    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @Diginix last edited by
      @diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
      Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
      Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) 🙂 Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
      Diginix E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        apollon77 @Alligator last edited by
        @alligator Ok, Du bist der zweite der dieses problem hat.
        Bitte mal which npm ausführen und Ausgabe sagen. Scheinbar findet ioBroker bzw der ioBroker User dein npm nicht. DU nutt aber kein nvm oder sowas?
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          Hatte ich auch.
            apollon77 @crunchip last edited by
            @crunchip Request times out sagt das deine InfluxDB nicht innerhalb der Timeout Zeit geantwortet hat ... Am besten mal im InfluxDB log schauen bzw generell was bei der los war zu dem Zeitpunkt
            • Diginix
              Diginix @apollon77 last edited by
              @apollon77 Super, dann passt alles und danke für die ausführliche Antwort. Hatte das mit dem writeFileInterval auch gelesen. War nur unsicher weil keine JSONL Settings in der iobroker.json sind. Aber wenn die defaults aus der dist gelten, dann ist ja alles bestens.
              DiskWrite in der iobroker VM ist bei mir direkt mal von 350 MB/h auf 158 MB/h gesunken. Und ich hatte ja schon höhere Writeintervalle bei den alten objects und states.
                apollon77 @eXectiX last edited by
                @exectix Was an sich nicht sein kann 🙂
                  apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und wie gefixt? Oder hast Du das Issue immer noch? Weil die Ursache ist vollständg unklar.
                    @alligator Und was hast Du genau getan?
                    Alligator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      Container weggeschmissen, weil ich das Problem leider nicht lösen konnte.
                      • ice987
                        ice987 @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        ich hab den Container mit js-controller 4.0.5 aktualisiert. Der Start und ReStart funktioniert nun einwandfrei. Vielen Dank für eure hervorragend Arbeit! 👏
                          apollon77 @MartyBr last edited by
                          @martybr Das Problem ist bei mir in allen Tests niemals aufgekommen! Auch der Code schaut im confogfile und ersetzt nur file durch jsonl. Wenn dort "redis" steht macht der einfach nichts. Und auch sonst hat es bei vielen mit Redis bieher Problemlos geklappt. Daher. Nein in 4.0.5 ist daran nichts geändert. 🙂
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gibt das Log noch etwas mehr her? Oder hast DU das relevante abgeschnitten? Das war irgendeine "Exception" ... aber ich sehe Sie nicht in deiner Ausgabe
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @apollon77
                              Ich kann dir das komplette Log zusenden.
                              Edit: Ist unterwegs...
                                apollon77 @m0rph last edited by
                                @m0rph Ganz langsam ... wir schauen schon. Sagst du mir noch welche Ausgaben die Kommandos bringen? 🙂
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Oder hier attachen als FIle ... oder email ... mir egal iobroker@fischer-ka.de
                                  • wendy2702
                                    gerade meinen Master von 4.0.3 auf 4.0.5 upgedatet. Im Start log diese Zeile bekommen:
                                    2022-02-09 18:14:27.624  - error: javascript.0 (16362) In file included from ../src/binding.cc:6:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/binding.cc:2003:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                     NODE_MODULE(sshcrypto, init)
                                    Ich kann aber ehrlich nicht sagen ob es schon vorher vorhanden war oder erst mit 4.0.5 gekommen ist.
                                    Beim Update meines Slaves von 4.0.3 auf 4.0.5 kommt das:
                                    pi@pi-iobroker:~ $ iob stop
                                    pi@pi-iobroker:~ $ iob update
                                    Used repository: Beta (latest)
                                    Adapter    "admin"        : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                    Controller "js-controller": 4.0.5    , installed 4.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "terminal"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                    pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                                    Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.5
                                    NPM version: 6.14.16
                                    Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call)
                                    Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                                    Assuming that correct version is installed.
                                    pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.0
                                    v14.19.0
                                    6.14.16
                                    pi
                                    /opt/iobroker
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    Der zweite Slave sieht da schon besser aus:
                                    pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob upgrade self
                                    > iobroker.js-controller@4.0.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    > iobroker.js-controller@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    object _design/system updated
                                      "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIxxxgNq\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                      "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIxxxxx7aoggoSbkXD/Q\r\nHToWvyBM/KL37ZMRJ/M=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                    Update certificate defaultPrivate
                                    The object "system.certificates" was updated successfully.
                                    Update certificate defaultPublic
                                    + iobroker.js-controller@4.0.5
                                    removed 75 packages and updated 25 packages in 53.294s
                                    32 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    Zweiter Slave lies sich Problemlos updaten.
                                    Was kann/soll ich bei dem ersten Slave machen/probieren ausser der Holzhammer Methode?
                                      arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by arteck
                                      @wendy2702 dich richtig hinstellen
                                      cd /opt/iobroker
                                      und erst DANN ARBEITEN
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @arteck last edited by
                                        @arteck iob befehle lassen sich eigentlich von überall ausführen wie man am zweiten Slave sehen kann, aber bitte:
                                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                          @wendy2702
                                          schoon probiert mit
                                          iob fix
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          • wendy2702
                                            @arteck Ja. Leider keine Änderung.
                                            747
                                            194708
