    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @MartyBr last edited by
      @martybr Das Problem ist bei mir in allen Tests niemals aufgekommen! Auch der Code schaut im confogfile und ersetzt nur file durch jsonl. Wenn dort "redis" steht macht der einfach nichts. Und auch sonst hat es bei vielen mit Redis bieher Problemlos geklappt. Daher. Nein in 4.0.5 ist daran nichts geändert. 🙂
        apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gibt das Log noch etwas mehr her? Oder hast DU das relevante abgeschnitten? Das war irgendeine "Exception" ... aber ich sehe Sie nicht in deiner Ausgabe
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @apollon77
          Ich kann dir das komplette Log zusenden.
          Edit: Ist unterwegs...
            apollon77 @m0rph last edited by
            @m0rph Ganz langsam ... wir schauen schon. Sagst du mir noch welche Ausgaben die Kommandos bringen? 🙂
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Oder hier attachen als FIle ... oder email ... mir egal iobroker@fischer-ka.de
              • wendy2702
                gerade meinen Master von 4.0.3 auf 4.0.5 upgedatet. Im Start log diese Zeile bekommen:
                2022-02-09 18:14:27.624  - error: javascript.0 (16362) In file included from ../src/binding.cc:6:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/binding.cc:2003:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                 NODE_MODULE(sshcrypto, init)
                Ich kann aber ehrlich nicht sagen ob es schon vorher vorhanden war oder erst mit 4.0.5 gekommen ist.
                Beim Update meines Slaves von 4.0.3 auf 4.0.5 kommt das:
                pi@pi-iobroker:~ $ iob stop
                pi@pi-iobroker:~ $ iob update
                Used repository: Beta (latest)
                Adapter    "admin"        : 5.2.3    , installed 5.2.3
                Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                Controller "js-controller": 4.0.5    , installed 4.0.3  [Updatable]
                Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "terminal"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.5
                NPM version: 6.14.16
                Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call)
                Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                Assuming that correct version is installed.
                pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                pi
                /opt/iobroker
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Der zweite Slave sieht da schon besser aus:
                pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob upgrade self
                > iobroker.js-controller@4.0.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                > iobroker.js-controller@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object _design/system updated
                  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIxxxgNq\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIxxxxx7aoggoSbkXD/Q\r\nHToWvyBM/KL37ZMRJ/M=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                Update certificate defaultPrivate
                The object "system.certificates" was updated successfully.
                Update certificate defaultPublic
                + iobroker.js-controller@4.0.5
                removed 75 packages and updated 25 packages in 53.294s
                32 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                Zweiter Slave lies sich Problemlos updaten.
                Was kann/soll ich bei dem ersten Slave machen/probieren ausser der Holzhammer Methode?
                  arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by arteck
                  @wendy2702 dich richtig hinstellen
                  cd /opt/iobroker
                  und erst DANN ARBEITEN
                  • wendy2702
                    wendy2702 @arteck last edited by
                    @arteck iob befehle lassen sich eigentlich von überall ausführen wie man am zweiten Slave sehen kann, aber bitte:
                    pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                      @wendy2702
                      schoon probiert mit
                      iob fix
                      iob update
                      iob upgrade self
                      • wendy2702
                        @arteck Ja. Leider keine Änderung.
                          e-s @apollon77 last edited by
                          @apollon77 hatte die selben Fehler wie @Diginix, scheint also nicht unbedingt einmalig zu sein.
                          santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iob upgrade self
                          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.5
                          npm install iobroker.js-controller@4.0.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                            793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                            827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                          Server States 127.0.0.1:41258 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                          Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                          Server States 127.0.0.1:41260 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                          Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                          Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                          Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                          • Alligator
                            Alligator @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            @alligator Und was hast Du genau getan?
                            Kann ich gar nicht genau sagen, hab's mehrfache versuche mit "iob fix" / "reboot" und "npm install iobroker.js-controller@3.3.22" in unterschiedlicher Reihenfolge. Und irgend wann hat es dann mit dem Downgrade geklappt. Sorry das ich es nicht genauer beschreiben kann.
                            Ich habe jetzt nochmal auf JS-C 4.0.5 geupdatet und wieder mit dem gleichen Erfolg das beim Update oder Downgrade die Meldung kommt:
                            und ein Up oder Downgrade von Adaptern nicht möglich ist.
                            Bei der Eingabe "whitch npm" kommt bei beiden JS-C Versionen (3.3.22 sowie 4.0.5) immer:
                            "/usr/local/bin/npm"
                            Ein nvm oder sowas nutze ich soweit ich weiß nicht. Wie kann ich das feststellen?
                            Ein Downgrade von 4.0.5 auf 3.3.22 hat jetzt aber ohne Probleme Funktioniert.
                              Thomas Braun Most Active @Alligator last edited by Thomas Braun
                              @alligator sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              Das ist der bekannte falsche Pfad. Schau in meiner Signatur wie man nodejs und npm sauber aufsetzt.
                                m0rph @apollon77 last edited by
                                @apollon77 6.14.16
                                  die NPM package.json nicht gefunden Fehler werden in der kommenden 4.0.6 behoben sein
                                  Alligator J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @e-s last edited by
                                    @e-s SInd halt die üblichen unix_dgram Compile Warnungen ...
                                      Hi All,
                                      vielen Dank für Euren Support, die 4.0.6 kommt über Nacht wieder ins Repo und hat:
                                      4.0.6 (2022-02-09)
                                      • (AlCalzone) Optimize some JSONL cases
                                      • (foxriver76) Optimize Backup restore process
                                      • (AlCalzone) Fix issues that prevented adapter installs/updates (npm can not be located error message)
                                      • (Apollon77) Fix seq Logging issue
                                      • (foxriver76/Apollon77) Prevent several crash cases seen in Sentry
                                      Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                        @apollon77 @AlCalzone
                                        Das finde ich interessant. Was war da der Grund das npm nicht im $PATH gefunden wurde?
                                          A Former User last edited by
                                          @apollon77 update von 4.0.5 auf 4.0.6 ohne besondere Vorkommnisse.
                                          • O
                                            @apollon77
                                            Ist da mein Fall auch mit abgedeckt?
                                            747
                                            194662
