[Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
Alles klar schaue ich mir heute Abend mal an
@saeft_2003 Bei Fragen gerne melden, ich hab leider keine FB mit DSL zum testen hier. Bei bedarf schaue ich mir das auch gerne per AnyDesk an
Das ist super, dass du dir das anschauen würdest. Ich meld mich heute Abend.
@saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
Dann setze mal vorher einen neuen „nackten“ LXC auf, die beiden von gestern Abend sind ja jetzt sicher etwas „verfrickelt“
Ich habe mir jetzt mal ein LXC zum testen bei mir aufgesetzt, quasi zum üben. Ich schreibe Dir später mal was dazu. -
Alles klar ich muss mal schauen. Im Moment ist alles bissel stressig.
Was ich mich gefragt habe, muss man in der Fritzbox nicht auch den port 51820 öffnen. Als Gerät kann ich hier logischerweise nur den USG nehmen.
@saeft_2003 Daher die eigene Route zum WG Server
@saeft_2003 hast du die FB wirklich als Modem konfiguriert ( also FW komplett aus) oder standard installation ? Dann ist da die FW noch an und dann muss der Port an der FB natuerlich aufgemacht werden, sonst gibts nix, was man routen kann
Ist noch standard. Nehm ich als Gerät dann den USG, weil ein anderes Gerät kennt die fritte nicht...
@saeft_2003 Je nach dem welche Fritte du hast kannst du NAT in der Fritte abschalten und die rein als Modem betreiben. Aber so wie ich das verstehen wolltest du das ja nicht so Rum korrekt?
Ich meine mich zu erinnern das als reines Modem nicht mehr geht. Deswegen macht die fritte NAT und am USG hab ichs deaktiviert.
passt die route und die portfreigabe so?
@saeft_2003 So gesehen Passt das, allerdings kenne ich mich mit der FB nicht so gut aus und müsste das live sehen. Funktioniert es so?
Nein geht nicht. Live können wir heute Abend mal schauen. Ab ca. 21 Uhr passt das dir?
Vielen Dank an @CrunkFX er hat mir auf die Sprünge geholfen. Nun funktioniert bei mir alles bestens und der wirgegurad VPN ist doppelt so schnell wie der Fritzbox VPN. Vielen Dank
was ist denn jetzt anders bzw. was war falsch ? Interessiert vielleicht auch andere User mit Deiner Kombi.
@dslraser
Das erklärt dir @saeft_2003 -
So wie ich @CrunkFX verstanden habe, war dass das einzige Problem.
Ja, also abschließend kann man sagen, dass es reicht eine Statische Route zum USG sowie eine Port Freigabe von der FritzBox zum USG sowie eine vom USG zum Wireguard Server einzurichten
Mit meiner Kombi hatte das wohl ehr weniger zu tun. Beim kopieren vom post up script ist irgendwie der letzte Buchstabe verloren gegangen
Das mit dem Buchstaben ist dann eben zum Schluss passiert, aber das war ja neulich nicht das Problem.
Wir hatten ja den LXC eben neu eingerichtet, dann wirst Du wohl bei Deinen ersten eigenen Versuchen irgendwas von der Anleitung nicht oder irgendwie falsch eingerichtet gehabt haben bzw. irgendwas von der Anleitung fehlt bei Deiner Konfig.
Läuft auch Deine dyndns jetzt ? (die von der Synology, oder welche nutzt Du nun für den VPN) -
ich nutze jetzt die dyndns von der diskstation das funkioniert.
eine Frage habe ich noch und zwar wollte ich gerade eine Backup vom wiregurad lxc machen. Ich habe eine interene Backup SSD da geht ein Backup, aber nicht auf die Diskstation. Weißt du an was das liegt?
INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tar.gz' INFO: tar: /mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tmp: Cannot open: Permission denied INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot Logical volume "snap_vm-1500-disk-0_vzdump" successfully removed ERROR: Backup of VM 1500 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | gzip --rsyncable >/mnt/pve/Diskstation/dump/vzdump-lxc-1500-2022_02_11-22_28_36.tar.dat' failed: exit code 2 INFO: Failed at 2022-02-11 22:28:37 INFO: Backup job finished with errors TASK ERROR: job errors
