    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @kiste01 last edited by tombox
      @kiste01 installier nochmal variante #3 und den adapter neu installieren
      @chaot amazon status sollte jetzt korrekt angezeigt werden
      K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        kiste01 @tombox last edited by
        @tombox
        Jetzt hab ich es wohl kaputt-installiert?
        $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobrokerhost --debug
        install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69
        NPM version: 6.14.15npm install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm WARN http-proxy-middleware@2.0.2 requires a peer of @types/express@^4.17.13 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN http-cookie-agent@1.0.4 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rmdirnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.parcel.DELETEnpm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.parcel.DELETE'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-09T15_48_17_783Z-debug.log
        host.iobrokerhost Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69: 217
        ERROR: Process exited with code 25
          Lucky_ESA Developer Most Active @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
          @lucky_esa Bekommst du ein anderen fehler wenn du chromium über apt-get wieder deinstallierst und nur variante 2 installierst
          Die Fehlermeldung ist gleich. Wie Thomas Braun beschrieben hat funktioniert es beim Raspi mit der Desktop Version. Bei mir werden dann irgendwelche Pakete fehlen. Mach dir keine Gedanken, vielleicht fällt mir irgendwas ein.
          Gruß//Lucky
            tombox @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa probier mal die aktuelle version mit variante 3
              Gruter @tombox last edited by
              @tombox
              Amazon habe ich mit Variante 1 auf meiner Synology(Docker) heute mal eingerichtet.
              Leider passt der Status nicht zu dem in der APP.
              in der APP:
              "In Zustellung 12:45-14:45"
              im Adapter
              Status: "Bestellt am Mittwoch, 9. Februar"
                tombox @Gruter last edited by
                @gruter Kannst du nochmal die aktuelle version installieren
                  @tombox
                  gerade installiert
                  Status: "In Zustellung In Zustellung"
                    Ist der Riesen Block im Protokoll Absicht?
                      @gruter Nein ist jetzt weg.
                      Ich schaue mal wenn ich ein Paket mit zustellungsfenster habe
                        @gruter zustellungsfenster könnte jetzt drin sein
                          @tombox
                          Das kann ich jetzt leider nicht mehr Testen "Heute zugestellt"
                          der Große Block im Log ist immer noch drinnen, der nimmt bei mir auch sehr viel Platz ein.
                            @gruter jetzt weg
                              @tombox
                              • BjoernF
                                BjoernF @BjoernF last edited by
                                @bjoernf sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                                @tombox mir ist aufgefallen, dass in der "allproviderJSON" bei NAME ein mix aus Absender und Empfänger angezeigt wird.
                                Ich habe ausgehende als auch eingehende Sendungen. Wäre super wenn man beides in die JSON bekommen würde. Ggf. noch den Datenpunkt SENDUNGSRICHTUNG 🙂 dann könnte man so gar noch nach filtern.
                                Hey @tombox ist das evtl. schon auf der todo liste?
                                  tombox @BjoernF last edited by
                                  @bjoernf ich habe die richtung mit reingemacht im namen ist bei mir immer ein "An: " für ausgehende pakete
                                  BjoernF Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BjoernF
                                    BjoernF @tombox last edited by
                                    @tombox perfekt.
                                    Das Feld „Name“ ist bei DHL editierbar. Default ist immer bei abgehend der Empfänger drin. Bei ankommend der Versender.
                                    Man kann jedoch, wenn man viele Lieferungen regelmäßig bekommt, das Feld zB mit dem Inhalt der Lieferung editieren.
                                    Deshalb wären Absender und Empfänger auch noch hilfreich in der JSON. Aber nur nen kleiner zusätzlicher Wunsch vielleicht 🤔
                                    TOLLE ARBEIT BISLANG ⭐️⭐️⭐️⭐️
                                      @bjoernf Ich finde die felder im dhl json nicht wo wäre das dann jeweils?
                                      BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BjoernF
                                        @tombox in der DHL JSON wäre es Feld NAME innerhalb von VERSENDER und ebenfalls Feld NAME bei PANEMPFAENGER siehe screenshotScreenshot 2022-02-10 162550.png
                                        • Chaot
                                          Chaot last edited by
                                          @tombox
                                          Hast du eine Ahnung woher das kommt?
                                          parcel.0 2022-02-10 16:32:56.484	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/9a700fb8-94d7-4f4f-b5c6-150a471b697c Error: Request failed with status code 401
                                          parcel.0 2022-02-10 16:32:56.432	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/db893f74-3464-481d-999a-158368f2cbcb Error: Request failed with status code 401
                                          parcel.0 2022-02-10 16:32:56.398	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/56355d2b-6e94-4c21-b320-dcb781cc4181 Error: Request failed with status code 401
                                          Das habe ich seit gestern.
                                          Und eine kleine Bitte hätte ich noch:
                                          Könntest du eventuell beim nächsten Update die Versionsnummer erhöhen? Ich habe langsam keinen Überblick mehr wie aktuell ich tatsächlich bin. Ich lade den zwar immer direkt runter, aber sehe eben nicht ob ich das schon gemacht habe oder es erneut nötig ist.
                                            tombox @Chaot last edited by
                                            @chaot Weiß ich noch nicht wie oft dritt der fehler auf und wie oft aktualisierst du denn
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            530600
