    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
      @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @gelberlemmy ich denke, dass die canvas Bibliothek das Problem ist, da bin ich nicht so tief drin und weiß auch nicht, ob wir da überhaupt was machen können.
      Ich habe absolut keine Probleme mit dem Adapter.
      Kein Absturz und map ist auch da.
      Hast du den Adapter jetzt geändert.
      d.h. beim nächsten update geht meine map auch nicht mehr ???
        dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr nein, was ich gemacht habe, ist ein try catch um die map Generierung zu setzen. Also wenn die map nicht erzeugt werden kann, stürzt nicht sofort der ganze Adapter ab.
        So wieves aussieht, gibt es Probleme mit der canvas lib unter einer bestimmten node Version.
        • bahnuhr
          Auf github gibt es eine neue Version 3.3.5. Probiert die mal aus, bitte. Es kann zwar sein, dass die Map dann nicht mehr erzeugt wird, aber hoffentlich stürzt der Adapter dann nicht mehr ab
          Hier hast du doch geschrieben, dass mit der neuen Version es sein kann, dass die map nicht mehr erzeugt wird.
          Oder wie muss man dies lesen?
          D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bahnuhr nein, damit meinte ich, dass es nicht Probleme mit Karten löst, sonden nur die abstürze des Adapters. Ich hatte genau die Reaktion erwartet, dass jemand sagt, dass die Karte jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist halt das Problem, dass der Adapter abstürzt und das als Problem angesehen wird. Jetzt läuft er halt weiter, nur die Karte wird nicht mehr erzeugt. Aber wwenn die Karte erzeugt werden kann, weil du eine funktionierende canvas lib hast, ist alles gut
            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Krys @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr mit welchem Setup betreibst du deinen ioBroker?
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @dirkhe last edited by
                @dirkhe guten Morgen. Hier wurde ja mal ein Workaround für die Canvas beschrieben. Sollte es Sinn ergeben, dass ich dies einmal ausführe ? Was macht die Canvas eigentlich ?
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @Meistertr last edited by
                  @meistertr so jetzt habe ich wieder die ganzen Abstürtze.Aber erst nachdem er etwas länger gelaufen ist. Hmmm
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Krys last edited by
                    @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    admin 5.2.3
                    xiaomi 3.3.1
                    node.js 14.18.3
                    npm 6.14.15
                    host 3.3.22
                    Läuft einwandfrei
                    Keine Abstürze und die map geht auch.
                      @bahnuhr Merkwürdig. Und auf welchem Gerät läuft dein System?
                      • bahnuhr
                        auf einem nuc
                        und da proxmox und iob in einer vm
                          A Former User @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr und welches System ? Ubuntu, Redhat, Debian, Sles... ??
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer last edited by
                            @bahnuhr @Krys
                            Ihr habt bestimmt unterschiedliche canvas Versionen installiert.
                            Schaut bitte mal nach:
                            cd /opt/iobroker/
                            npm list canvas
                            gelberlemmy K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64 ich habe das auch einmal gemacht:
                              [iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.iot@1.9.3
                              │ └── canvas@2.9.0
                              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.5 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mi home-vacuum#88dd939cd5a45d90c7e8603047a8f8ba2a72bbbb)
                              └── canvas@2.9.0 deduped
                              Was soll ich denn "depuped" bewerten?
                              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @gelberlemmy last edited by
                                @gelberlemmy said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                │ └── canvas@2.9.0
                                deduped is short for "deduplicated" (duplicates were removed)
                                npm versucht damit effizient umzugehen, wenn mehrere Pakete die gleiche Abhängigkeit haben (in diesem Fall iobroker.iot und iobroker.mihome-vacuum)
                                Dann versucht es das über eine einzelne Installation zu lösen.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  debian buster
                                  (das neue bulls... hab ich noch nicht)
                                  • bahnuhr
                                    mrbungle64 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Das ist wohl der Grund warum es bei Dir stabil läuft.
                                      Du hast noch canvas 2.8.0 installiert
                                        WurstDLX @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Nachdem ich Ewigkeiten mein Environment, meine Adapter etc durchforstet habe - habe ich einmal stumpf deine Sachen im VIS eingegeben und Tatsache es klappt. Lediglich der DP ist halt mit <NULL> gefüllt, aber die Widgets funktionieren.
                                        Mich wunderte die ganze Zeit nur die Meldung beim Starten von JS
                                        2022-02-10 13:40:08.791 - info: javascript.0 (2358)
                                        > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        2022-02-10 13:40:09.881 - error: javascript.0 (2358) node-pre-gyp
                                        2022-02-10 13:40:09.883 - error: javascript.0 (2358) ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@12.22.8 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                        Meine Canvas scheint sauber zu sein:
                                        ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
                                        │ └── canvas@2.8.0
                                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                          └── canvas@2.8.0  deduped
                                        System: RPi4
                                        Adapter: 3.3.1
                                        Roboter: S5, Valetudo
                                        node.js:12.22.8
                                        npm: 6.14.15
                                          Thomas Braun Most Active @mrbungle64 last edited by
                                          @mrbungle64 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          Hier läuft canvas 2.9.0 stabil.
                                            Krys @mrbungle64 last edited by
                                            @mrbungle64
                                            Ja, ich hab 2.9.0.
                                            Kann ich/macht es Sinn das downzugraden (sofern möglich).
                                            1.0k
                                            1198
                                            364192
