    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Krys @dirkhe last edited by Krys
      @dirkhe Moin, bei mir stürzt er weiterhin mit SIGSEGV/SIGABRT ab. Hab im Issue kommentiert.
      Edit: Vielen lieben Dank für die MÜHE!
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @dirkhe last edited by
        @dirkhe Moin, bei mir läuft es jetzt ohne Abstürze, aber die Map läuft halt nicht mehr.
        Gruss André
          dirkhe Developer @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy ich denke, dass die canvas Bibliothek das Problem ist, da bin ich nicht so tief drin und weiß auch nicht, ob wir da überhaupt was machen können.
          gelberlemmy bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • gelberlemmy
            @dirkhe Ok, vor dem jetzigen Update war halt ständige Abstürze und die Map funktionierte. Wobei ich dann doch lieber auf die Map verzichte um die Funktionen zu nutzen. Ich habe, was auch immer Canvas ist, keine Ahnung davon. Aber vielleicht findet sich da ja noch jemand.... Danke aber für Deine super Arbeit.
            Gruss André
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
              @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Ich habe absolut keine Probleme mit dem Adapter.
              Kein Absturz und map ist auch da.
              Hast du den Adapter jetzt geändert.
              d.h. beim nächsten update geht meine map auch nicht mehr ???
                dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr nein, was ich gemacht habe, ist ein try catch um die map Generierung zu setzen. Also wenn die map nicht erzeugt werden kann, stürzt nicht sofort der ganze Adapter ab.
                So wieves aussieht, gibt es Probleme mit der canvas lib unter einer bestimmten node Version.
                • bahnuhr
                  Auf github gibt es eine neue Version 3.3.5. Probiert die mal aus, bitte. Es kann zwar sein, dass die Map dann nicht mehr erzeugt wird, aber hoffentlich stürzt der Adapter dann nicht mehr ab
                  Hier hast du doch geschrieben, dass mit der neuen Version es sein kann, dass die map nicht mehr erzeugt wird.
                  Oder wie muss man dies lesen?
                  D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bahnuhr nein, damit meinte ich, dass es nicht Probleme mit Karten löst, sonden nur die abstürze des Adapters. Ich hatte genau die Reaktion erwartet, dass jemand sagt, dass die Karte jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist halt das Problem, dass der Adapter abstürzt und das als Problem angesehen wird. Jetzt läuft er halt weiter, nur die Karte wird nicht mehr erzeugt. Aber wwenn die Karte erzeugt werden kann, weil du eine funktionierende canvas lib hast, ist alles gut
                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Krys @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr mit welchem Setup betreibst du deinen ioBroker?
                      • gelberlemmy
                        @dirkhe guten Morgen. Hier wurde ja mal ein Workaround für die Canvas beschrieben. Sollte es Sinn ergeben, dass ich dies einmal ausführe ? Was macht die Canvas eigentlich ?
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @Meistertr last edited by
                          @meistertr so jetzt habe ich wieder die ganzen Abstürtze.Aber erst nachdem er etwas länger gelaufen ist. Hmmm
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Krys last edited by
                            @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            admin 5.2.3
                            xiaomi 3.3.1
                            node.js 14.18.3
                            npm 6.14.15
                            host 3.3.22
                            Läuft einwandfrei
                            Keine Abstürze und die map geht auch.
                              @bahnuhr Merkwürdig. Und auf welchem Gerät läuft dein System?
                              • bahnuhr
                                auf einem nuc
                                und da proxmox und iob in einer vm
                                  A Former User @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr und welches System ? Ubuntu, Redhat, Debian, Sles... ??
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer last edited by
                                    @bahnuhr @Krys
                                    Ihr habt bestimmt unterschiedliche canvas Versionen installiert.
                                    Schaut bitte mal nach:
                                    cd /opt/iobroker/
                                    npm list canvas
                                    gelberlemmy K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @mrbungle64 last edited by
                                      @mrbungle64 ich habe das auch einmal gemacht:
                                      [iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├─┬ iobroker.iot@1.9.3
                                      │ └── canvas@2.9.0
                                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.5 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mi home-vacuum#88dd939cd5a45d90c7e8603047a8f8ba2a72bbbb)
                                      └── canvas@2.9.0 deduped
                                      Was soll ich denn "depuped" bewerten?
                                      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @gelberlemmy last edited by
                                        @gelberlemmy said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        │ └── canvas@2.9.0
                                        deduped is short for "deduplicated" (duplicates were removed)
                                        npm versucht damit effizient umzugehen, wenn mehrere Pakete die gleiche Abhängigkeit haben (in diesem Fall iobroker.iot und iobroker.mihome-vacuum)
                                        Dann versucht es das über eine einzelne Installation zu lösen.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                          @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          debian buster
                                          (das neue bulls... hab ich noch nicht)
                                          • bahnuhr
                                            mrbungle64 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1198
                                            364129
