Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk)
@packelend
Welche Rohrmotoren anderer Hersteller jetzt zu empfehlen sind, weiß ich leider auch nicht.Ansonsten kann ich über Becker kaum etwas schlechtes sagen. Deren Funksysteme (Centronic oder B-Tronic) und die Rohrmotoren sind sehr robust und zuverlässig. Absolute Empfehlung. Nur Smart hat die Firma verpasst. Die CentralControl ist total altbacken und instabil.
@homoran said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
dafür gibt es HmIP-BBL oder HmIP-FBL
gibt es auch etwas für den Aussenbereich?
Bei uns findet eine Vorbaumontage statt, sprich ich komme immer an die Motoren ran und habe da auch Platz, eine Funkrelais zu installieren.
Ansonsten müsste ich noch weitere Unterputzdosen machen lassen und darauf habe ich keine Lust.
Steckdosen sind überall in der Nähe, wohin ich eine Kernlochbohrung beim Fenstertausch machen lasse. -
@packelend sagte in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
HmIP-FBL
https://de.elv.com/homematic-ip-jalousieaktor-hmip-fbl-unterputz-151398
IP20, sollte reichen.
ABER ACHTUNG! Dafür brauchst du eine CCU3 oder einen Access Point.
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
IP20, sollte reichen.Temperatureinsatzbereich -10 bis +55 °C, das hätte mir eher sorgen gemacht aber in der Nähe der Hauswand wird nun nicht so kalt sein in Zürich (mein Wohnort) kann es aber auch mal kälter werden https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/es-war-so-kalt-dass-voegel-tot-vom-himmel-fielen/story/12433318
@packelend
Bist du denn bereit, das Geld für eine CCU3 oder einen Access Point auszugeben?Wo ist eigentlich die Shelly-Fraktion hier abgeblieben?
Access Point
WLAN hat es überall oder was ist damit gemeint?
CCU3
brauche ich nicht so oder einen Adapter? -
davon hätte ich zwei stück
@packelend
Nein. Es gibt vom Hersteller eq-3 zwei Systeme. Einmal eine Gateway mit dem Namen CCU3 und einmal ein System mit dem Namen Access Point (Cloud). Die funken auf einer eigenen Frequenz. Kein WLAN. -
Tja, jetzt müsste sich nur einer hier melden, der sich damit auskennt.
Kann ich nur mehr als empfehlen.
Grösse kann man selber konfigurieren.
Und die Kosten sind phänomenal niedrig.Über einen Shelly 2.5 angeschlossen kannst du das Rollo kalibriert hoch - oder runterfahren lassen.
Das Teil kommt fast per Plug and Play.
Und genauso wie du es bestellt hast. Anschrauben , anschliessen, los gehts. -
also entweder oder egal was für nen Relais von Homematic im Spiel ist, braucht es einer der zwei oder gibt es direkte Anbindungsmöglichkeit -
@haselchen said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
danke aber wir haben uns für https://stoma.ch/de/lamellenstoren/vanta-und-vanta.html entschieden, da er komplett verdunkelt
@packelend
Den kannst du vermutlich auch mit einem Shelly verfahren. -
also entweder oder egal was für nen Relais von Homematic im Spiel ist, braucht es einer der zwei oder gibt es direkte AnbindungsmöglichkeitRichtig, bzw. nein.
also entweder oder egal was für nen Relais von Homematic im Spiel ist, braucht es einer der zwei oder gibt es direkte Anbindungsmöglichkeites gibt noch "alternative" Zentralen, die u.a auch auf einem RasPi laufen.
ich weiß nicht ob shellies Jalousien vollumfänglich steuern können.
@PackElend wollt ihr keine normalen Schalter im Haus haben?
ser HmIP BBL wird stattdessen eingebaut und hat eine Bedienwippe. -
wir knapp für https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi-smart-home-automation#112 oder https://shop.shelly.cloud/shelly-2.5-ce-ul-wifi-smart-home-automation#54
Operational temperature 0°C to + 40 °C -
dann muss ich die Wand aufmachen, Kanal legen und Unterputzdose machen lassen.
wenn dies https://de.elv.com/homematic-ip-jalousieaktor-hmip-bbl-fuer-markenschalter-151333 ist, siehe erste Antwort
