    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
      @galferiz:
      Meine dreht immer durch, wenn Sie mal kurz an den Rechner will und sich durch Platinenmüll wühlen muß `
      Das ist MEIN (sind meine) Rechner - sie hat ihren eigenen.
      @galferiz:
      Ich bin übrigens der Meinung das 2 GB nicht reichen. `
      Hatte ich eigentlich auch gedacht - bis zum Tinker. Habe dort alle evtl. benötigten Adapter und ALLE Vis-Widgets und Icon-Sets (zusammen 58 Adapter lt. Instanzen) installiert.
      Außerdem über 250 Datenpunkte via History geloggt.
      gerade im Moment noch 1292 MB verfügbares RAM (freies RAM ist natürlich niedriger = 328MB)
      CPU-Load 5 Min. liegt gerade bei 0.28 (bei max 4) und die Temperatur OHNE Kühlkörper bei 42,3°C.
      Rainer
        andyb last edited by
        Ui, das klingt gut. Mit dem "Tinker-OS"?
          @andyb:
          Mit dem "Tinker-OS"? `
          Ja, gibt ja noch nichts anderes 😞
          Armbian nur ein nightly build mit ubuntu
          Rainer
            Naja, aber wenn es damit rennt…..
              Na gut,
              Ich werde mal versuchen daraus ein headless system zu bauen, damit es auf 2GB passt un noch weniger RAM verbraucht.
              Rainer
                Wer mit dem Gedanken spielt 2 Tinkerboards zu kaufen oder ein Tinkerboard und sonstigen Elektronikkram (z.B. SSD) für insgesamt >= 100 EUR:
                http://www.pollin.de/shop/dt/NDY1ODAwOT … chein.html
                Pollin hat nur noch heute (9.4.) einen Gutschein 10 EUR für 100 EUR. Bedingungen etwas limitiert, aber vielleicht passt es ja für den einen oder anderen.
                Wer Großes mit dem Tinker vorhat kann ihn auch mit einer 128GB SSD kombinieren, dann sind die 100 EUR voll http://www.pollin.de/shop/dt/MjIzODgyOT ... 28_GB.html .
                Und wer Zeit hat, kann jetzt den Gutschein ordern und mit der Bestellung noch warten, bei Pollin gibt es ab und an freien Versand für 1 oder 2 Tage. Aber wer soviel Zeit hat, kann auch den OrangePi Plus 2e in China bestellen 🙂
                Pollin hat auch immer wieder seriöse (Sicherheit) Netzteile im Abverkauf; ich habe nahezu meine komplette WeMos Flotte mit diesen Netzteilen ausgestattet.
                  galferiz last edited by
                  Klingt interessant.
                  Ich denke mal ich werde mich mit dem Thema mal über Ostern genauer beschäftigen.
                  Hätte ich jetzt nicht gedacht, das soviele Adapter wie Rainer sagte noch in das 2Gig Volumen passen.
                  Bei Pearl schau ich auch mal rein aber die listen mittlerweile ja auch unter Amazon. Mal schauen.
                    stephan61 last edited by
                    Hallo habe heute meien Asus tinker bekommen os 1.6 installiert
                    kommt mit putty auf asus aber bekommen über hdmi kein Bild ?
                    muss ich da noch was einstellen?
                    sudo apt get update und upgrade durchgeführt
                    Gruß Stephan
                      @stephan61:
                      muss ich da noch was einstellen? `
                      ich habe noch 1.4 drauf, mein zweit-Tinker liegt hier und wartet auf eine freie Netzwerkbuchse am Switch 😉 Dann bekommt der auch die 1.6.
                      Dass die 1.6 noch beta ist weißt du?
                      Willst du ein Bild sehen, wenn du mit putty drauf gehst?
                      Wenn du Tastatur, maus und HDMI abgeschlossen hast während du bootest müsste es klappen. Zumindest bei mir.
                      Rainer
                        Hallo Rainer mit Putty klappt der zugriff
                        nur über Hdmi bekomme ich nur einen blauen Bildschirm (es geht auch ohne Bildschirm)
                        iobroker installiert
                        wie kann ich meine installation vom Pi2 auf den Asus kopieren
                        Gruß Stephan
                          @stephan61:
                          wie kann ich meine installation vom Pi2 auf den Asus kopieren `
                          auf dem Pi ein Backup machen
                          cd/opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker backup
                          iobroker auf dem Asus installieren
                          Backup auf den Asus kopieren
                          Backup einlesen
                          cd/opt/iobroker
                          sudo iobroker restore Dateiname
                          am besten hinterher ein
                          sudo ./reinstall.sh
                          Rainer
                            @Homoran:
                            sudo ./reinstall.sh
                            ```` `  Das habe ich bei meinem OrangePi nicht gemacht. Was bewirkt das?
                            @Stephan61: Bevor ich nach dem Backup den ioBroker gestartet habe, Habe ich beide Rechner vom Netz genommen und einige Minuten gewartet. Dann die MAC des neuen "notiert", den alten auf der Fritzbox gelöscht und den neuen auf die IP-Adresse des alten gesetzt. Das kann man ber der Fritzbox tun, wenn man die MAC-Adresse kennt und eingibt. Dann den neuen ioBroker-Rechner gestartet. So brauchte ich bei meinen Tablets etc nichts ändern.
                              @klassisch:
                              Was bewirkt das? `
                              es passt Daten die nicht mehr vorliegen an die aktuelle Installation an. (ungenaues Geschwafel 😉 )
                              Ich weiß es nicht genau, hatte aber früher bei Datenpunkten Probleme mit der nicht mehr existierenden Bezeichnung des Hosts. Der neue heisst ioBroker-Tioker. entsprechend gibt es aber system.host.ioBroker-Cubie Datenpunkte im Backup.
                              Rainer
                                Ok, dann muß ich mal die Backup-Dateien anschauen, ob es da noch Restbestände vom Raspi gibt.
                                Mach ich über Ostern. Da werde ich auch mal beim OPi unsanft und gegen alle Regeln den Stecker ziehen und schauen, ob er danach wiederaufersteht oder tot bleibt.
                                Edit: hab schon jetzt mal nachgeschaut. Nach "host": " kommt nur noch mein Orangepi, kein Raspi mehr. Müßte also alles sauber sein.
                                  Hallo klassisch,
                                  @klassisch:
                                  Edit: hab schon jetzt mal nachgeschaut. Nach "host": " kommt nur noch mein Orangepi, kein Raspi mehr. Müßte also alles sauber sein. `
                                  das siehst du aber nur im Expertenmodus 😉
                                  Rainer
                                    @Homoran:
                                    das siehst du aber nur im Expertenmodus 😉 ` Den kenne ich noch gar nicht. Hab ganz platt ins Backup geschaut und die json-Datei konnte sich dem notepad++ nicht entziehen.
                                      @klassisch:
                                      @Homoran:
                                      das siehst du aber nur im Expertenmodus 😉 Den kenne ich noch gar nicht. Hab ganz platt ins Backup geschaut und die json-Datei konnte sich dem notepad++ nicht entziehen.
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=5495&l … _einzelnen
                                      Nummer 5.
                                      Rainer
                                        Was es alles gibt! Wieder was gelernt. Da kann manja auch die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Ereignisse sehen.
                                        Da sehe ich einen system.host. für den Opi mit alive true und noch einen system.host.$hostname$ mit alive null. Keine Ahnung was das ist.
                                          @klassisch:
                                          einen system.host.$hostname$ mit alive null. Keine Ahnung was das ist. `
                                          Das ist die Leiche von deinem RasPi.
                                          Rainer
                                            Mit 1666MB freiem Speicher?
                                            Ist das nach reinstall weg? Ich scheue vor solch ominösen Befehlen irgendwie zurück…
                                            205
                                            39449
