    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @Lucky_ESA last edited by tombox
      @lucky_esa Bekommst du ein anderen fehler wenn du chromium über apt-get wieder deinstallierst und nur variante 2 installierst
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        Guten Morgen.
        Ist eine maximale Anzahl von Paketen bei der DHL vorgesehen ? Ich hab jetzt schon mehr als 10 Unterordner "Sendungen", was schnell unübersichtlich werden kann.
        Grüßle
          kiste01 @Wszene last edited by
          @wszene
          Hi Marcel,
          ich habe eben nochmal den Adapter neu installiert. Dabei viel mir auf, dass man besser jeden Anbieter nacheinander einrichten sollte. Ich hatte direkt die DHL und Amazon Daten eingetragen und es passierte nichts. Nachdem ich die Amazon Daten wieder rausgenommen habe, kam auch die SMS von DHL.
          In den Einstellungen der Instanz gibt es kein Feld für die 2FA bei Amazon, da ist nur Email und Passwort möglich. Die drei Zusatzinstallationen habe ich inkl. Cromium erledigt. Es kommt dennoch eine Fehlermeldung:
          parcel.0
          2022-02-09 10:42:28.440	error	More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen
          parcel.0
          2022-02-09 10:42:28.440	error	sudo apt-get install -y libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev libpango-1.0-0
          parcel.0
          2022-02-09 10:42:28.439	error	Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line
          parcel.0
          2022-02-09 10:42:28.438	error	Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: cannot open DLS]dq}����������������$-5DTY_hr: No such file/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: @GKRahqx�������������9@MZp: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ELF: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
          parcel.0
          2022-02-09 10:42:28.366	info	Login to Amazon
          parcel.0
          2022-02-09 10:42:28.309	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
          T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            bassface @DJMarc75 last edited by bassface
            @djmarc75 sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
            [...] ich hab jetzt schon mehr als 10 Unterordner "Sendungen", was schnell unübersichtlich werden kann.
            Grüßle
            Hey,
            kann es sein, dass du noch zugestellte Sendungen in der App hast?
            Hatte ich zunächst auch, dadurch dann um die 15 Ordner.
            Die Sendungen habe ich dann in der App gelöscht, den Adapter neu gestartet und dann war es dort auch aufgeräumt...
            • DJMarc75
              DJMarc75 @bassface last edited by
              @bassface said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
              Hey,
              ja, ich hab da alle meine zugestellten Pakete drin.
              Die möchte ich eigentlich auch in der App belassen.
              Aber ich sehe grad, dass zugestellte Pakete nach 21 Tagen automatisch ins Archiv verschoben werden (in der App).
              Das wäre ja dann eigentlich ok.
                tombox @kiste01 last edited by
                @kiste01 Anscheinend macht Variante 3 probleme auf rpi kannst du bitte chromium wieder deinstallieren und nur variante 2 verwenden
                  kiste01 @tombox last edited by
                  @tombox
                  hab Variante 3 mit "... remove ..." entfernt. Danach die Amazon Login Daten wieder eingeben. Fehlermeldung kommt genauso wie schon geschrieben
                    tombox @kiste01 last edited by tombox
                    @kiste01 installier nochmal variante #3 und den adapter neu installieren
                    @chaot amazon status sollte jetzt korrekt angezeigt werden
                    K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tombox
                      Jetzt hab ich es wohl kaputt-installiert?
                      $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobrokerhost --debug
                      install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69
                      NPM version: 6.14.15npm install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm WARN http-proxy-middleware@2.0.2 requires a peer of @types/express@^4.17.13 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN http-cookie-agent@1.0.4 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rmdirnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.parcel.DELETEnpm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.parcel.DELETE'
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-09T15_48_17_783Z-debug.log
                      host.iobrokerhost Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69: 217
                      ERROR: Process exited with code 25
                        Lucky_ESA Developer Most Active @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                        Die Fehlermeldung ist gleich. Wie Thomas Braun beschrieben hat funktioniert es beim Raspi mit der Desktop Version. Bei mir werden dann irgendwelche Pakete fehlen. Mach dir keine Gedanken, vielleicht fällt mir irgendwas ein.
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa probier mal die aktuelle version mit variante 3
                            Gruter @tombox last edited by
                            @tombox
                            Amazon habe ich mit Variante 1 auf meiner Synology(Docker) heute mal eingerichtet.
                            Leider passt der Status nicht zu dem in der APP.
                            in der APP:
                            "In Zustellung 12:45-14:45"
                            im Adapter
                            Status: "Bestellt am Mittwoch, 9. Februar"
                              tombox @Gruter last edited by
                              @gruter Kannst du nochmal die aktuelle version installieren
                                @tombox
                                gerade installiert
                                Status: "In Zustellung In Zustellung"
                                  Ist der Riesen Block im Protokoll Absicht?
                                    @gruter Nein ist jetzt weg.
                                    Ich schaue mal wenn ich ein Paket mit zustellungsfenster habe
                                      @gruter zustellungsfenster könnte jetzt drin sein
                                        @tombox
                                        Das kann ich jetzt leider nicht mehr Testen "Heute zugestellt"
                                        der Große Block im Log ist immer noch drinnen, der nimmt bei mir auch sehr viel Platz ein.
                                          @gruter jetzt weg
                                            @tombox
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            531144
