    4. Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk)
    • PackElend
      PackElend @Homoran last edited by
      @homoran said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
      dafür gibt es HmIP-BBL oder HmIP-FBL
      gibt es auch etwas für den Aussenbereich?
      Bei uns findet eine Vorbaumontage statt, sprich ich komme immer an die Motoren ran und habe da auch Platz, eine Funkrelais zu installieren.
      Ansonsten müsste ich noch weitere Unterputzdosen machen lassen und darauf habe ich keine Lust.
      Steckdosen sind überall in der Nähe, wohin ich eine Kernlochbohrung beim Fenstertausch machen lasse.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @PackElend last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @packelend sagte in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
        HmIP-FBL
        https://de.elv.com/homematic-ip-jalousieaktor-hmip-fbl-unterputz-151398
        IP20, sollte reichen.
        ABER ACHTUNG! Dafür brauchst du eine CCU3 oder einen Access Point.
        PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • PackElend
          PackElend @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
          Temperatureinsatzbereich -10 bis +55 °C, das hätte mir eher sorgen gemacht aber in der Nähe der Hauswand wird nun nicht so kalt sein in Zürich (mein Wohnort) kann es aber auch mal kälter werden https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/es-war-so-kalt-dass-voegel-tot-vom-himmel-fielen/story/12433318
          • O
            @packelend
            Bist du denn bereit, das Geld für eine CCU3 oder einen Access Point auszugeben?
            Wo ist eigentlich die Shelly-Fraktion hier abgeblieben?
            PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PackElend
              Access Point
              WLAN hat es überall oder was ist damit gemeint?
              CCU3
              brauche ich nicht so oder einen Adapter?
              • PackElend
                davon hätte ich zwei stück 🙂
                O haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @packelend
                  Nein. Es gibt vom Hersteller eq-3 zwei Systeme. Einmal eine Gateway mit dem Namen CCU3 und einmal ein System mit dem Namen Access Point (Cloud). Die funken auf einer eigenen Frequenz. Kein WLAN.
                  • O
                    Tja, jetzt müsste sich nur einer hier melden, der sich damit auskennt.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @PackElend last edited by haselchen
                      @packelend
                      https://www.jalousiescout.de/
                      Kann ich nur mehr als empfehlen.
                      Grösse kann man selber konfigurieren.
                      Und die Kosten sind phänomenal niedrig.
                      Über einen Shelly 2.5 angeschlossen kannst du das Rollo kalibriert hoch - oder runterfahren lassen.
                      Das Teil kommt fast per Plug and Play.
                      Und genauso wie du es bestellt hast. Anschrauben , anschliessen, los gehts.
                      • PackElend
                        also entweder oder egal was für nen Relais von Homematic im Spiel ist, braucht es einer der zwei oder gibt es direkte Anbindungsmöglichkeit
                        O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • PackElend
                          PackElend @haselchen last edited by
                          @haselchen said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
                          danke aber wir haben uns für https://stoma.ch/de/lamellenstoren/vanta-und-vanta.html entschieden, da er komplett verdunkelt
                          • O
                            @packelend
                            Den kannst du vermutlich auch mit einem Shelly verfahren.
                            PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • O
                              Richtig, bzw. nein.
                                Homoran Global Moderator Administrators @PackElend last edited by
                                es gibt noch "alternative" Zentralen, die u.a auch auf einem RasPi laufen.
                                ich weiß nicht ob shellies Jalousien vollumfänglich steuern können.
                                @PackElend wollt ihr keine normalen Schalter im Haus haben?
                                ser HmIP BBL wird stattdessen eingebaut und hat eine Bedienwippe.
                                • PackElend
                                  wir knapp für https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi-smart-home-automation#112 oder https://shop.shelly.cloud/shelly-2.5-ce-ul-wifi-smart-home-automation#54
                                  Operational temperature 0°C to + 40 °C
                                  • PackElend
                                    dann muss ich die Wand aufmachen, Kanal legen und Unterputzdose machen lassen.
                                    wenn dies https://de.elv.com/homematic-ip-jalousieaktor-hmip-bbl-fuer-markenschalter-151333 ist, siehe erste Antwort 🙂
                                    929
