    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • XBiT
      XBiT @Garfonso last edited by
      @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Feedback wäre aber interessant:
      Meint ihr es macht Sinn für jedes device, was der browser_mod rückmeldet, also jeden Browser, der lovelace mal angezeigt, Zustände in lovelace.0.devices (oder so) anzulegen? Da wird auch Batterie und was gerade angezeigt wird und Bildschirm, glaube ich (ggf. auf Tablets je nach verwendeter App) zurück gemeldet. Darüber könnte man dann auch die Steuerung machen.
      Oder ist das zu viel?
      Könnten dann schon einige Zustände werden.
      Das würde ich auch gerne haben gerade auch mit Batterie etc. zum Steuern der Netzteile, und halt zum View Wechsel etc.
      Was mir noch etwas fehlt sind Views die nicht im Kopf mit angezeigt werden sollen (Sichtbarkeit) für z.B. Views mit Vollbild einer Kamera die nur beim Klingeln oder Bewegung angezeigt werden (Dazu benötigt man aber auch noch die oben genannten Datenpunkte).
      Aber großen Dank an dich dass Lovelace schon so viel kann.
      • nukleuz
        nukleuz @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Für den einen ist es Stress - für den anderen schön 😬 😁
          schienw @Garfonso last edited by
          @garfonso
          Danke für die Hintergrundinfo.
            action: navigate
            navigation_path: /lovelace/tor-garage/0
          Funktioniert bei mir, ich kann mit einem Button schon mal auf eine andere Seite umschalten.
          Für mich wäre das Umschalten über script schon sehr praktisch, ich ahbe im Gang einen großen Fernseher zur Anzeige an einer respi hängen. Leider sind die Reaktionszeiten bei vis seeehr langsam, lovelace ist da schon schneller und bei meinen Designkünsten auch schöner.
          Zur Bedienung der Anzeige habe ich mir einen Aquawürfel zugelegt. Shake schaltet den Fernseher ein/aus. Kippen nach links und rechts soll dann die Seiten wechseln.
          VG
          • XBiT
            XBiT last edited by XBiT
            @Garfonso
            Ich habe noch ein Problem beim Laden der Seite, mit insbesondere der „custom:button-card“
            Öffne ich Lovelace so wird mir meine Startseite nicht vollständig angezeigt das sieht z.B. so aus
            Öffne ich den Bearbeitungsmodus wird alles angezeigt,
            klicke ich auf abbrechen ändert sich an der Seite nichts sie wird nicht vollständig angezeigt.
            Füge ich im Bearbeitungsmodus eine Card hinzu und Speichere es wird alles richtig angezeigt, ich kann danach auch die neu hinzugefügte Card wieder löschen die Anzeige bleibt vollständig.
            Das Ganze läuft dann richtig bis der Browser geschlossen wird.
            Egal ob FireFox, EDGE, Chrome immer dieses Verhalten.
            Woran könnte das liegen?
            • Garfonso
              Garfonso Developer last edited by
              @xbit
              das hab ich so bisher noch nicht gesehen. Hm.
              Vielleicht lädt eine der Karten zu langsam und macht dann kein Update? Steht was in der Browser Konsole? Hilft F5?
              Was passiert, wenn du das Objekt lovelace.0.configuration veränderst? (z.B. namen anpassen) (-> das sollte ein update der configuration an lovelace triggern)
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                @garfonso
                es könnte wirklich daran liegen das die Ansicht zu lange zum laden braucht.
                F5 hilft nicht keine Änderung, hier mal die Konsole.
                Was ich festgestellt habe, wenn ich auf der Ansicht bin und ein Licht schalte welches mir bei der Button Card angezeigt wird so wird es auch angezeigt.
                Leider aber nur die Card wo der wert sich geändert hat der Rest fehlt bzw. wird angezeigt wenn auch da sich der Wert ändert.
                  Archimedeus @XBiT last edited by
                  @xbit
                  Geht!
                  Die zweite entity ist ein Lichtschalter, drr nur sichtbar ist, wenn er an ist und mit longpress kann man navigieren. Es muss template-entity-row im HACS installiert sein.
                  Proof-of-concept:
                  type: entities
                  entities:
                    - entity: switch.esph8_switch
                    - type: custom:template-entity-row
                      icon: mdi:lightbulb
                      entity: switch.esph9_switch
                      toggle: true
                      hold_action:
                        action: navigate
                        navigation_path: /tor-garage/0
                      active: '{{ is_state(''switch.esph9_switch'', ''on'') }}'
                      condition: '{{is_state(''switch.esph9_switch'', ''on'')}}'
                  show_header_toggle: true
                  Wofür das ganze? Komfort für unbedarfte Benutzer. Eigerntich will man ja nur beim Verlassen des Hauses sehen, wo noch was an ist und wenn man dann mehr wissen willn dann tappt man länger drauf.
                  • David G.
                    Hey,
                    habe die Tage meine custom:simple-thermostat Card aktualisiert.
                    Bisher sah diese bei mir so aus (in einem stack eingebaut) :
                    Nach dem Update sieht sie so aus:
                    Hat es schon jemand geschafft, die Karte so zu konfigurieren, dass sie wie vorher aussieht?
                    Also das +/- für die Temperatur wider links und rechts von der Temoeratur zu bekommen und den Zustand auszublenden?
                    EDIT:
                    Habs endlich hinbekommen:
                    type: custom:simple-thermostat
                    entity: climate.Heizung_KiZi_1
                    header:
                    layout:
                      step: row
                    control: true
                    hide:
                      state: true
                    nukleuz System 9 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • nukleuz
                      nukleuz @David G. last edited by
                      @david-g
                      Danke!!!
                      • System 9
                        System 9 @David G. last edited by
                        @david-g
                        bei mir wird +/- leider immernoch nicht angezeigt, welche card hast du genommen ?
                        • David G.
                          David G. @System 9 last edited by
                          @system-9
                          Die custom-simple-thermostat.
                          https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                          Falls du die schon hast ggf. aktuelle Version laden. Von Version 1.xx zu 2.xx gab es einige änderungen.
                          • David G.
                            Hab mir eben eine neue Tabelle für BackupIt gemacht.
                            Wollte ich kurz weitergeben.
                            Eine Kleinigkeit klappt noch nicht.
                            Eigentlich soll die Schrift bei erfolgreichem Backup grün sein und bei einem Fehler rot. Hier ist aber noch ein Fehler im Backitup Adapter. Er schreibt den Fehler nicht immer in die json. Sollte das Skript automatisch erkennen, wenn es im Adapter gefixt ist.
                            Blockly:
                              <variables>
                                <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                                <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                                <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                                <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                                <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                                <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                                <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                                <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                                <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                                <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
                              </variables>
                              <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                                <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                                  <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                    <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                                      <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                        <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                                          <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                                              <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                          <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                            <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                            <value name="FROM">
                                              <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                            <value name="TO">
                                              <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                                  <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                            <value name="BY">
                                              <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                            <statement name="DO">
                                              <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                                <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                                  <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                                      <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                                  <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                                    <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                                      <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                                            <field name="TEXT">timestamp</field>
                                                        <value name="OBJECT">
                                                          <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                                      <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                                        <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                                          <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
        <field name="TEXT">type</field>
                                                              <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                                          <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                                            <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                                              <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">storage</field>
        <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                                              <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
        <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
        <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
        <field name="TEXT">filesize</field>
        <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
        <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
        <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
        <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
        <field name="TEXT">error</field>
        <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
        <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
        <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
        <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
        <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
        <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
        <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
        <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                              <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                                  <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                                        <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                                        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                            EDIT:
                            Der Backupverlauf muss natürlich in Backitup aktiviert sein.
                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • XBiT
                              XBiT @David G. last edited by
                              @david-g
                              Danke fürs Teilen.
                              Läuft super habe es gleich mal übernommen.
                              David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • David G.
                                David G. @XBiT last edited by David G.
                                @xbit
                                In der aktuellen Backitup Version (im Moment nur auf git, kommt aber die Tage), ist der Fehler in der json behoben.
                                Somit gibt's jetzt auch rote Fehler.
                                Hab grad zum testen mal meinen FTP-Speicher auf der fritzbox vollgepackt.
                                (In der Tabelle noch einige leere Einträge, da ich die Schleife bei mir auf 14 Einträge festgelegt habe und in der history von backitup noch nicht so viele vorhanden sind).
                                • David G.
                                  @xbit
                                  Fändest du es Sinnvoll, sich über den Überschriften noch den letzten Fehler anzeigen zu lassen?
                                  • XBiT
                                    @david-g
                                    ich denke der rote Eintrag sollte reichen man soll es ja nicht übertreiben 🙂
                                    so ist die Tabelle ganz übersichtlich und alle wichtigen Infos sind da.
                                    • David G.
                                      @xbit
                                      Hab es bei mir jetzt so.
                                      Der letzte Fehler aus der Historie wird angezeigt. Dann weiß man direkt was los ist.
                                      Falls es keinen Fehler gibt, verschwindet die ganze Zeile.
                                      • JB1985
                                        JB1985 last edited by JB1985
                                        ich habe heute auf die neuste Version 2.1.4 aktualisiert. Leider "spinnt" jetzt die simple-thermostat.js Karte.
                                        Es sind nicht mehr die Pfeile sichtbar um die Temperatur hoch/runter zu stellen. Die Funktion ist da, nur sind die Pfeile nicht mehr weiß, sondern dunkel und somit nicht mehr sichtbar.
                                        Weiß jemand wie das zu reparieren ist?
                                        *** Edit
                                        Oh, das war schon wieder der Cache! Hatte die Card aktualisiert, aber nix passiert.
                                        Leider ist das Update sehr umfangreich, sodass ich bei mir vieles wieder anpassen muss. Oh ...
                                        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @JB1985 last edited by David G.
                                          @jb1985
                                          Schau mal in meinem Post vom 4. Feb hier im Thread.
                                          Benötigt mit dem Code die aktuelle Version der Karte.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                                            @jb1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            Ja? Was denn alles? Ich musste bei meiner UI nichts anpassen, wenn ich mich recht erinnere.
                                            Würde mich mal interessieren, was bei dir die problematischen Dinge sind.
                                            Sollte ich irgendwie besonders warnen, wenn es ein Frontend Update gibt?
                                            JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558735
