      MCU @Joshude last edited by MCU
      @joshude kleingeschrieben?
      In den Expert Mode und dann STRG+F und wohnung suchen
      Oder such mal lockStateUpdate
      Hast du mehrere Instanzen?
        Lines last edited by
        Warum klappt bei anderen die Kalender??
        In Jarvis 3.0.11 würde ich gerne mehrere Kalender einblenden lassen. Das möchte aber einfach nicht klappen!
        So sieht es aus wenn die Jarvis Seite aufgerufen wird.
        Interessant: Ein einziger Eintrag ist vorhanden! Von den Weihnachtsferien.
        So sieht das dazugehörige Widget aus:
        Drei Kalender müssten angezeigt werden:
        www.schulferien.eu/downloads/ical4.php?land=10&type=1&year=2022
        https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/documents/2022Osterferiennrw.ics
        https://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/feiertage_nordrhein-westfalen_2022.ics
        => Da müssten ein paar Einträge mehr sein.
        Sieht jemand meinen Denkfehler?
        Hat es jemand geschafft, seinen Nextcloud Kalender anzeigen zu lassen? Unter Jarvis 2.x ist mir das gelungen, unter 3.x nicht.
          Joshude @MCU last edited by
          @mcu
          Danke, Expertmode und Suche nach "Wohnung" hat geholfen!
          Jetzt hab ich in der Geräteliste auch nur noch 80 Geräte drin. Wieso mir das allerdings im nicht-Expert-Modus nicht angezeigt wird weiß ich nicht.
          Aber dakne für den Hinweis, Problem gelöst 🙂
            MCU @Lines last edited by MCU
            @lines Habe es als issue aufgenommen:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1600
            Der erste Kalender wird heruntergeladen. Die Datei muss zugeordnet werden, nicht die Download-Seite?
            Herunterladen und dann die Datei zuordnen.
            Im zweiten stimmen die Zeitangaben nicht:
            Beim dritten:
            Ab April wird angezeigt:
            Korrigierte Kalender:
            feiertage_nordrhein-westfalen_2022_et.ics
            ferien_nordrhein-westfalen_2022.ics
            Kannst du bitte eine ics-Datei von Deinem nextCloud reinstellen, oder nur einen ics-Termin (reicht auch).
            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Kalender zeigt keine Einträge #1600
              SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
              @mcu
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @slipkorn_dh88 Was steht denn bei dir in:
              Advanced Web Settings / Graphics Acceleration Mode
              und
              Advanced Web Settings / Select Webview Implementation
              bzw. was ist ausgewählt.
              Bei Graphics Acceleration Mode habe ich Hardware gewählt
              und bei Webview Implementationsteht: Android System WebView 97.0.4692.98
                MCU last edited by
                @mcu Dann versuch mal Software bei Graphics Acceleration Mode
                  @mcu
                  Leider ergab die Änderung keine Änderung für das Problem. Ich stelle nur fest, dass mit dieser Einstellung alles deutlich zäher läuft.
                    Aufruf last edited by
                    Ist es möglich die Reihenfolge der Widgets in der Hochkant-Ansicht auf dem iPhone zu ändern?
                    Der Portrait Modus ist bei mir bei Nutzung von Desktop und iPad identisch und so auch gewollt. Rufe ich jarvis über das iPhone auf wechselt er in eine Ansicht mit einer Spalte (auch gerne so genommen / gewollt). Allerdings würde ich die Reihenfolge der Widgets in dieser Ein-Spalten-Ansicht gerne ändern.
                    Danke vorab!
                      MCU @Aufruf last edited by
                      @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                        MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                        @slipkorn_dh88 Bei mir ist Android System Webview 98.0.4758.87 drauf, vielleicht bringt es was? Update -> google?
                        • Zefau
                          Zefau @Joshude last edited by
                          @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          in welchem Feld kam Wohnung denn vor?
                            MCU @Zefau last edited by
                            @zefau Muss im Feld name gewesen sein, den gebe ich im Programm aus:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
                            • Zefau
                              Zefau @MCU last edited by
                              @mcu name wird durchsucht. Also sollte es angezeigt werden.
                                @zefau https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2039
                                wurde aber nicht? Liegt es am Gewerk?
                                  brumark last edited by
                                  Hallo, ich würde gerne bei einem Datenpunkt die Anzeigevariante und die Eigenschaften gleichzeitig definieren. Leider scheint das nicht zu funktionieren. Bei der Anzeigevariante habe ich eine Liste von Werte-Paaren und bei den Eigenschaften würde ich gerne einen Prefix einfügen. Am Ende wird aber nur der Wert ohne Prefix angezeigt.
                                  Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
                                    MCU last edited by
                                    @brumark Warum setzt du dann nicht direkt "Sperre: " in der Anzeigevariante davor?
                                      RkcCorian @MCU last edited by
                                      @mcu Ich bereite was vor und melde mich 🙂
                                        brumark @MCU last edited by
                                        @mcu Da hast du natürlich Recht und ich habe mir das auch so überlegt. Ich fände aber die Variante mit dem Prefix eleganter und wollte deshalb wissen, ob ich etwas falsch mache oder sich diese zwei Funktionen ausschliessen, d.h. zuerst einen Wert ersetzen und dann mit einem Prefix ergänzen.
                                        Danke.
                                          Ich würde gerne das integrierte Wetter Widget nutzen, allerdings nicht mit der Vorhersage für die kommenden Tage sondern "nur" mit der Detailansicht für den aktuellen Tag. Also quasi so wie das Popup, dass sich öffnet wenn man in der Vorhersage auf einen der Tage klickt.
                                          Weiss jemand von euch wie ich an die Inhalte / Darstellung von diesem Popup rankomme?
                                          • Geko Eder
                                            Geko Eder last edited by
                                            Ich würde gern Binding die Farbe meines state-widgets anpassen. Ich brauche dafür einen anderen Datenpunkt, in dem ein Timestamp steht. Ich möchte jetzt abfragen, ob das Datum des Datenpunktes < now -1 day ist. Wie muss denn das Binding dazu aussehen- kann mir da jemand helfen? Hab im Wiki generell das Binding gefunden, aber mir fehlt die Formel wie auf den Timestamp abfragen kann. Danke euch
                                            254
                                            4489
                                            2673023
