    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • O
      OT last edited by
      ich versuche gerade den Govee-Adapter zu integrieren, bekomme aber keine Instanz angezeigt.
      Der ioBroker läuft auf einem Windows System
      NODE.JS V12.20.1
      NPM 6.14.10
      Ich hab den Adapter unter Adapter über GitHub installieren. Er wird unter den Adaptern als installier angezeigt und es wurden auch die Objekte angelegt. Nur die Instanz fehlt.
      Weiter oben habe ich jetzt gelesen das man den Adapter über die Kommandozeile installieren soll. Das hab ich jetzt auch schon probiert, die Instanz fehlt aber immer noch.
      Anscheinend kann man die Instanz auch unter dem Admin über das + rechts unten hinzufügen. Da hab ich aber nicht verstanden was man da Parametrieren soll.
      Kann mir das jemand erklären oder sagen was ich falsch mache.
      Danke!
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @OT last edited by
        @ot sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
        Bei Installationen über github muss die immer händisch hinzugefügt werden. Geht mit dem Plus auf der Kachel des Adapters.
          A Former User @OT last edited by
          @ot ... ich meine weiter unten im Thread gelesen zu haben, dass Goovee die API geaendert hat, und der Adapter noch angepasst werden muss, was aber aus Zeitgruenden nicht erfolgt ist.. ??
          Ich nutze daher den HAM plugin fuer Goovee, laeuft einwandfrei mit iobroker.
            @ilovegym
            Bei mir läuft der goovee-Adapter. Wird zumindest grün und schmeißt keine Meldungen im Log. Ich hab den aber zugegeben nicht aktiv in Benutzung.
            O ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              OT @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ich habe gerade die API beantragt und die Kommunikation funktioniert mit dem Govee-Adapter.
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun @OT
                super, freut mich, na dann werf ich auch mal wieder n Blick drauf, hab 3 H6104..
                • Wszene
                  Wszene last edited by
                  @ilovegym
                  Kannst du dazu etwas mehr sagen
                  • Was benötige ich alles
                  • Wie muss ich den Adapter installieren
                  Vielen Dank im Voraus
                  Marcel
                    @wszene Ja, du brauchst den HAM Adapter und dann das Plugin (ewelink lass weg, das hat damit nix zu tun)
                    und in der Konfig traegst du den Teil von Goovee ein, brauchst halt den Api-Key.
                    Es gibt auch hier n eigenen Thread fuer den HAM Adapter, such einfach mal, da sind viele Plugins vorgestellt, wofuer es wohl noch keinen iobroker Adapter gibt..
                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wszene
                      Wszene @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Vielen Dank
                      Wo bekomme ich denn den API-Key her?
                        Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by Thomas Braun
                        @wszene
                        Schau in der Readme des Adapters:
                        Get your own Govee API key.
                        Go to your Account tab -> "Settings" -> "About us" -> "Apply for API key"
                        Fill out your name und your reason ("SmartHome Control" would be sufficient)
                        You will receice your API Key to your Govee registered email address
                        HIer läuft der Adapter aber wie gesagt ohne den Umweg über HAM.
                        • Negalein
                          @ilovegym
                          gutn Morgn
                          etwas OT, da ich im Netz nicht schlau werde
                          wird hier noch ein Controller (Basisstation) benötigt, oder funktioniert er so mit dem Adapter?
                          https://eu.govee.com/products/govee-phantasy-led-strip-lights-32-8-ft?variant=40399633219768
                            A Former User @Negalein last edited by
                            @negalein Hi, Controller ist dabei, aber das ist wohl ein Bluetooth-Controller, den kannst du nicht via iobroker steuern...
                            ( zumindest nicht mit dem Adapter oder mir ist es nicht bekannt.. ) 🙂
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                              @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                              schade, dann ist das Projekt schon gestorben 😞
                                DocGame last edited by DocGame
                                Ich habe gestern eine Mail mit folgendem Inhalt von Govee erhalten:
                                Dear User,
                                Thank you for choosing Govee and for your constant support!
                                For 2022, we have some important updates for our Govee API to inform you about.
                                1. “Govee API” has been officially renamed to the more standard “Govee Developer API”.
                                2. We have updated the Terms of Service for the Govee Developer API to better protect the legitimate rights and interests of both parties. Terms of Service documentation can be accessed here.
                                3. Due to the limited resources of the API server, the flow of some high-frequency API calls will be limited in order to make the API server more stable and serve more users.
                                •	If your current usage scenario does not call the API frequently, your applications will not be affected.
                                •	If your current usage scenario calls the API frequently, your application might be affected and may not function properly. Therefore, you will need to modify your applications to call the API less frequently. Specific rules related to this are listed in the latest API reference document.
                                •	The limit on API call frequency will be implemented started May 5, 2022. We hope you can complete any needed modification of your API applications before this date so your applications will continue to run normally.
                                If you have any question, please contact us via api-support@govee.com.
                                Best Regards,
                                Govee Team
                                Hat da irgendwelche Auswirkungen...kann man dadurch was verbessern?
                                • chucky666
                                  chucky666 @nbuenger last edited by
                                  @nbuenger
                                  Hallo
                                  Danke für den Adapter, wird der Tv Hintergrund stripe Govee DreamView T1
                                  Unterstützt?
                                    Thomas Braun Most Active @chucky666 last edited by
                                    @chucky666
                                    Ist das
                                    Produktmodell H6199 ?
                                    Das Ding läuft hier nämlich.
                                    chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • chucky666
                                      chucky666 @Thomas Braun last edited by
                                      Ja genau , ist das Teil gut ?
                                        Thomas Braun Most Active @chucky666 last edited by Thomas Braun
                                        @chucky666
                                        Ja, für mich funktioniert das gut.
                                        Datenpunkte:
                                          lindi200000 @DocGame last edited by
                                          @docgame Hallo, nun ist es eingetroffen. Die API kommt nicht mehr durch, weil das Limit erreicht ist (Fehler 429 in den Logs).
                                          Die neuen Limits lassen nur noch alle 90 Sekunden eine Abfrage durch.
                                            A Former User @lindi200000 last edited by
                                            @lindi200000 ist in meinem Anwendungsfall doch nicht schlimm, ich habs auf 720 sek. stehen.. ich schalte damit nur Licht an/aus... von 2 Devices bekomm ich den Status sowieso nicht von der API, nur von einem, und das seh ich auch selbst, ob das an oder aus ist.
                                            Fuer was brauchst du die Werte denn so schnell ?
                                            Klar, je mehr Clients und Zugriffe, desto groesser die Serverlast..
                                            312
                                            69305
