    5. Automatischer View Wechsel / zwei unterschiedliche Geräte
      liv-in-sky @m0uh last edited by
      @m0uh
      in ms - 10000 bedeutet 10 sekunden
        @m0uh sagte in Automatischer View Wechsel / zwei unterschiedliche Geräte:
        t brauch keine 3 ABER
        schwer vorzustellen - ich entwickle am pc und sehe mir auch die seiten gleich auf dem pc an - wenn du da keine "3 neutrale instanz" hast, springst die seite !
        VIEW ganz unregelmäßig
        hast du längere zeiten eingegeben - i, beispielscript sind es 30 sekunden - die sind gleich um, wenn du auf der seite bist
          m0uh @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Hmm... also ich hab jetzt eine 3. Instanz angelegt. Hab meine Tablets angepasst. Wenn ich ab Browser 3 Tabs öffne funktioniert das ganze problemlos. Scheinbar macht der Fully Kiosk Browser irgendwas anders... 😞 Das komische das Tablet schaltet irgendwann zurück aber nicht nach der definierten Zeit.
          liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            @m0uh ich muss mal testen mit fully - könnte dauern - mußte die fritzbox wechseln - seitdem habe ich ein paar problemchen im netz - aber ich schau mal
              @m0uh
              sorry - da war wohl ein bug im script
              teste mal das - und deine daten wieder eintragen
              /*SCHALTET ZURÜCK AUF VIEW DES ZIMMERS 1*/
              var remindSwitchTab1=false;
              var mySwitchTime1=20000;
              var myTabPort1="8082";
              var myURL1="http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?speedy3#dives"
              /*für reload page*/
              if (location.port==myTabPort1) {
                  setTimeout(function() {
                  if (!remindSwitchTab1)  window.location.href = myURL1;
                     console.log("wait");
                 }, mySwitchTime1)
              /*nach klick wieder reaktiviert*/
              $(window).click(function(e) {
                 if (!remindSwitchTab1 && location.port==myTabPort1){
                     remindSwitchTab1=true;
                      console.log("in href change 1 timer "+mySwitchTime1+" sek");
                     console.log("finished for href change 1");
                 }, mySwitchTime1)
              /*ENDE ----- SCHALTET ZURÜCK AUF VIEW DES ZIMMERS/TABLETS2*/
              /*SCHALTET ZURÜCK AUF VIEW DES ZIMMERS 2*/
              var remindSwitchTab2=false;
              var mySwitchTime2=20000;
              var myTabPort2="8072";
              var myURL2="http://192.168.178.59:8072/vis/index.html?speedy3#111"
              /*für reload page*/
              if (location.port==myTabPort2) {
                   if (!remindSwitchTab2)  window.location.href = myURL2;
                 }, mySwitchTime2)
                 if (!remindSwitchTab2 && location.port==myTabPort2){
                     remindSwitchTab2=true;
                     console.log("in href change 2 timer "+mySwitchTime2+" sek");
                     console.log("finished for href change 2");
                 }, mySwitchTime2)
                @m0uh
                was noch wichtig ist - du solltest keine der seiten doppelt offen haben (auch nicht beim testen) - also nicht auf port 8082 die definierte default-seite zweimal geöffnet haben
                  @m0uh habe nochmal erwas mit fuly getestet - - zickte ein wenig rum - habe dann app upgedatet - jetzt scheint es zu laufen
                    m0uh @liv-in-sky last edited by m0uh
                    @liv-in-sky also so hab ich jetzt bei mir in der VIS als Skript drin stehen. 8082 (PC usw.) - 8083 (Dachgeschoss) - 8084 (Wohnzimmer)
                    Zeit hab ich mal auf 20 Sekunden gestellt nur um zu testen. Dann hab ich festgestellt das es bei mir im Fully gar nicht funktioniert das Umschalten war jedes mal wenn er nach einer gewissen Zeit die Start URL neu läd.
                    Wenn ich im Browser alle 3 VIS mit zugehörigen Ports öffne funktioniert es aber.... Komisich
                    FullyKiosk Browser Version is 1.45-play & 1.45-fireOS
                    var myTabPort1="8083";
                    var myURL1="http://192.168.178.67:8083/vis/index.html#Wohnung"
                    /*für reload page*/
                       }, mySwitchTime1)
                       }, mySwitchTime1)
                    var myTabPort2="8084";
                    var myURL2="http://192.168.178.67:8084/vis/index.html#Dachgeschoss"
                    /*für reload page*/
                       }, mySwitchTime2)
                       }, mySwitchTime2)
                      @liv-in-sky also im Fully funktioniert es nach dem neu laden genau 1x danach nicht mehr
                      was muss denn im Fully als Start URL drin stehen:
                      z.B.:
                      oder reicht bei beiden:
                        liv-in-sky @m0uh last edited by liv-in-sky
                        @m0uh
                        es muss die zugeordnete drinstehen
                        ich habe die 1.46play draufgetan - dann war es etwas besser - aber ich muss gestehen, ich habe auch ab und an , dass bei einem tablet der rücksprung ausbleibt - bei einem geht es sehr gut - bei dem zweiten ist manchmal kein rücksprung- dann muss ich nochmal irgendwas drücken und es funktioniert
                        unter umständen liegt es an der webview version der tablets
                        hast du es mal mit pc getestet - einmal chrome und einen 2ten browser . vorher bei den tablets fully browser schliessen
                          @liv-in-sky Werde später mal updaten und bisschen testen... melde mich dann morgen wieder
                            @m0uh
                            wenn du testest, mache mal unterschedliche zeiten - mit mind 5 sek unterschied - dann schaut es bei mir besser aus !
                              @liv-in-sky also so leid es mir tut aber ich bekomm es nicht zum laufen.
                              So hab ich den Script drin:
                              var mySwitchTime1=30000;
                              /*für reload page*/
                                 }, mySwitchTime1)
                                 }, mySwitchTime1)
                              var mySwitchTime2=10000;
                              /*für reload page*/
                                 }, mySwitchTime2)
                                 }, mySwitchTime2)
                              FullyBrowser beide bei v1.46 & es ist jeweils
                              eingetragen
                              es wird auf keine anderen Gerät zum selben Zeitpunkt irgendeine VIS Instanz ausgeführt. (auf keinen der 3 Ports)
                              Zeit ist auf 30 & 10 Sekunden. OHNE ERFOLG 😞
                              WENN ich aber in Chrome im selben Browser 2 Tabs mit den dazugehörigen Ports öffne funktioniert es (auch wenn Sie noch im Fully geöffnet sind).
                              Also irgendwas passt nicht... scheint ja irgend eine Einstellung im Fully zu sein.
                                @m0uh
                                ich kann es nur zum teil nachstellen - prüfe auch gerade mit 2 pc browser, handy und 2 tablets
                                bis auf ein tablet funktioniert es bei den andren 4'ren
                                alle haben verschiedene android systeme
                                ich kann den fehler auch nicht definieren - entweder webview oder , wie du sagst, ein setting von fully. wobei ich bei den tablets das selbe setting eingespielt habe
                                füge mal zum test in zeile 24 und 57 das hier ein: location.reload(true);
                                  @m0uh ich überlege nochmal, ob mir eine andere struktur einfällt, um fully zu überlisten
                                    @m0uh
                                    NEUER VERSUCH:
                                    erstes script wie gehabt im vis script tab:
                                    var myTabPort1="8072";
                                    var myURL1="http://192.168.178.59:8072/vis/index.html?speedy3#dives"
                                    /*für reload page*/
                                       setInterval(function() {
                                        	var Self = this;
                                    Self.servConn.getStates('0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1', (error, states) => {  console.log(states['0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1'].val);
                                          if(!states['0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1'].val) window.location.href = myURL1;
                                    }, 10000);
                                        if ( location.port==myTabPort1){
                                        vis.setValue('0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1',true);
                                        vis.setValue('0_userdata.0.vis.visTablet1Port',location.port);
                                    var myTabPort2="8082";
                                    var myURL2="http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?speedy3#111"
                                    /*für reload page*/
                                        	var Self = this;
                                    Self.servConn.getStates('0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2', (error, states) => {  console.log(states['0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2'].val);
                                          if(!states['0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2'].val) window.location.href = myURL2;
                                    }, 10000);
                                        if ( location.port==myTabPort2){
                                       vis.setValue('0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2',true);
                                       vis.setValue('0_userdata.0.vis.visTablet2Port',location.port);
                                    zweites script ist ein blockly:
                                    • diesmal ist es wichtig, dass eine seite in nur einem browser läuft !!!! paralleles testen mit pc und tablet ist nicht möglich - also möglich schon, bringt aber das system durcheinander
                                    • legt dp unter 0_userdata.0.vis... an - beim ersten start gibt es warnungen im log - dann ist's aber ok
                                    • im blockly stellst du die zeit ein, wie lange es brauchen soll, bis umgeschaltet wird (+/- 10 sekunden (das liegt daran, dass die vis längstens 10 sek braucht, um den dp zu scannen - macht aber nix, da du ja im alltäglichen gebrauch, eine längere zeit hast, bis zurückgeschaltet wird
                                     <block type="control" id="jiT=5gzt@D{jw:lQ/sRj" x="138" y="62">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="f6V4kE:Sv(lQq6?b/OXY">
                                         <block type="on" id="47Vgt73D7f*NJ?fzqZ)=">
                                             <block type="control" id="r=v=$LZ_)hp*[k2~.E?+">
                                               <field name="DELAY_MS">20</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="60cF{d0.+g+1R-it_}b7">
                                     <block type="control" id="$%;Pi^,ag:.sGy?9Y_*u" x="863" y="63">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="Tf}*u!bzB$c5x)cj,gE/">
                                         <block type="on" id="XK~S*oR`-3UsKv8}:.gO">
                                             <block type="control" id="Yb3L,,bJRIk:~%63O3b2">
                                               <field name="DELAY_MS">15</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="rpb$-Bot}hJhz3dF~53u">
                                     <block type="create" id="HgG4/Uci^Q[F7JzyWH2r" x="112" y="388">
                                       <field name="NAME">0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="Q=U*Oe.0!2h5.$/_z`d(">
                                       <value name="COMMON">
                                         <block type="text" id="5xS7/sF`Eu`$+05,%xs~">
                                           <field name="TEXT">{     "name": "visSchaltenTablet1",     "role": "",     "type": "boolean",     "desc": "Manuell erzeugt",     "read": true,     "write": true,     "def": false   }</field>
                                         <block type="create" id="k,#JlL_@Nk5.mCKE_1]d">
                                           <field name="NAME">0_userdata.0.vis.visTablet1Port</field>
                                             <block type="text" id="Z?^1C.(4OIS`#cK3Xyhl">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             <block type="text" id="b/AWg*F,.u3QRJ0VV{vO">
                                               <field name="TEXT">{     "name": "visTablet1Port",     "role": "",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt",     "def": ""   }</field>
                                     <block type="create" id=".RM4[Jv28cn@Pbq1|9@H" x="837" y="363">
                                       <field name="NAME">0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="o7kvz#@SSDlT2q463d|r">
                                         <block type="text" id="ptK02b+_x56Z=%kPz1h/">
                                           <field name="TEXT">{     "name": "visSchaltenTablet2",     "role": "",     "type": "boolean",     "desc": "Manuell erzeugt",     "read": true,     "write": true,     "def": false   }</field>
                                         <block type="create" id="by8cqSkHx~yLSS=MZ)z8">
                                           <field name="NAME">0_userdata.0.vis.visTablet2Port</field>
                                             <block type="text" id="cQG;Lj`1x1-rGM`Io%*}">
                                             <block type="text" id="3atbKpSXAs6tM+s=or!S">
                                               <field name="TEXT">{     "name": "visTablet2Port",     "role": "",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt",     "def": ""   }</field>
                                      @m0uh läuft bei mir bis jetzt stabil
                                        @liv-in-sky Sorry war leider bisschen beschäftigt... werde das ganze die Woche mal testen und mich bei dir melden!
                                        DANKE schon mal!
                                          @m0uh dachte schon, du hast keine lust mehr 🙂
                                            @liv-in-sky ganz im Gegenteil aber bin derzeit geschäftlich unterwegs und das wird sich jetzt die nächsten 7 Wochen nicht ändern.... ich hoffe du gibst mich bis dahin nicht auf 😛 ich melde mich definitiv wenn ich das ganze mal in Ruhe getestet habe!
                                            1628
