      Joshude @MCU last edited by
      @mcu
      Danke, Expertmode und Suche nach "Wohnung" hat geholfen!
      Jetzt hab ich in der Geräteliste auch nur noch 80 Geräte drin. Wieso mir das allerdings im nicht-Expert-Modus nicht angezeigt wird weiß ich nicht.
      Aber dakne für den Hinweis, Problem gelöst 🙂
        MCU @Lines last edited by MCU
        @lines Habe es als issue aufgenommen:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1600
        Der erste Kalender wird heruntergeladen. Die Datei muss zugeordnet werden, nicht die Download-Seite?
        Herunterladen und dann die Datei zuordnen.
        Im zweiten stimmen die Zeitangaben nicht:
        Beim dritten:
        Ab April wird angezeigt:
        Korrigierte Kalender:
        feiertage_nordrhein-westfalen_2022_et.ics
        ferien_nordrhein-westfalen_2022.ics
        2022Osterferiennrw.ics
        Kannst du bitte eine ics-Datei von Deinem nextCloud reinstellen, oder nur einen ics-Termin (reicht auch).
        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Kalender zeigt keine Einträge #1600
          SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
          @mcu
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @slipkorn_dh88 Was steht denn bei dir in:
          Advanced Web Settings / Graphics Acceleration Mode
          und
          Advanced Web Settings / Select Webview Implementation
          bzw. was ist ausgewählt.
          Bei Graphics Acceleration Mode habe ich Hardware gewählt
          und bei Webview Implementationsteht: Android System WebView 97.0.4692.98
            MCU last edited by
            @mcu Dann versuch mal Software bei Graphics Acceleration Mode
              @mcu
              Leider ergab die Änderung keine Änderung für das Problem. Ich stelle nur fest, dass mit dieser Einstellung alles deutlich zäher läuft.
                Aufruf last edited by
                Ist es möglich die Reihenfolge der Widgets in der Hochkant-Ansicht auf dem iPhone zu ändern?
                Der Portrait Modus ist bei mir bei Nutzung von Desktop und iPad identisch und so auch gewollt. Rufe ich jarvis über das iPhone auf wechselt er in eine Ansicht mit einer Spalte (auch gerne so genommen / gewollt). Allerdings würde ich die Reihenfolge der Widgets in dieser Ein-Spalten-Ansicht gerne ändern.
                Danke vorab!
                  MCU @Aufruf last edited by
                  @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                    MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                    @slipkorn_dh88 Bei mir ist Android System Webview 98.0.4758.87 drauf, vielleicht bringt es was? Update -> google?
                    • Zefau
                      Zefau @Joshude last edited by
                      @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      in welchem Feld kam Wohnung denn vor?
                        MCU @Zefau last edited by
                        @zefau Muss im Feld name gewesen sein, den gebe ich im Programm aus:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
                        • Zefau
                          Zefau @MCU last edited by
                          @mcu name wird durchsucht. Also sollte es angezeigt werden.
                            @zefau https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2039
                            wurde aber nicht? Liegt es am Gewerk?
                              brumark last edited by
                              Hallo, ich würde gerne bei einem Datenpunkt die Anzeigevariante und die Eigenschaften gleichzeitig definieren. Leider scheint das nicht zu funktionieren. Bei der Anzeigevariante habe ich eine Liste von Werte-Paaren und bei den Eigenschaften würde ich gerne einen Prefix einfügen. Am Ende wird aber nur der Wert ohne Prefix angezeigt.
                              Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
                                MCU last edited by
                                @brumark Warum setzt du dann nicht direkt "Sperre: " in der Anzeigevariante davor?
                                  RkcCorian @MCU last edited by
                                  @mcu Ich bereite was vor und melde mich 🙂
                                    brumark @MCU last edited by
                                    @mcu Da hast du natürlich Recht und ich habe mir das auch so überlegt. Ich fände aber die Variante mit dem Prefix eleganter und wollte deshalb wissen, ob ich etwas falsch mache oder sich diese zwei Funktionen ausschliessen, d.h. zuerst einen Wert ersetzen und dann mit einem Prefix ergänzen.
                                    Danke.
                                      Ich würde gerne das integrierte Wetter Widget nutzen, allerdings nicht mit der Vorhersage für die kommenden Tage sondern "nur" mit der Detailansicht für den aktuellen Tag. Also quasi so wie das Popup, dass sich öffnet wenn man in der Vorhersage auf einen der Tage klickt.
                                      Weiss jemand von euch wie ich an die Inhalte / Darstellung von diesem Popup rankomme?
                                      • Geko Eder
                                        Geko Eder last edited by
                                        Ich würde gern Binding die Farbe meines state-widgets anpassen. Ich brauche dafür einen anderen Datenpunkt, in dem ein Timestamp steht. Ich möchte jetzt abfragen, ob das Datum des Datenpunktes < now -1 day ist. Wie muss denn das Binding dazu aussehen- kann mir da jemand helfen? Hab im Wiki generell das Binding gefunden, aber mir fehlt die Formel wie auf den Timestamp abfragen kann. Danke euch
                                        • chappo59
                                          chappo59 last edited by chappo59
                                          Hallo, ich lasse mir mit Jarvis (v3.0.11) Snapshots meiner Webcams mittels DisplayImage anzeigen. Dabei funktioniert das mit verschiedenen Herstellern von Cams sehr gut. Nur bei einer meiner Cams (Wansview) wird weder mit Google Chrome noch mit Edge ein Bild angezeigt. Die Url dieser Cam lautet:
                                          http://user:pw@IP:8899/api/v1/snap.cgi?
                                          Wenn ich diese Url direkt in den Browser eingebe sehe ich das Bild. Bei Jarvis kommt es zu folgender Fehlermeldung im Browser:
                                          Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                                          Mit Firefox gibt es sowohl unter Windows als auch unter Android keine Probleme, dieser Browser zeigt auch diese Cam einwandfrei an.
                                          Liebe Grüße
                                            MCU @Geko Eder last edited by
                                            @geko-eder Mit dem Binding kann man zurzeit nur den Wert von einem anderen DP abfragen, nicht dessen Zeitpunkt. Die Logik muss man in ioBroker abbbilden und dann einen eigenen DP für die Bedingung erstellen. Den kann man dann mit dem Binding nutzen als boolean (älter als 1 Tag:true) oder als Zeitwert(>1Tag).
                                            254
                                            4489
                                            2668007
