    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
      @stephan-schleich
      Rechtes Bild den Datenpunkt den man gerade noch so sieht: object
      vielleicht als Chatnachricht. Darin könnte dein Standort enthalten sein.
        ticaki last edited by ticaki
        //Version 1.0.03
        • Versionsnr angepasst
        • Sprachausgabeproblem behoben
        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          //Version 1.0.03
          Bekomme beim Start...
          17:01:19.248	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxx.warning2.type" not found
          DP sind alle vorhanden inkl. Daten
            amw-tue @ticaki last edited by
            @ticaki 👍 Rückmeldung zu 1.0.3.: Ansagen über Alexa funktionieren wieder.
            Besten Dank!
            Gruß Mario
              ticaki @Nashra last edited by ticaki
              @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              error in .data
              Jedesmal wenn du startest? Wenn ja löschen den State mal und starte nochmal.
              • Nashra
                error in .data
                gelöscht, kommt bei jedem Start
                05:21:21.767	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.DWD-UWZ
                05:21:21.790	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Skripts gestartet: ID:7211.731199871941
                05:21:21.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                05:21:21.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                05:21:31.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                05:21:31.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Datenpunkte werden überprüft
                05:21:32.403	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx.warning1.areaDesc" not found
                05:21:32.467	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                05:21:32.470	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                05:21:32.472	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Initialisierung abgeschlossen
                05:21:34.652	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen gefunden für Warnzelle: xxxxxxxxxxxx obj.identifier: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                05:21:35.181	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                  @nashra
                  Der State ist aber jetzt ein anderer.
                  und jetzt
                  Verstehe es aber nicht. zu erst hat er über 2.type gemerkt der aber deutlich später als 1.areaDesc überprüft wird.
                  Lösche mal alles unterhalb von
                  "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx"
                  und warte bis die States tatsächlich weg sind bevor du das Skript startest. 🙂
                  EDIT: Sry aber ich verstehe nicht ganz wieso solche Fehler entstehen. Denke auch das da noch ein Bug in der Funktion besteht/bestand.
                  • Nashra
                    Hallo @ticaki
                    alles unterhalb gelöscht, ca 10 Minuten später Skript gestartet, aber Fhler bleibt.
                    Was aber ist, hatte ich vergessen, mit dem neuen Skript bekomme ich auch eine
                    Mail von Nina bei Änderungen, war mit dem alten nicht so.
                    Versteh auch nicht warum er meckert, Daten sind alle vorhanden in den DP.
                      @nashra
                      Versuche wir mal so drauf zu kommen. Erstelle bitte ein neues Skript und füge den folgenden Code ein:
                      var id = '0_userdata.0.wetterwarnung1.data.nina.51#2277/6#7735.warning1.areaDesc' // bitte anpassen
                      if (id) log('1: ok')
                      else log('1: nope')
                      if ($(id).length > 0) log('2: ok')
                      else log('2: nope')
                      if (existsState(id)) log('3: ok')
                      else log('3: nope')
                      Den Datenpunkt bitte in den ändern der in der Fehlermeldung genannt wird und mir das Ergebnis mitteilen. 2 sollte zwar Ok ausgeben, aber ich denke das es bei dir nope ist.
                      • Nashra
                        warning
                        19:39:56.571	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                        19:39:56.581	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
                        19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: ok
                        19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: ok
                        19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        19:40:04.849	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
                        warning1
                        19:38:16.406	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                        19:38:16.422	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
                        19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: nope
                        19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: nope
                        19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        19:38:24.204	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
                        • Nashra
                          @ticaki
                          Kann es vielleicht sein das die Koordinaten zu lang sind, immerhin 15 Zahlen hinter dem Punkt
                            @nashra
                            HÄ??? 🙂
                            also 15 stellen das ist dann auf 0,0000001 mm genau... 4 Stellen reichen.
                            https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Genauigkeit_von_Koordinaten
                            • Nashra
                              @nashra
                              HÄ??? 🙂
                              Ok, auf 4 Stellen mal reduziert 🙂
                              Ah jetzt habe ich 5 Warning in den DP (warning, warning1, warning2 usw.)
                              vorher waren es nur zwei. Beim Start kommt jetzt
                              javascript.0
                              	115229	2022-02-09 19:53:41.231	error	script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxx/6#xxxx.warning1.certainty" not found
                              da steht auch nix drin im DP
                              T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @nashra
                                und wenn du meinen Testcode mit diesem State verwendest?
                                Kommt immer der gleiche State?
                                Das nix drin steht ist der richtige Default Wert
                                  @nashra
                                  Ich hab ne leicht angepasste Version hochgeladen, versuche die mal Versionnr ist gleich, einziger Unterschied wenn beim erstellen der .data struktur ein Fehler ausgeworfen wird, wird diese Struktur trotzdem fertiggestellt. Kann also mehr Fehler geben, sollte aber beim neustart dann keine Fehler mehr auswerfen.
                                  • Nashra
                                    @nashra
                                    Moin @ticaki
                                    geändertes Skript installiert, DP mal komplett gelöscht, IOB neu gestartet.
                                    Skript gestartet mit einigen Fehlern wie du schon geschrieben hast,
                                    gestoppt, nochmal gestartet, keine Fehler mehr.
                                    Aber jetzt legt er mir den DP-Ordner einmal mit den 4 Stellen hinter dem Punkt an
                                    wie es auch im Skript angegeben ist und einmal mit 15.
                                    Wo holt der sich denn jetzt die 15 her. 😕
                                      @nashra
                                      Ich schätze sie stehen noch unter config.basisconfiguration.warnzellen.nina. mußt den Datenpunkt für die Warnzelle dort löschen und das Skript neustarten.
                                      • Nashra
                                        @nashra
                                        das wars 👍
                                          @stephan-schleich
                                          Für diese Warnung zu erhalten muß dein minlevel auf 1 stehen. minhöhe auf unter 3000 und maxhoehe muß 0 oder größer sein.
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @ticaki last edited by
                                            @ticaki steht auf 1, höhe mind 300 max 500
                                            1521
                                            565210
