    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      Hallo, mir ist aufgefallen das der Adapter nicht aktualisiert. erst wenn ich den Adapter händisch neu starte kommen neue, aktuelle Daten?!
      grüße
      • fischi87
        fischi87 @mosgetter last edited by
        @mosgetter
        das Passwort ist entweder "growatt+(aktuelles Datum) zb. growatt20223001 oder inverter20223001
        grüße.
          moonsorrox last edited by
          aktuell passiert grad garnichts ich bekomme keine Werte vom Growatt Modul
          fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fischi87
            fischi87 @moonsorrox last edited by
            @moonsorrox
            ist bei mir das selbe zurzeit!?
            grüße
            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @fischi87 last edited by
              @fischi87 @moonsorrox
              Ich bin dran, es wird wohl bis Montag eine neue Test-Version geben.
              Die größten Probleme treten beim Log-in auf.
              Wenn man das Time-out höher dreht, stellt man fest, das alle Antworten der Webseite dann so lange dauern.
              Ich habe die Vermutung, dass die Unterschiedliche Server haben und davon einige überlastet sind.
              Ich habe jetzt die Version so umgeschrieben, dass man dort die Zeiten und das Anfrageverhalten einstellen kann. Zusätzlich gibt es nicht einen neuen Timer, der im Notfall den Betrieb wieder aufnimmt.
              Aus irgendeinem mir unbekannten Grund bleibt die Anfrage manchmal hängen und es geht nicht weiter. CIA vermute, dass das Time-out nur bei der Anfrage zieht. Wenn die Growattseite antwortet und kein Ende für die Datenübertragung sendet, fragt das Modul nie wieder daten ab.
              Hätte ich mir nur mal einen vernünftigen Wechselrichter gekauft.
              fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                OK, vielen Dank für die Info.
                Aktuell ist es bei mir so, das der Adapter auf grün springt wenn ich mich mit dem Benutzer Namen und PW einlogge, dann aber kurze Zeit später der 3. Haken bei verbunden mit Gerät oder Dienst auf rot springt und der Adapter das gelbe Ausrufezeichen zeigt.
                Logge ich mich aber mit dem freigegebenen Schlüssel ein bleibt alles auf grün.
                Ich habe das ja in Verbindung mit fhem, aber es kommen da keine Daten rein.
                Ok, mit dem Wechselrichter hast du sicher recht 😊
                • fischi87
                  fischi87 @PLCHome 0 last edited by
                  @plchome-0
                  hm verstehe dass dies nicht so einfach ist. habe auch bemerkt das sich das log voll macht wegen dem time out. könnte es sein das wenn die anlage "aus" ist, also wenn es dunkel ist das es deswegen diese login Fehler auftreten?
                  was ich auch nicht herausgefunden habe, wie kann ich den Intervall in der shineapp von 5 min auf 1 min stellen? 2. woher bekomme ich diese key? ich habe versucht von dem wifi stick einen ap zu machen und auf die webui zu kommen aber absolut keine Chance. min handy oder pc verbindet sich zwar mit dem ap aber weger diese ip 192.168.1.100 oder wie die war noch irgendeine andere ip lässt mich auf den stick zugreifen ?!
                  PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • PLCHome 0
                    @fischi87 Also bei dem neuen Stick geht das über die App, den Stick in den AP Mode und dann mit der App verbinden.
                    Ich hoffe ich bekomme blad Bilder oder eine Anleitung.
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @fischi87 last edited by PLCHome 0
                      @fischi87
                      ShinePhone App öffnen
                      Unten auf Anlage klicken
                      Oben rechts +, dann Liste Datenlogger
                      Vorhandenen Datenlogger anklicken
                      Datenlogger konfigurieren
                      Drahtloser Hotspot Modus
                      Stick in AP Mode bringen
                      Mit Wifi Hotspot verbinden, PW 123456789 ? <- nochmal prüfen
                      Weiter
                      Fortgeschritten
                      Zeiteinstellung
                      Intervall auf 1
                      Passwort eingeben growattYYYYMMDD (z.B.growatt20220209)
                      Freischalten
                      Klicken und Änderungen übernehmen
                      Hotspot Modus verlassen
                      Bitte Testen, ich nehme gerne auch Bilder für die Anleitung
                      • fischi87
                        @plchome-0
                        soll ich das heut abend mal machen und die schritte als bilder schicken?
                        • PLCHome 0
                          @fischi87 es wäre nett, dann kann ich es in die Readme.ne eintragen.
                          fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • fischi87
                            @plchome-0
                            geht los. schick ich dir!
                            • fischi87
                              @plchome-0 274B3C9D-DFF2-45B4-A4E0-8AD7433D7140.jpeg EBE15DF9-895A-438A-9AEA-81B5F895C414.jpeg 281C2B60-DBCC-4670-8343-20278E1E5A3F.jpeg 23BB3D4B-A458-497E-AA33-07D3C22B02C5.png 91197674-99DA-478D-8D3C-E7EC0EC17623.jpeg CD020AA7-BF51-47E8-84F1-951ACD17E84E.jpeg 29CCDC00-930D-45F4-ABB6-05F341C5404A.png 3920988F-F7AA-414C-9A18-8E3117786226.jpeg 603F4BA0-11F4-4E23-9965-ECF653048431.jpeg 678007DA-B370-48DB-B081-537688766721.jpeg
                                aktuell hat meine Anlage gestern einmal kurz Daten abgerufen, aber heute ist es schon wieder vorbei
                                • O
                                  oxident @moonsorrox last edited by
                                  Könnte es vielleicht sein, dass wir wegen der vielen Anfragen durch den Adapter irgendwie von denen geblockt werden?
                                  Auf IP-Basis ist das jedoch nicht der Fall. Habe bei der ShinePhone-App die Probleme auch über Mobilfunk. Aber eventuell wird der Benutzername nach vielen Logins pro Tag gesperrt...
                                  Müsste man mal mit deaktiviertem Adapter ausprobieren.
                                  Aber ja @PLCHome-0: Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre es definitiv ein anderer Hersteller geworden 😉
                                  • PLCHome 0
                                    PLCHome 0 Developer @oxident last edited by
                                    @oxident So der Adapter ist zum Test da.
                                    Der Server hatte heute extrem lange Antwortzeiten.
                                    Ein Bekannter schrieb mir, dass bei ihm öfter die App ein Time-out meldete.
                                    Also die größten Zeitfresser sind die Anmeldung und die Historie abholen.
                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • O
                                      oxident @PLCHome 0 last edited by
                                      @plchome-0 Danke für Deinen Einsatz! Sieht erstmal prima aus.
                                      • PLCHome 0
                                        Nur die readme funktioniert nicht mehr.
                                        • fischi87
                                          @plchome-0
                                          also seit gestern geht nix mehr, keine connection anymore!
                                          • PLCHome 0
                                            @fischi87 Andere und ich haben keine Probleme, das kann ich in sentry sehen
                                            Es gibt ein Problem, wenn man mehr als 10 Anlagen abfragt, da muss man die Abfrageüberwachung hochsetzen, die steht bei 600 Sekunden
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            312566
