Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen
@apollon77 sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
Ja wo habt Ihr die Änderungen gemacht?
ich habe sie direkt online auf github gemacht
unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/engine/front-end/public/content.jsonEs geht ja um die Menüstruktur der "Dokumentation"
Auch da hat der Roboter anscheinend schon wieder drüber geschrieben.
oder war das kurz vorher schon @Bluefox ?ich denke der action-user stößt auch den Build der Website an.
Darauf warten wir ja immer -
@homoran sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
da habe ich überhaupt keine Vorstellung, wie du da in Form eines Tutorials Schritt für Schritt drölfhundert Hardwaresysteme erklären willst.
War eher so gedacht, da es sich um einen USB-Stick handelt (Hardware).
Tutorial -> Hardware -> Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen.War nur laut gedacht.
@hydrotec sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
das ist eine Ebene zuviel
Es gibt nur "Tutorials" - "Unterebene" -
So ich habe noch ein paar dinge ergänzt und gerade den pull request nach iobroker.docs erstellt.
Oh ich hatte zwei Formatierungen verwendet für eine gewisse Optische Trennung zur besseren Lesbarkeit, der durchaus sinnvolle Kopierbutton vom Inline-Code ist mir dabei gar nicht aufgefallen.
Ich habe jetzt komplett auf Inline-Code umgestellt, die Frage ist jetzt nur kann ich irgendwie denn pull request aktualisieren oder muss der alte geschlossen werden und ein neuer erstellt werden?
@tenno2k5 ich kenne mich mit git selbst nicht aus
zwecks snapshot, wenn man schon einen gemacht hat und dann Gerät durchreichen möchte, muss man den Eintrag nicht am Ende setzen, sondern davor, siehe https://forum.iobroker.net/post/286352desweiteren ist es Unsinnig mehrere Snapshot's anzulegen, man kann einen anlegen, macht seine Änderung, wenn es funktioniert, snap löschen, falls Fehler, snap zurückspielen.
Ausserdem ist ein snapshot kein Backup, sondern nur eine Momentaufnahme innerhalb der aktuellen Version. Sobald man ein Backup zurück spielt, werden alle bisherigen angelegten snap's gelöscht.
Somit nutze ich die Snapshot funktion erst gar nicht, sonder mach ein inkrementelles Backup mittels PPS(dauert auch nicht länger als ein snap) -
@crunchip sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
da sind wir schon zwei
@TeNNo2k5
Ich meine du kannst zu dem PR noch einen weiteren commit hinzufügen, solange der PR nicht gemerged ist.(grausames Denglisch, sorry
Kleine Ergänzung: Und der Snapshot ist nur eine Sicherung des Systems auf dem er gemacht wurde. Wenn man Multihost-Umgebung hat, fehlen die Sicherungen der anderen iob-Installationen.
@amg_666 sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
kann ich nichts zu sagen, da ich das nicht verwende
Somit nutze ich die Snapshot funktion erst gar nicht, sonder mach ein inkrementelles Backup mittels PPS(dauert auch nicht länger als ein snap)Wie Snapshots funktionieren weiß ich, dass Snapshots am besten nur kurzfristig aktiv sind und am besten ohne Kette eingesetzt werden da gebe ich dir vollkommen recht.
Da ich aber aus der beruflichen Praxis weis das eine Menge Leute mit dauerhaft aktiven Snapshots und dann noch verkettet arbeiten, habe ich für das Bespiel einfach eine Snapshotkette genommen.
Mir stellt sich jetzt nur die Frage wie Proxmox die config Datei genau verarbeitet. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen das bei einem aktiven Snapshot nur der Snapshot Teil der config Datei eingelesen wird und somit der cgroup teil ignoriert wird, wenn er nicht im Snapshot abschnitt eingetragen ist.
Kann natürlich auch sein das die komplette Datei eingelesen wird, und Settings von oben nach unten einfach überschrieben werden.
Ich teste das am besten mal später in meiner Umgebung, sollte meine Annahme falsch sein übernehme ich den Teil so wie im Link beschrieben.
edit: Annahme war falsch, Anleitung ist überarbeitet
@TeNNo2k5
Danke, war dann doch recht simple, einfach nochmal auf contribute klicken.
@homoran anpassen müsst ihr https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/content.md
@apollon77 danke, seh ich mir an wenn ich am pc bin
@TeNNo2k5 : Ja, das passt, genauso habe ich das auch recherchiert beim Einrichten. Auf Coldcorner bin ich bei meiner Suche auch gestoßen... CoolTux übrigens auch.
Ich kann es nachvollziehen. Sieht meinem Notizzettel (OneNote) sehr ähnlich, was du zusammengefasst hast.
@TeNNo2k5 @crunchip
Euer Artikel ist online!
Muss ich mir mal in Ruhe ansehen, da scheint etwas mit den Formatierungen nicht geklappt zu haben.@apollon77 , @FredF
ich hatte mir gestern deinen Link doch noch am Tablet angesehen.
Da ist wahrscheinlich nur die Struktur zu ändern, die Titel der Unterseiten jedoch nicht.Die Seite von @crunchip und @TeNNo2k5 beweist aber, was ich daraufhin vermutet hatte:
Der Menütitel der Unterseiten wird aus dem Header der Seite übernommen.
Da kann man incontent.md
ändern was man lustig ist! -
stimmt, gerade mal angesehen
so soll es doch auch sein, oder hab ich da was falsch verstanden?
man hatte mir gesagt, das sei nur ein Fallback.
Aber jetzt ist es klar! -
so wie es aussieht, stimmt was mit den Inline-Code's nicht.
des weiteren hat @TeNNo2k5 in den ausklappbaren Menüs inline Codes verwendet, das funktioniert nicht, somit lässt sich nichts mehr auf/zu klappen, deshalb habe ich das bei meiner Seite(node.js update) umgeändert, da ich ursprünglich den log Auszug auch in code tags gesetzt hatte. Das ist mir aufgefallen, da ich testweise den kompletten code auf der Doku Seite als lokal Bearbeiten eingefügt hatte.
Was auch nicht funktioniert, einem Header direkt einen Link mitzugeben daher habe ich das ebenfalls getrennt angegeben. -
doch - ich habe eben noch geklappert
Allerdings war irgendwo nur eine Zeile verstecktoder meinst du nur das mit inline Code?
dann muss in den versteckten Bereichen "echte" code-tags genommen werden?
