    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
      @andyb:
      Mit dem "Tinker-OS"? `
      Ja, gibt ja noch nichts anderes 😞
      Armbian nur ein nightly build mit ubuntu
      Rainer
        andyb last edited by
        Naja, aber wenn es damit rennt…..
          Na gut,
          Ich werde mal versuchen daraus ein headless system zu bauen, damit es auf 2GB passt un noch weniger RAM verbraucht.
          Rainer
            Wer mit dem Gedanken spielt 2 Tinkerboards zu kaufen oder ein Tinkerboard und sonstigen Elektronikkram (z.B. SSD) für insgesamt >= 100 EUR:
            http://www.pollin.de/shop/dt/NDY1ODAwOT … chein.html
            Pollin hat nur noch heute (9.4.) einen Gutschein 10 EUR für 100 EUR. Bedingungen etwas limitiert, aber vielleicht passt es ja für den einen oder anderen.
            Wer Großes mit dem Tinker vorhat kann ihn auch mit einer 128GB SSD kombinieren, dann sind die 100 EUR voll http://www.pollin.de/shop/dt/MjIzODgyOT ... 28_GB.html .
            Und wer Zeit hat, kann jetzt den Gutschein ordern und mit der Bestellung noch warten, bei Pollin gibt es ab und an freien Versand für 1 oder 2 Tage. Aber wer soviel Zeit hat, kann auch den OrangePi Plus 2e in China bestellen 🙂
            Pollin hat auch immer wieder seriöse (Sicherheit) Netzteile im Abverkauf; ich habe nahezu meine komplette WeMos Flotte mit diesen Netzteilen ausgestattet.
              galferiz last edited by
              Klingt interessant.
              Ich denke mal ich werde mich mit dem Thema mal über Ostern genauer beschäftigen.
              Hätte ich jetzt nicht gedacht, das soviele Adapter wie Rainer sagte noch in das 2Gig Volumen passen.
              Bei Pearl schau ich auch mal rein aber die listen mittlerweile ja auch unter Amazon. Mal schauen.
                stephan61 last edited by
                Hallo habe heute meien Asus tinker bekommen os 1.6 installiert
                kommt mit putty auf asus aber bekommen über hdmi kein Bild ?
                muss ich da noch was einstellen?
                sudo apt get update und upgrade durchgeführt
                Gruß Stephan
                  @stephan61:
                  muss ich da noch was einstellen? `
                  ich habe noch 1.4 drauf, mein zweit-Tinker liegt hier und wartet auf eine freie Netzwerkbuchse am Switch 😉 Dann bekommt der auch die 1.6.
                  Dass die 1.6 noch beta ist weißt du?
                  Willst du ein Bild sehen, wenn du mit putty drauf gehst?
                  Wenn du Tastatur, maus und HDMI abgeschlossen hast während du bootest müsste es klappen. Zumindest bei mir.
                  Rainer
                    Hallo Rainer mit Putty klappt der zugriff
                    nur über Hdmi bekomme ich nur einen blauen Bildschirm (es geht auch ohne Bildschirm)
                    iobroker installiert
                    wie kann ich meine installation vom Pi2 auf den Asus kopieren
                    Gruß Stephan
                      @stephan61:
                      wie kann ich meine installation vom Pi2 auf den Asus kopieren `
                      auf dem Pi ein Backup machen
                      cd/opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker backup
                      iobroker auf dem Asus installieren
                      Backup auf den Asus kopieren
                      Backup einlesen
                      cd/opt/iobroker
                      sudo iobroker restore Dateiname
                      am besten hinterher ein
                      sudo ./reinstall.sh
                      Rainer
                        @Homoran:
                        sudo ./reinstall.sh
                        ```` `  Das habe ich bei meinem OrangePi nicht gemacht. Was bewirkt das?
                        @Stephan61: Bevor ich nach dem Backup den ioBroker gestartet habe, Habe ich beide Rechner vom Netz genommen und einige Minuten gewartet. Dann die MAC des neuen "notiert", den alten auf der Fritzbox gelöscht und den neuen auf die IP-Adresse des alten gesetzt. Das kann man ber der Fritzbox tun, wenn man die MAC-Adresse kennt und eingibt. Dann den neuen ioBroker-Rechner gestartet. So brauchte ich bei meinen Tablets etc nichts ändern.
                          @klassisch:
                          Was bewirkt das? `
                          es passt Daten die nicht mehr vorliegen an die aktuelle Installation an. (ungenaues Geschwafel 😉 )
                          Ich weiß es nicht genau, hatte aber früher bei Datenpunkten Probleme mit der nicht mehr existierenden Bezeichnung des Hosts. Der neue heisst ioBroker-Tioker. entsprechend gibt es aber system.host.ioBroker-Cubie Datenpunkte im Backup.
                          Rainer
                            Ok, dann muß ich mal die Backup-Dateien anschauen, ob es da noch Restbestände vom Raspi gibt.
                            Mach ich über Ostern. Da werde ich auch mal beim OPi unsanft und gegen alle Regeln den Stecker ziehen und schauen, ob er danach wiederaufersteht oder tot bleibt.
                            Edit: hab schon jetzt mal nachgeschaut. Nach "host": " kommt nur noch mein Orangepi, kein Raspi mehr. Müßte also alles sauber sein.
                              Hallo klassisch,
                              @klassisch:
                              Edit: hab schon jetzt mal nachgeschaut. Nach "host": " kommt nur noch mein Orangepi, kein Raspi mehr. Müßte also alles sauber sein. `
                              das siehst du aber nur im Expertenmodus 😉
                              Rainer
                                @Homoran:
                                das siehst du aber nur im Expertenmodus 😉 ` Den kenne ich noch gar nicht. Hab ganz platt ins Backup geschaut und die json-Datei konnte sich dem notepad++ nicht entziehen.
                                  @klassisch:
                                  @Homoran:
                                  das siehst du aber nur im Expertenmodus 😉 Den kenne ich noch gar nicht. Hab ganz platt ins Backup geschaut und die json-Datei konnte sich dem notepad++ nicht entziehen.
                                  http://www.iobroker.net/?page_id=5495&l … _einzelnen
                                  Nummer 5.
                                  Rainer
                                    Was es alles gibt! Wieder was gelernt. Da kann manja auch die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Ereignisse sehen.
                                    Da sehe ich einen system.host. für den Opi mit alive true und noch einen system.host.$hostname$ mit alive null. Keine Ahnung was das ist.
                                      @klassisch:
                                      einen system.host.$hostname$ mit alive null. Keine Ahnung was das ist. `
                                      Das ist die Leiche von deinem RasPi.
                                      Rainer
                                        Mit 1666MB freiem Speicher?
                                        Ist das nach reinstall weg? Ich scheue vor solch ominösen Befehlen irgendwie zurück…
                                          Ich habe gestern meinen zweiten Tinker "mal eben schnell" installieren wollen.
                                          Klappte alles wunderbar nur das reinstall.sh funktionierte nicht.
                                          Nach dem Kampf mit den Rechten kam eine Fehlermeldung
                                          /bin/bash[b][color]^M[/color][/b]....
                                          Was für mich darauf hindeutete, dass das Skript mit einem Windows-Editor bearbeitet wurde.
                                          Notepad++ zeigte das auch an, eine Konvertierung in UNIX (LF)reichte nicht, ich musste den Umbruch entfernen und neu anlegen.
                                          Danach kamen noch drei weitere Meldungen mit denen ich nicht klar kam - also habe ich es sein gelassen.
                                          Danach hatte ich auch dieses Objekt
                                          @klassisch:
                                          einen system.host.$hostname$ mit alive null. `
                                          das habe ich einfach gelöscht.
                                          Im TinkerOS 1.6 ist übrigens nodejs 4.x bereits enthalten!
                                          und jetzt blinken auch die LEDs
                                          Rainer
                                            Vielen Dank für die Info.
                                            Bei meinem Orange Pi Plus 2e habe ich dieses Objekt auch und habe es noch nicht gelöscht. Es hatte mutmaßlich bisher keinen Nachteil. Hat das Löschen etwas durcheinandergebracht? Wenn das ein paar Tage stabil bleibt, kann ich ja auch löschen.
                                            P.S.: Auch wenn ich jetzt für den günstigeren Orange Pi Plus 2e mit 16GB onboard Flash Werbung machen und dessen Fangemeinde hier pushen sollte, dennoch ein Tip für all jene, die mit den Tinker liebäugeln und bereit sind, das Geld auszugeben: http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?p=180794#p180794 berichten von kostenlosem Versand bei http://www.pollin.de/shop/cp/asus_tinker_board.html (Tinkerboard 60 EUR) und referenzieren einen Newsletter: Versandkostenfrei bis Montag 17.4. 24:00; Code 131782; Mindestbestellwert 25
                                            Wer warten kann und noch mehr sparen will, kann ja zum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6008#p61701 greifen 🙂
                                            205
                                            39444
