    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @ChrisXY last edited by
      @chrisxy Ok, also das "iob status" file sagt wenn es redis sein sollte ist sehr komisch und hab ich noch nie erlebt. bei mir auf meinen Systemen geht alles wie geplant ... hm ..
      DIe andere Meldung ist "Warnkram von npm". Ignorieren
        apollon77 @Diginix last edited by
        @diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
        Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
        Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) 🙂 Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
        Diginix E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          apollon77 @Alligator last edited by
          @alligator Ok, Du bist der zweite der dieses problem hat.
          Bitte mal which npm ausführen und Ausgabe sagen. Scheinbar findet ioBroker bzw der ioBroker User dein npm nicht. DU nutt aber kein nvm oder sowas?
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Hatte ich auch.
              apollon77 @crunchip last edited by
              @crunchip Request times out sagt das deine InfluxDB nicht innerhalb der Timeout Zeit geantwortet hat ... Am besten mal im InfluxDB log schauen bzw generell was bei der los war zu dem Zeitpunkt
              • Diginix
                Diginix @apollon77 last edited by
                @apollon77 Super, dann passt alles und danke für die ausführliche Antwort. Hatte das mit dem writeFileInterval auch gelesen. War nur unsicher weil keine JSONL Settings in der iobroker.json sind. Aber wenn die defaults aus der dist gelten, dann ist ja alles bestens.
                DiskWrite in der iobroker VM ist bei mir direkt mal von 350 MB/h auf 158 MB/h gesunken. Und ich hatte ja schon höhere Writeintervalle bei den alten objects und states.
                  apollon77 @eXectiX last edited by
                  @exectix Was an sich nicht sein kann 🙂
                    apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und wie gefixt? Oder hast Du das Issue immer noch? Weil die Ursache ist vollständg unklar.
                      @alligator Und was hast Du genau getan?
                      Alligator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Container weggeschmissen, weil ich das Problem leider nicht lösen konnte.
                        • ice987
                          ice987 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          ich hab den Container mit js-controller 4.0.5 aktualisiert. Der Start und ReStart funktioniert nun einwandfrei. Vielen Dank für eure hervorragend Arbeit! 👏
                            apollon77 @MartyBr last edited by
                            @martybr Das Problem ist bei mir in allen Tests niemals aufgekommen! Auch der Code schaut im confogfile und ersetzt nur file durch jsonl. Wenn dort "redis" steht macht der einfach nichts. Und auch sonst hat es bei vielen mit Redis bieher Problemlos geklappt. Daher. Nein in 4.0.5 ist daran nichts geändert. 🙂
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gibt das Log noch etwas mehr her? Oder hast DU das relevante abgeschnitten? Das war irgendeine "Exception" ... aber ich sehe Sie nicht in deiner Ausgabe
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @apollon77
                                Ich kann dir das komplette Log zusenden.
                                Edit: Ist unterwegs...
                                  apollon77 @m0rph last edited by
                                  @m0rph Ganz langsam ... wir schauen schon. Sagst du mir noch welche Ausgaben die Kommandos bringen? 🙂
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Oder hier attachen als FIle ... oder email ... mir egal iobroker@fischer-ka.de
                                    • wendy2702
                                      gerade meinen Master von 4.0.3 auf 4.0.5 upgedatet. Im Start log diese Zeile bekommen:
                                      2022-02-09 18:14:27.624  - error: javascript.0 (16362) In file included from ../src/binding.cc:6:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/binding.cc:2003:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                       NODE_MODULE(sshcrypto, init)
                                      Ich kann aber ehrlich nicht sagen ob es schon vorher vorhanden war oder erst mit 4.0.5 gekommen ist.
                                      Beim Update meines Slaves von 4.0.3 auf 4.0.5 kommt das:
                                      pi@pi-iobroker:~ $ iob stop
                                      pi@pi-iobroker:~ $ iob update
                                      Used repository: Beta (latest)
                                      Adapter    "admin"        : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                      Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                      Controller "js-controller": 4.0.5    , installed 4.0.3  [Updatable]
                                      Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "terminal"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                      pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                                      Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.5
                                      NPM version: 6.14.16
                                      Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call)
                                      Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                                      Assuming that correct version is installed.
                                      pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.0
                                      v14.19.0
                                      6.14.16
                                      pi
                                      /opt/iobroker
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      Der zweite Slave sieht da schon besser aus:
                                      pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob upgrade self
                                      > iobroker.js-controller@4.0.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      > iobroker.js-controller@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      object _design/system updated
                                        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIxxxgNq\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIxxxxx7aoggoSbkXD/Q\r\nHToWvyBM/KL37ZMRJ/M=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                      Update certificate defaultPrivate
                                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                                      Update certificate defaultPublic
                                      + iobroker.js-controller@4.0.5
                                      removed 75 packages and updated 25 packages in 53.294s
                                      32 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      Zweiter Slave lies sich Problemlos updaten.
                                      Was kann/soll ich bei dem ersten Slave machen/probieren ausser der Holzhammer Methode?
                                        arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by arteck
                                        @wendy2702 dich richtig hinstellen
                                        cd /opt/iobroker
                                        und erst DANN ARBEITEN
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @arteck last edited by
                                          @arteck iob befehle lassen sich eigentlich von überall ausführen wie man am zweiten Slave sehen kann, aber bitte:
                                          pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                            @wendy2702
                                            schoon probiert mit
                                            iob fix
                                            iob update
                                            iob upgrade self
                                            747
                                            194610
