    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Daniel Bohn last edited by crunchip
      @daniel-bohn dafür hat dein radar2 ein Problem, so nebenbei🙂
      Also hast du nun die richtige Version geladen, dann leg doch nochmal die Datenpunkte neu an, ob dann wieder der Fehler auftritt.
      Lösch am besten die Instanz und installier sie neu
      Daniel Bohn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Daniel Bohn
        Daniel Bohn @crunchip last edited by
        @crunchip Keine Ahnung warum, aber jetzt klappt es. Danke 🙂
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @daniel-bohn sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Die aktuelle stable lief einwandfrei (Release v0.4.11).
          es gibt aber gar keine stable, nur latest in version 0.4.12 und das seit 79 Tage
          github:	0.4.12
          latest:	0.4.12 for 79 days
          stable:	-.-.-
          Keine Ahnung warum,
          wahrscheinlich, wegen der ganz falschen Version
          und deswegen fragte ich, wie du die installiert hast. Wenn du per NPM installierst, sollte es die richtige Version sein
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Noch einmal die Nachfrage wann folgendes implementiert wird:
            add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings
            Es ist schon recht umständlich bei jedem Wochen/Monats/Jahreswechsel alles wieder gerade zu ziehen, da ich über eine Balkengrafik immer die letzten Tage/Wochen/Monate/Jahre anzeige.
            • N
              Naturfreund last edited by Naturfreund
              ich habe recht viele Updates vorgenommen und iOBroker auf den neusten Stand gebracht. Nun hab ich noch neue Devices mit aufgenommen. In diesem Fall einen Shelly 3 EM.
              In dem Reiter zu den Einstellungen zum Datenpunkt wollte ich nun Sourceanalytix aktivieren. Leider fehlt der Adapter komplett:
              Bei Datenpunkten, bei denen der Adapter bereits vor den Updates aktiviert war, taucht er auch nicht auf, die Datenauswertung läuft aber weiter.
              [EDIT]
              Hab gerade gesehen, unter dem Konfigurationsfeld steht noch folgender Hinweis:
              Kann mir jemand weiter helfen? Ich stecke nicht tief genug in der Thematik drin um das selbst lösen zu können.
              [/EDIT]
              • N
                Workaround:
                https://forum.iobroker.net/topic/45406/fehler-linkeddevices-1-4-3/2
                  crunchip Forum Testing Most Active @Naturfreund last edited by
                  @naturfreund welche Version läuft denn bei dir?
                  0.4.92021-05-31
                  DutchmanNLAdded support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)* (Bluefox) Fix error in admin
                  die aktuelle funktionierende Version ist 0.4.12
                  • N
                    Naturfreund @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Bei mir läuft noch SA 0.4.8
                    Admin ist 5.2.3
                    • Chaot
                      Chaot last edited by Chaot
                      @crunchip Was ist denn hier passiert?
                      Datenpunkt:
                       "common": {
                         "alias": {
                           "id": "sonoff.0.Zaehler.SML_Total_in"
                         "name": "SML_Total_in",
                         "role": "value.power.consumption",
                         "type": "number",
                         "unit": "kWh",
                         "min": "",
                         "max": "",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "custom": {
                           "sourceanalytix.0": {
                             "enabled": true,
                             "selectedUnit": "kWh",
                             "start_day": 3038.05,
                             "start_week": 3008.22,
                             "start_month": 2913.38,
                             "start_quarter": 2394.34,
                             "start_year": 2394.34,
                             "alias": "Stromkosten",
                             "selectedPrice": "ElectricityDay",
                             "costs": true,
                             "consumption": true,
                             "meter_values": true,
                             "valueAtDeviceReset": 3040.3,
                             "valueAtDeviceInit": 3040.07,
                             "cumulativeValue": 3038.05,
                             "basicRate": true
                       "native": {},
                       "type": "state",
                       "_id": "alias.0.Zaehler SML  Total_in.SML_Total_in",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                         "owner": "system.user.admin",
                       "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                       "user": "system.user.admin",
                       "ts": 1644383678247
                      Und vor allem: Wie ziehe ich das wieder grade?
                      Verbrauch heute 3500 kWh
                        crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                        @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        valueAtDeviceReset
                        So wie ichs jetzt schon mehrmals weiter oben erklärte.
                        Warum das passierte, kann ich dir aus dem stehgreif allerdings nicht beantworten
                        Edit
                        Zeile 28 und 29 trägst du ne 0 ein, oder löscht beide Zeilen komplett raus und zeile 30 den Wert überprüfen, sollte deinen aktuellen Zählerstand entsprechen.
                        Expertenmodus und gestoppte Instanz natürlich vorrausgesetzt.
                        Da ich sonoff lese, könnte sein, das dieser sich nach einem Stromausfall zurückgesetzt hat?
                        Dann müsstest du den ebenfalls vorher wieder anpassen.
                        EnergyReset3 zahlerstand in wh auf der konsole im sonoff
                        • Chaot
                          Chaot @crunchip last edited by
                          @crunchip Ja, habe ich jetzt auch gesehen.
                          Das ist schon schräg. Ich habe lediglich den ioBroker neu gestartet. Schreibt der da beim Abschalten irgendwelchen Mist rein?
                            Das eine hat mit dem anderen nix zu tun, zufall oder es ist schon vorher passiert und hast es nur übersehen.
                            • Chaot
                              @crunchip
                              Der Sonoff läuft ununterbrochen seit 100 Tagen und ein paar Stunden.
                              Das Einzige was ich in den letzten Tagen gemacht habe ist, das ich den ioBroker auf JS Controler 4.x gezogen habe und dabei den ioBroker mehrfach neu gestartet habe.
                              Bei jedem Neustart bekomme ich immer von Sourceanalytix die Fehlermeldung das der Zählerstand nicht stimmt.
                              Das scheint normal zu sein.
                              Bis gestern war auch bei allen Neustarts kein Problem und auch meine Werte stimmten. Erst heute Nachmittag, als ich den letzten Start gemacht habe hats mir vermutlich alles zerschossen.
                              Dabei habe ich eigentlich nur im Container apt-upgrade gemacht und danach einen Reboot.
                              Gemerkt habe ich das erst vor einer halben Stunde als ich, wie jeden Abend einen Blick auf den Verbrauch geworfen habe.
                                @chaot dann guck doch mal was der sonoff aktuell für einen Zählerstand hat
                                Im übrigen, falls z.b ein reset stattgefunden hat, bzw stattfinden wird, stellst du erst fest, wenn der Verbraucher wieder an ist und der Wert sich ändert.
                                Beispiel
                                Sonoff Steckdose hat nen Zählerstand xy, Steckdose ist ausgeschaltet, Stromausfall jetzt passiert eigentlich ein devicereset und der sonoff Zähler beginnt bei 0. Wird aber im iobroker noch nicht angezeigt, weil ja kein Verbrauch, jetzt schaltest die Steckdose drei Tage später an und zack, taucht der device reset im log auf.
                                Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  @crunchip 3051.81 also genau was er haben sollte.
                                    @chaot dann ist/war da etwas anderes faul. Netzwerkfehler, Daten verschluckt oder was auch immer.
                                    • Chaot
                                      @crunchip Ich kann eben nich nachvollziehen wo die Werte herkommen:
                                      Weil die 3038.05 sind der Startwert vom Tag. Wie kommen die da rein.
                                      Die 3040.3 und 3040.07 sind Werte die irgendwann vom Vormittag stammen könnten. Da wurde aber gar nichts gemacht und auch das Log war leer.
                                        Die hat er im laufendem Betrieb ja geschrieben
                                        Eben, dann war vorher schon das Problem
                                        • Chaot
                                          @crunchip Ich verstehe den "cumulative Value" als aktueller Wert. Der wird aber scheinbar als Basiswert auf die Berechnung aufgeschlagen.
                                          Ich habe jetzt alle 3 Werte auf 0 gesetzt und die Zahlen stimmen wieder. Aber solange die 3038.05 da standen war alles falsch.
                                            Ist auch so, deshalb ist
                                            3038.05
                                            Ja dein Startwert des Tages
                                            Wenn du den Wert 3038.05 einträgst, löst du ja wieder ein device reset aus. Weil dein Zählerstand ja 3051.81 ist, wie du oben geschrieben hattest
                                            2302
                                            1131874
