    4. Shelly 2.5 verliert WLAN
      Ralfi 0 @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Ich versuche mein Problem und die Lösung zu beschreiben.
      Wenn ich meine Shellys mit Spannung versorgt hatte(auch Floods) war alles gut. Sobald die Wlan Verbindung zur fritz!box Mal kurz unterbrochen wurde z.B. durch Router aus- einschalten. Hatten die Shellys keine Verbindung mehr zum Internet. Das sah ich wenn ich im Browser über die IP auf die jeweilige Shelly Oberfläche zugegriffen habe und bei der Uhrzeit nur ---:-- angezeigt wird. Sporadisch wurden dann auch Zustände an den iobroker nicht übertragen. Die Floods stürzten komplett ab. So bin ich überhaupt darauf gekommen. Ich dachte ich mache als Neuling Fehler mit der iobroker Software.
      Das nun geschriebene gilt nur für den Router! Der zuerst in der fritz!box vergebene Name darf nicht verändert werden. Da ich allen Shellys eine feste IP geben möchte darf ich diese nur in der fritz!box festlegen. Sobald ich den Namen im Router ändere besteht wieder das zuvor beschriebene Problem. Oder wenn ich die feste IP im Shelly vergebe habe ich auch das zuvor beschriebene Problem.
      Jetzt ist, zumindest bei mir, alles perfekt. Ich dachte vielleicht hilft es jemand weiter.
      Abschließend kann ich nur sagen, wenn im Browser die Shelly Oberfläche aufgerufen wird und dort die Uhrzeit nicht angezeigt wird stimmt etwas nicht und es kommt zu Fehlfunktionen. Ich habe das erst nach Monaten durch die Floods festgestellt. Weil diese komplett abstürzen und nur durch Batterie raus rein wieder funktionierten.
      da_Woody OpenSourceNomad D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Ralfi 0 last edited by
        @ralfi-0 wie hast du deinen DHCP server eingestellt? irgendwie hab ich das gefühl, daß da ein problem ist.
        wie gesagt, ein shelly meldet sich als client z.b. shellyswitch25-3C6105E58BD0 an. da kann ich in meinem synology router den namen und IP gar nicht ändern. ich muss das ding erstmal zur adressreservierung hinzufügen, außerhalb des DHCP bereichs! erst dort kann ich der MAC eine andere IP und Hostname zuordnen. reboot natürlich, damit die IP auch übernommen wird.
        die IP (incl. networkmask und gateway) kannst du dann zusätzlich im flood auch angeben um eben die abfrage der IP zu sparen.
          @da_woody
          Uhh. Da komme ich technisch nicht mit. Bei mir funktioniert es ja jetzt. Aber Danke für dein Interesse
          • da_Woody
            @ralfi-0 na gern doch! wenns für dich ok ist, dann ist es so... 🙂
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Ralfi 0 last edited by OpenSourceNomad
              @ralfi-0 said in Shelly 2.5 verliert WLAN:
              mein Problem
              Wenn ich deine Zeilen so lese klingt das als ob deine shellys ohne cloud Verbindung nicht ordentlichen laufen. Klingt ein bisschen komisch und technisch sollte es keinen Grund dafür geben, nenne aber auch kein einziges shelly Gerät mein eigen.
              und die Lösung
              Klingt fast noch wilder. Eventuell mal 20 Minuten investieren und dich in Grundlagen der Netzwerktechnik einlesen? Du wirfst hier sehr viele verschiedenen Sachen in einen Topf 🍯
              Geht los das die Fritzbox schon mal keinerlei Hostnamen vergibt (stattdessen meldet sich das Gerät bei der Fritze mit seinem Hostnamen) und ja, statische IPs im Jahre 2022 ist dann noch ein ganz anderer Schuh 👞
                Ralfi 0 @OpenSourceNomad last edited by
                @opensourcenomad
                Der Ordnung halber habe ich ja nur in der fritz!box den Shellys neue Namen gegeben. Das führt aber schon zu den bereits genannten Problemen. Der technische Hintergrund woher der Name ursprünglich generiert wurde war für mich nicht relevant und ich ging davon aus, dass ich freie Namenswahl in der fritz!box habe. Aber bin ja jetzt schon schlauer. Keine neuen Namen in der fritz!box vergeben und gut ist.
                Ich fühle mich gerade nicht so gut, weil ich anscheinend mit meinem gut gemeinten Beitrag von dixis Problem abgelenkt habe.
                Entschuldigung
                • da_Woody
                  @ralfi-0 sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                  mach dir da keinen kopf. hab ihm ja auch tipps gegeben, nur von ihm noch keine reaktion.
                  aber wie schon @OpenSourceNomad und auch ich geschrieben haben, deine fritte dürfte falsch konfiguriert sein. da kann ich aber nicht weiterhelfen, da ich keine fritten nutze.
                  @OpenSourceNomad
                  siewo? tut sie doch. shellys melden sich genau so an. das ist der hostname. was soll da die fritte tun? ein gerät meldet sich im WIFI an mit seinem hostname. soll dir fritte da kreativ werden und was anderes angeben?
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody said in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                    @OpenSourceNomad
                    Nein, tut sie nicht.
                    Schon eher. Hat zwar nichts mit Wifi zu tun sondern mit DNS/DHCP.
                    Grundsätzlich haben DNS Server auch Möglichkeiten Hostnamen zu "überschreiben", ob das wirklich Sinnvoll ist hängt vom Einzelfall ab. Die "saubere" Lösung ist auf jedenfalls auf dem Gerät direkt den gewünschten Hostnamen zu konfigurieren.
                      dixi @Ralfi 0 last edited by
                      @ralfi-0 HI, danke. aber ich denke das der Shelly einfach einen weg hat. Ich werd den mal ausbauen und auf dem Tisch testen. Ich mache dann Meldung.
                      • da_Woody
                        da_Woody @OpenSourceNomad last edited by
                        @opensourcenomad sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                        im WLAN am DHCP-server. zufrieden?
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active last edited by
                          Nein, leider nicht 😞
                          WLAN ist hier ziemlich unerheblich, über Ethernet läuft das ganze genau so.
                          DHCP ist eigentlich auch nur soweit involviert als das es die Adresse des DNS Server an den client weiterreicht. Letzterer macht dann die Namenausflösung.
                          Nebenbei ist auch heute oftmals noch NetBIOS in lokalen Netzwerken anzutreffen was übrigens auch gerne mal für Verwirrung/Probleme sorgt weil ein Netzwerk Gerät einen unterschiedlichen "dns Hostnamen" und "netbios Namen" haben kann. Und da Windows Systeme auch mittels netbios lokale Namensauflösung betreiben ist der Salat komplett 🥗
                          • da_Woody
                            topictitel überlesen? da gehts um shelly. die haben keinen LAN port.
                              dixi @da_Woody last edited by
                              @da_woody So, hab den shelly ausgebaut und ausgetauscht.
                              Habe den defekten af dem Schreibtisch gehabt. Der macht Geräusche wie von einer induktvität / Spule. habe versucht den 100müF C zu ersetzten, dank keinen Funktion mehr. RIP.
                              Danke auf jedenfalls für eure Hilfe.
                              • da_Woody
                                da_Woody @dixi last edited by
                                @dixi thnx für die rückmeldung!
                                kann halt passieren das manche teile kaputt sind. mir ist es aber lieber, ein gerät mit dem preis hat ein problem, als eins, das 3x teurer ist. 😉
                                bei mir sinds nach knappen 3 jahren mit shelly gerade mal 3 kaputte. die werden in der werkstatt, wie auch andere teile von PCs, im büro an die wand getackert... 😉
                                12025
