Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk)
@packelend
Bist du denn bereit, das Geld für eine CCU3 oder einen Access Point auszugeben?Wo ist eigentlich die Shelly-Fraktion hier abgeblieben?
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
Access Point
WLAN hat es überall oder was ist damit gemeint?
CCU3
brauche ich nicht so oder einen Adapter? -
davon hätte ich zwei stück
@packelend
Nein. Es gibt vom Hersteller eq-3 zwei Systeme. Einmal eine Gateway mit dem Namen CCU3 und einmal ein System mit dem Namen Access Point (Cloud). Die funken auf einer eigenen Frequenz. Kein WLAN. -
@packelend sagte in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
Tja, jetzt müsste sich nur einer hier melden, der sich damit auskennt.
Kann ich nur mehr als empfehlen.
Grösse kann man selber konfigurieren.
Und die Kosten sind phänomenal niedrig.Über einen Shelly 2.5 angeschlossen kannst du das Rollo kalibriert hoch - oder runterfahren lassen.
Das Teil kommt fast per Plug and Play.
Und genauso wie du es bestellt hast. Anschrauben , anschliessen, los gehts. -
also entweder oder egal was für nen Relais von Homematic im Spiel ist, braucht es einer der zwei oder gibt es direkte Anbindungsmöglichkeit -
@haselchen said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
danke aber wir haben uns für https://stoma.ch/de/lamellenstoren/vanta-und-vanta.html entschieden, da er komplett verdunkelt
@packelend
Den kannst du vermutlich auch mit einem Shelly verfahren. -
also entweder oder egal was für nen Relais von Homematic im Spiel ist, braucht es einer der zwei oder gibt es direkte AnbindungsmöglichkeitRichtig, bzw. nein.
also entweder oder egal was für nen Relais von Homematic im Spiel ist, braucht es einer der zwei oder gibt es direkte Anbindungsmöglichkeites gibt noch "alternative" Zentralen, die u.a auch auf einem RasPi laufen.
ich weiß nicht ob shellies Jalousien vollumfänglich steuern können.
@PackElend wollt ihr keine normalen Schalter im Haus haben?
ser HmIP BBL wird stattdessen eingebaut und hat eine Bedienwippe. -
wir knapp für https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi-smart-home-automation#112 oder https://shop.shelly.cloud/shelly-2.5-ce-ul-wifi-smart-home-automation#54
Operational temperature 0°C to + 40 °C -
@homoran said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
dann muss ich die Wand aufmachen, Kanal legen und Unterputzdose machen lassen.
wenn dies https://de.elv.com/homematic-ip-jalousieaktor-hmip-bbl-fuer-markenschalter-151333 ist, siehe erste Antwort
