    4. Hue Push API für Hue Adapter
    • stony2k
      stony2k last edited by
      Vielen vielen Dank für dein Script, genau das habe ich gebraucht 🙂
      • sentinel
        sentinel @Murdockus last edited by
        @murdockus
        Freut mich, dass auch Wall Switch Module jetzt funktionieren. Was muss ich hierfür anpassen? Habe bei mir keinen verwertbaren Datenpunkt, bzw. es ändert sich beim Drücken nichts. Danke für eine Info.
          A Former User @sentinel last edited by
          @sentinel schau mal bei Button Event den Zeitstempel an wenn du den betätigst. Meistens ändert sich nämlich nur Der Zeitstempel und bei Buttons oder Taster triggert man dann auf aktualisieren anstatt auf wurde geändert
          sentinel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sentinel
            sentinel @Guest last edited by
            @ciddi89
            Danke für den Tipp. Dabei ist mir aufgefallen, dass sämtliche Hue Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden. Starte ich den Hue Adapter neu, werden sie eine Zeit lang aktualisiert, dann aber nicht mehr. Der Wall Switch "lastupdated" Status ändert sich aber gar nicht mehr.
            Hue und javascript Adapter habe ich auf debug gestellt und lediglich diese Warnung erhalten:
              Aufruf last edited by
              Bei mir lief das Script mit dem hue Adapter ohne Probleme. Ich habe nun aber auf den hue extended Adapter umgestellt und damit bekomme ich es nicht zum laufen. Die Bewegungsmelder reagieren gar nicht mehr. Irgendetwas dass ich ausser dem Wechsel zum Extended Adapter und neuem Benutzer im Codeblock am Anfang des Scripts beachten muss?
                Pman @Aufruf last edited by
                @aufruf
                Eigentlich nur bei INSTANCE deine hue-extended Instanz eintragen.
                Beispiel:
                const INSTANCE = 'hue-extended.0';
                • stony2k
                  @Pman Ich nutze die Script 1.1.2 von deinem Script und bin sehr begeistert, vielen Dank 🙂 Gibt es noch die Möglichkeit, dass bei Gruppen die Datenpunkte level und on auch per push aktualisiert werden?
                    Pman @stony2k last edited by Pman
                    @stony2k
                    Freut mich, dass dir das Skript nützlich ist. Bei Gruppen vom Typ Room und LightGroup sollte on funktionieren, zumindest hat die Bridge diesen Status in der Push API zuletzt noch übermittelt. Nach dem letzten Bridge Update habe ich es noch nicht getestet. Andere Datenpunkte der Gruppen werden von der Push API leider nicht übermittelt.
                    stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • stony2k
                      stony2k @Pman last edited by stony2k
                      @pman Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe im Raum Wohnzimmer eine Gruppe Schreibtisch erstellt, da wird der on Datenpunkt leider nicht aktualisiert. Ich habe auch mal testweise den Verzeichnisbaum gelöscht und vom HUE Adapter neu erstellen lassen. Gibt es denn die Möglichkeit, Polling und das Script parallel zu betreiben, sodass die restlichen Datenpunkte durchs Polling aktualisiert werden? Oder bringt das Probleme?
                        blackeagle998 @stony2k last edited by blackeagle998
                        @stony2k @Pman
                        Ich kann bestätigen, dass Datenpunkte für Gruppen nicht "live" sondern nur verzögert über das Skript aktualisiert werden. Bei den Typen habe ich noch manuell "Zone" mit aufgenommen, das kann vielleicht in einer späteren Skript Version ergänzt werden.
                        Die Einzelkomponenten der Gruppe werden sofort aktualisiert, für die Gruppen habe ich noch keinen funktionierenden Weg gefunden.
                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Xsev
                          Xsev @blackeagle998 last edited by
                          Kann ich ebenfalls bestätigen. Gruppen gehen bei mir auch nicht. Ich hab das Polling parallel jede Minute laufen, bislang keine Probleme.
                            Pman last edited by Pman
                            Dann sendet die Bridge wohl keine Updates für diese Art von Gruppen. Sollte die Bridge etwas senden und das Skript weiß nichts damit anzufangen gibt es eine Meldung im LOG:
                            missing update instructions for ...
                            Polling parallel laufen lassen sollte eigentlich kein Problem sein, getestet habe ich es nicht.
                              Pman last edited by
                              Habe jetzt nochmal getestet und bei meinen Räumen wird on live aktualisiert: Alle lampen aus -> on wird false ; Mindestens eine Lampe an -> on wird true.
                              • cash
                                wichtig für Zonen muss man ggf das Script anpassen. In groups.on.on muss noch "Zone" aufgenommen werden. Weiß nicht ob das in der aktuellen Version vom Script enthalten ist...
                                Somit wird nicht nur der Raum auf true gestellt sondern auch die Zone...
                                //groups
                                    'groups.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
                                P stony2k 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  blackeagle998 @Xsev last edited by blackeagle998
                                  @xsev @stony2k
                                  Ich habe soeben für die Instanz einen neuen Benutzer-Token generiert und den gleichen nochmal im Skript eingefügt.
                                  Jetzt funktionieren auch die Gruppen inkl. Type = Zone.
                                  Ggf. hilft ein Abgleichen des Skript Tokens mit dem Benutzerschlüssel, der in der Instanz eingetragen ist.
                                    Pman @cash last edited by
                                    @cash
                                    Danke, Zonen hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich diese nicht nutze.
                                    • stony2k
                                      stony2k @cash last edited by
                                      @cash sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                                      //groups
                                      Danke, damit funktioniert nun Push mit on/off auch bei Zonen. Polling parallel klappt bei mir auch. Hoffentlich arbeitet und weitet Signify die Push APi noch weiter aus.
                                      • Xsev
                                        Xsev @Pman last edited by Xsev
                                        @pman
                                        Mir ist heute aufgefallen das meine BWM nicht mehr gehen. Zuerst dachte ich die Hue Bridge hat evtl. keine Verbindung aber die Datenpunkte "presence" werden geschalten. Dann ist mir eingefallen, ich hatte das schon einmal (leider weiß ich nicht mehr wie ich es gelöst habe,) das Problem ist wohl das der presence Datenpunkt als String ausgegeben wird und nicht als boolean, dadurch sprechen meine BWM Skripte nicht mehr darauf an. Irgendwie hab ich das schon mal geändert, aber weiß leider nicht mehr wie.
                                        Edit:
                                        Habs glaube wieder gefunden,
                                        convert: (val) => {return val.toString()},
                                        die Zeile hab ich bei Presence bei den Motionsensoren gelöscht.
                                          Pman @Xsev last edited by
                                          @xsev
                                          Ich gehe demnach davon aus, dass du hue-extended nutzt? Bei mir hat hue-extended den .presence als String angelegt, daher auch die Konvertierung, ansonsten beschwert sich auch ioBroker.
                                          • Xsev
                                            @pman Ja genau- Hue extended, komisch ich hab an den Skripten selbst nichts geändert. Hab das anscheinend immer schon als booleand am laufen. Mit der Fehlermeldung muss ich mal beobachten, aktuell läuft mit der Einstellung wieder alles.
                                            164
                                            26161
