    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      Aloxe @Martin Steiner last edited by Aloxe
      @martin-steiner
      Ah, ok verstehe das funktioniert. Kannst du mir jetzt noch sagen wie ich diesen Befehl in NodeRed umsetzen kann? Also den Status ändern? Bei allen anderen Adaptern ist es ein Button zum schalten und hier muss ja ein Text wert geändert werden wenn ich es richtig verstehe. Es sind 3 Mausklicks notwendig bei mir mit anklicken Wert ändern und bestätigen. Ich würde den Wert gerne mittels Loxone ändern also quasi die Werte True und false. Also Loxone an NodeRed an Govee.
      Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Martin Steiner
        Martin Steiner @Aloxe last edited by
        @aloxe
        Also ich selbst nutze kein Node Red. Vielleicht kann Dir da jemand anderes helfen. Oder du schaust Dirceibrn anderen Weg an, zB den simple API Adapter. YouTube Videos gibt es bereits dazu z.B. Hendrik von Allroundbastler bei Xiaomi Roborock.
        Bei Loxone kommen je nach True oder false auch unterschiedliche Werte an… die kann man mit dem Statusbaustein dann umrechnen . Musst du mal in den Live Modus der Config wechseln dann siehst du das…
        • O
          OT last edited by
          ich versuche gerade den Govee-Adapter zu integrieren, bekomme aber keine Instanz angezeigt.
          Der ioBroker läuft auf einem Windows System
          NODE.JS V12.20.1
          NPM 6.14.10
          Ich hab den Adapter unter Adapter über GitHub installieren. Er wird unter den Adaptern als installier angezeigt und es wurden auch die Objekte angelegt. Nur die Instanz fehlt.
          Weiter oben habe ich jetzt gelesen das man den Adapter über die Kommandozeile installieren soll. Das hab ich jetzt auch schon probiert, die Instanz fehlt aber immer noch.
          Anscheinend kann man die Instanz auch unter dem Admin über das + rechts unten hinzufügen. Da hab ich aber nicht verstanden was man da Parametrieren soll.
          Kann mir das jemand erklären oder sagen was ich falsch mache.
          Danke!
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @OT last edited by
            @ot sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
            Bei Installationen über github muss die immer händisch hinzugefügt werden. Geht mit dem Plus auf der Kachel des Adapters.
              A Former User @OT last edited by
              @ot ... ich meine weiter unten im Thread gelesen zu haben, dass Goovee die API geaendert hat, und der Adapter noch angepasst werden muss, was aber aus Zeitgruenden nicht erfolgt ist.. ??
              Ich nutze daher den HAM plugin fuer Goovee, laeuft einwandfrei mit iobroker.
                @ilovegym
                Bei mir läuft der goovee-Adapter. Wird zumindest grün und schmeißt keine Meldungen im Log. Ich hab den aber zugegeben nicht aktiv in Benutzung.
                O ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  OT @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Ich habe gerade die API beantragt und die Kommunikation funktioniert mit dem Govee-Adapter.
                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun @OT
                    super, freut mich, na dann werf ich auch mal wieder n Blick drauf, hab 3 H6104..
                    • Wszene
                      Wszene last edited by
                      @ilovegym
                      Kannst du dazu etwas mehr sagen
                      • Was benötige ich alles
                      • Wie muss ich den Adapter installieren
                      Vielen Dank im Voraus
                      Marcel
                        @wszene Ja, du brauchst den HAM Adapter und dann das Plugin (ewelink lass weg, das hat damit nix zu tun)
                        und in der Konfig traegst du den Teil von Goovee ein, brauchst halt den Api-Key.
                        Es gibt auch hier n eigenen Thread fuer den HAM Adapter, such einfach mal, da sind viele Plugins vorgestellt, wofuer es wohl noch keinen iobroker Adapter gibt..
                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wszene
                          Wszene @Guest last edited by
                          @ilovegym
                          Vielen Dank
                          Wo bekomme ich denn den API-Key her?
                            Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by Thomas Braun
                            @wszene
                            Schau in der Readme des Adapters:
                            Get your own Govee API key.
                            Go to your Account tab -> "Settings" -> "About us" -> "Apply for API key"
                            Fill out your name und your reason ("SmartHome Control" would be sufficient)
                            You will receice your API Key to your Govee registered email address
                            HIer läuft der Adapter aber wie gesagt ohne den Umweg über HAM.
                            • Negalein
                              @ilovegym
                              gutn Morgn
                              etwas OT, da ich im Netz nicht schlau werde
                              wird hier noch ein Controller (Basisstation) benötigt, oder funktioniert er so mit dem Adapter?
                              https://eu.govee.com/products/govee-phantasy-led-strip-lights-32-8-ft?variant=40399633219768
                                A Former User @Negalein last edited by
                                @negalein Hi, Controller ist dabei, aber das ist wohl ein Bluetooth-Controller, den kannst du nicht via iobroker steuern...
                                ( zumindest nicht mit dem Adapter oder mir ist es nicht bekannt.. ) 🙂
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                  @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                  schade, dann ist das Projekt schon gestorben 😞
                                    DocGame last edited by DocGame
                                    Ich habe gestern eine Mail mit folgendem Inhalt von Govee erhalten:
                                    Dear User,
                                    Thank you for choosing Govee and for your constant support!
                                    For 2022, we have some important updates for our Govee API to inform you about.
                                    1. “Govee API” has been officially renamed to the more standard “Govee Developer API”.
                                    2. We have updated the Terms of Service for the Govee Developer API to better protect the legitimate rights and interests of both parties. Terms of Service documentation can be accessed here.
                                    3. Due to the limited resources of the API server, the flow of some high-frequency API calls will be limited in order to make the API server more stable and serve more users.
                                    •	If your current usage scenario does not call the API frequently, your applications will not be affected.
                                    •	If your current usage scenario calls the API frequently, your application might be affected and may not function properly. Therefore, you will need to modify your applications to call the API less frequently. Specific rules related to this are listed in the latest API reference document.
                                    •	The limit on API call frequency will be implemented started May 5, 2022. We hope you can complete any needed modification of your API applications before this date so your applications will continue to run normally.
                                    If you have any question, please contact us via api-support@govee.com.
                                    Best Regards,
                                    Govee Team
                                    Hat da irgendwelche Auswirkungen...kann man dadurch was verbessern?
                                    • chucky666
                                      chucky666 @nbuenger last edited by
                                      @nbuenger
                                      Hallo
                                      Danke für den Adapter, wird der Tv Hintergrund stripe Govee DreamView T1
                                      Unterstützt?
                                        Thomas Braun Most Active @chucky666 last edited by
                                        @chucky666
                                        Ist das
                                        Produktmodell H6199 ?
                                        Das Ding läuft hier nämlich.
                                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • chucky666
                                          chucky666 @Thomas Braun last edited by
                                          Ja genau , ist das Teil gut ?
                                            Thomas Braun Most Active @chucky666 last edited by Thomas Braun
                                            @chucky666
                                            Ja, für mich funktioniert das gut.
                                            Datenpunkte:
                                            312
                                            68222
