    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by ticaki
      //Version 1.0.03
      • Versionsnr angepasst
      • Sprachausgabeproblem behoben
      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        //Version 1.0.03
        Bekomme beim Start...
        17:01:19.248	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxx.warning2.type" not found
        DP sind alle vorhanden inkl. Daten
          amw-tue @ticaki last edited by
          @ticaki 👍 Rückmeldung zu 1.0.3.: Ansagen über Alexa funktionieren wieder.
          Besten Dank!
          Gruß Mario
            ticaki @Nashra last edited by ticaki
            @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            error in .data
            Jedesmal wenn du startest? Wenn ja löschen den State mal und starte nochmal.
            • Nashra
              error in .data
              gelöscht, kommt bei jedem Start
              05:21:21.767	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.DWD-UWZ
              05:21:21.790	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Skripts gestartet: ID:7211.731199871941
              05:21:21.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
              05:21:21.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              05:21:31.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
              05:21:31.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Datenpunkte werden überprüft
              05:21:32.403	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx.warning1.areaDesc" not found
              05:21:32.467	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
              05:21:32.470	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
              05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
              05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
              05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
              05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
              05:21:32.472	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Initialisierung abgeschlossen
              05:21:34.652	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen gefunden für Warnzelle: xxxxxxxxxxxx obj.identifier: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
              05:21:35.181	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                @nashra
                Der State ist aber jetzt ein anderer.
                und jetzt
                Verstehe es aber nicht. zu erst hat er über 2.type gemerkt der aber deutlich später als 1.areaDesc überprüft wird.
                Lösche mal alles unterhalb von
                "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx"
                und warte bis die States tatsächlich weg sind bevor du das Skript startest. 🙂
                EDIT: Sry aber ich verstehe nicht ganz wieso solche Fehler entstehen. Denke auch das da noch ein Bug in der Funktion besteht/bestand.
                • Nashra
                  Hallo @ticaki
                  alles unterhalb gelöscht, ca 10 Minuten später Skript gestartet, aber Fhler bleibt.
                  Was aber ist, hatte ich vergessen, mit dem neuen Skript bekomme ich auch eine
                  Mail von Nina bei Änderungen, war mit dem alten nicht so.
                  Versteh auch nicht warum er meckert, Daten sind alle vorhanden in den DP.
                    @nashra
                    Versuche wir mal so drauf zu kommen. Erstelle bitte ein neues Skript und füge den folgenden Code ein:
                    var id = '0_userdata.0.wetterwarnung1.data.nina.51#2277/6#7735.warning1.areaDesc' // bitte anpassen
                    if (id) log('1: ok')
                    else log('1: nope')
                    if ($(id).length > 0) log('2: ok')
                    else log('2: nope')
                    if (existsState(id)) log('3: ok')
                    else log('3: nope')
                    Den Datenpunkt bitte in den ändern der in der Fehlermeldung genannt wird und mir das Ergebnis mitteilen. 2 sollte zwar Ok ausgeben, aber ich denke das es bei dir nope ist.
                    • Nashra
                      warning
                      19:39:56.571	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                      19:39:56.581	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
                      19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: ok
                      19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: ok
                      19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      19:40:04.849	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
                      warning1
                      19:38:16.406	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                      19:38:16.422	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
                      19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: nope
                      19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: nope
                      19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      19:38:24.204	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
                      • Nashra
                        @ticaki
                        Kann es vielleicht sein das die Koordinaten zu lang sind, immerhin 15 Zahlen hinter dem Punkt
                          @nashra
                          HÄ??? 🙂
                          also 15 stellen das ist dann auf 0,0000001 mm genau... 4 Stellen reichen.
                          https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Genauigkeit_von_Koordinaten
                          • Nashra
                            @nashra
                            HÄ??? 🙂
                            Ok, auf 4 Stellen mal reduziert 🙂
                            Ah jetzt habe ich 5 Warning in den DP (warning, warning1, warning2 usw.)
                            vorher waren es nur zwei. Beim Start kommt jetzt
                            javascript.0
                            	115229	2022-02-09 19:53:41.231	error	script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxx/6#xxxx.warning1.certainty" not found
                            da steht auch nix drin im DP
                            T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @nashra
                              und wenn du meinen Testcode mit diesem State verwendest?
                              Kommt immer der gleiche State?
                              Das nix drin steht ist der richtige Default Wert
                                @nashra
                                Ich hab ne leicht angepasste Version hochgeladen, versuche die mal Versionnr ist gleich, einziger Unterschied wenn beim erstellen der .data struktur ein Fehler ausgeworfen wird, wird diese Struktur trotzdem fertiggestellt. Kann also mehr Fehler geben, sollte aber beim neustart dann keine Fehler mehr auswerfen.
                                • Nashra
                                  @nashra
                                  Moin @ticaki
                                  geändertes Skript installiert, DP mal komplett gelöscht, IOB neu gestartet.
                                  Skript gestartet mit einigen Fehlern wie du schon geschrieben hast,
                                  gestoppt, nochmal gestartet, keine Fehler mehr.
                                  Aber jetzt legt er mir den DP-Ordner einmal mit den 4 Stellen hinter dem Punkt an
                                  wie es auch im Skript angegeben ist und einmal mit 15.
                                  Wo holt der sich denn jetzt die 15 her. 😕
                                    @nashra
                                    Ich schätze sie stehen noch unter config.basisconfiguration.warnzellen.nina. mußt den Datenpunkt für die Warnzelle dort löschen und das Skript neustarten.
                                    • Nashra
                                      @nashra
                                      das wars 👍
                                        ticaki @Stephan Schleich last edited by
                                        @stephan-schleich
                                        Für diese Warnung zu erhalten muß dein minlevel auf 1 stehen. minhöhe auf unter 3000 und maxhoehe muß 0 oder größer sein.
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @ticaki last edited by
                                          @ticaki steht auf 1, höhe mind 300 max 500
                                            ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                                            @stephan-schleich
                                            1. sind das die Werte die unter 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter angezeigt werden?
                                            2. aktiviere mal 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.log.erweitert das gibt zwar deutlich mehr logeinträge, aber falls ein Eintrag aussortiert wird, steht das dann im Log (hab ich gerade gesehen und mich wieder daran erinnert 🙂 )
                                            1.0k
                                            1521
                                            565148
