoggoSbkXD/Q\r\nHToWvyBM/KL37ZMRJ/M=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                          Update certificate defaultPrivate
                                          The object "system.certificates" was updated successfully.
                                          Update certificate defaultPublic
                                          + iobroker.js-controller@4.0.5
                                          removed 75 packages and updated 25 packages in 53.294s
                                          32 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          Zweiter Slave lies sich Problemlos updaten.
                                          Was kann/soll ich bei dem ersten Slave machen/probieren ausser der Holzhammer Methode?
                                            arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by arteck
                                            @wendy2702 dich richtig hinstellen
                                            cd /opt/iobroker
                                            und erst DANN ARBEITEN
                                            747
                                            194628
