    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
      stephan61 last edited by
      Hallo habe heute meien Asus tinker bekommen os 1.6 installiert
      kommt mit putty auf asus aber bekommen über hdmi kein Bild ?
      muss ich da noch was einstellen?
      sudo apt get update und upgrade durchgeführt
      Gruß Stephan
        @stephan61:
        muss ich da noch was einstellen? `
        ich habe noch 1.4 drauf, mein zweit-Tinker liegt hier und wartet auf eine freie Netzwerkbuchse am Switch 😉 Dann bekommt der auch die 1.6.
        Dass die 1.6 noch beta ist weißt du?
        Willst du ein Bild sehen, wenn du mit putty drauf gehst?
        Wenn du Tastatur, maus und HDMI abgeschlossen hast während du bootest müsste es klappen. Zumindest bei mir.
        Rainer
          Hallo Rainer mit Putty klappt der zugriff
          nur über Hdmi bekomme ich nur einen blauen Bildschirm (es geht auch ohne Bildschirm)
          iobroker installiert
          wie kann ich meine installation vom Pi2 auf den Asus kopieren
          Gruß Stephan
            @stephan61:
            wie kann ich meine installation vom Pi2 auf den Asus kopieren `
            auf dem Pi ein Backup machen
            cd/opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker backup
            iobroker auf dem Asus installieren
            Backup auf den Asus kopieren
            Backup einlesen
            cd/opt/iobroker
            sudo iobroker restore Dateiname
            am besten hinterher ein
            sudo ./reinstall.sh
            Rainer
              @Homoran:
              sudo ./reinstall.sh
              ```` `  Das habe ich bei meinem OrangePi nicht gemacht. Was bewirkt das?
              @Stephan61: Bevor ich nach dem Backup den ioBroker gestartet habe, Habe ich beide Rechner vom Netz genommen und einige Minuten gewartet. Dann die MAC des neuen "notiert", den alten auf der Fritzbox gelöscht und den neuen auf die IP-Adresse des alten gesetzt. Das kann man ber der Fritzbox tun, wenn man die MAC-Adresse kennt und eingibt. Dann den neuen ioBroker-Rechner gestartet. So brauchte ich bei meinen Tablets etc nichts ändern.
                @klassisch:
                Was bewirkt das? `
                es passt Daten die nicht mehr vorliegen an die aktuelle Installation an. (ungenaues Geschwafel 😉 )
                Ich weiß es nicht genau, hatte aber früher bei Datenpunkten Probleme mit der nicht mehr existierenden Bezeichnung des Hosts. Der neue heisst ioBroker-Tioker. entsprechend gibt es aber system.host.ioBroker-Cubie Datenpunkte im Backup.
                Rainer
                  Ok, dann muß ich mal die Backup-Dateien anschauen, ob es da noch Restbestände vom Raspi gibt.
                  Mach ich über Ostern. Da werde ich auch mal beim OPi unsanft und gegen alle Regeln den Stecker ziehen und schauen, ob er danach wiederaufersteht oder tot bleibt.
                  Edit: hab schon jetzt mal nachgeschaut. Nach "host": " kommt nur noch mein Orangepi, kein Raspi mehr. Müßte also alles sauber sein.
                    Hallo klassisch,
                    @klassisch:
                    Edit: hab schon jetzt mal nachgeschaut. Nach "host": " kommt nur noch mein Orangepi, kein Raspi mehr. Müßte also alles sauber sein. `
                    das siehst du aber nur im Expertenmodus 😉
                    Rainer
                      @Homoran:
                      das siehst du aber nur im Expertenmodus 😉 ` Den kenne ich noch gar nicht. Hab ganz platt ins Backup geschaut und die json-Datei konnte sich dem notepad++ nicht entziehen.
                        @klassisch:
                        @Homoran:
                        das siehst du aber nur im Expertenmodus 😉 Den kenne ich noch gar nicht. Hab ganz platt ins Backup geschaut und die json-Datei konnte sich dem notepad++ nicht entziehen.
                        http://www.iobroker.net/?page_id=5495&l … _einzelnen
                        Nummer 5.
                        Rainer
                          Was es alles gibt! Wieder was gelernt. Da kann manja auch die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Ereignisse sehen.
                          Da sehe ich einen system.host. für den Opi mit alive true und noch einen system.host.$hostname$ mit alive null. Keine Ahnung was das ist.
                            @klassisch:
                            einen system.host.$hostname$ mit alive null. Keine Ahnung was das ist. `
                            Das ist die Leiche von deinem RasPi.
                            Rainer
                              Mit 1666MB freiem Speicher?
                              Ist das nach reinstall weg? Ich scheue vor solch ominösen Befehlen irgendwie zurück…
                                Ich habe gestern meinen zweiten Tinker "mal eben schnell" installieren wollen.
                                Klappte alles wunderbar nur das reinstall.sh funktionierte nicht.
                                Nach dem Kampf mit den Rechten kam eine Fehlermeldung
                                /bin/bash[b][color]^M[/color][/b]....
                                Was für mich darauf hindeutete, dass das Skript mit einem Windows-Editor bearbeitet wurde.
                                Notepad++ zeigte das auch an, eine Konvertierung in UNIX (LF)reichte nicht, ich musste den Umbruch entfernen und neu anlegen.
                                Danach kamen noch drei weitere Meldungen mit denen ich nicht klar kam - also habe ich es sein gelassen.
                                Danach hatte ich auch dieses Objekt
                                @klassisch:
                                einen system.host.$hostname$ mit alive null. `
                                das habe ich einfach gelöscht.
                                Im TinkerOS 1.6 ist übrigens nodejs 4.x bereits enthalten!
                                und jetzt blinken auch die LEDs
                                Rainer
                                  Vielen Dank für die Info.
                                  Bei meinem Orange Pi Plus 2e habe ich dieses Objekt auch und habe es noch nicht gelöscht. Es hatte mutmaßlich bisher keinen Nachteil. Hat das Löschen etwas durcheinandergebracht? Wenn das ein paar Tage stabil bleibt, kann ich ja auch löschen.
                                  P.S.: Auch wenn ich jetzt für den günstigeren Orange Pi Plus 2e mit 16GB onboard Flash Werbung machen und dessen Fangemeinde hier pushen sollte, dennoch ein Tip für all jene, die mit den Tinker liebäugeln und bereit sind, das Geld auszugeben: http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?p=180794#p180794 berichten von kostenlosem Versand bei http://www.pollin.de/shop/cp/asus_tinker_board.html (Tinkerboard 60 EUR) und referenzieren einen Newsletter: Versandkostenfrei bis Montag 17.4. 24:00; Code 131782; Mindestbestellwert 25
                                  Wer warten kann und noch mehr sparen will, kann ja zum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6008#p61701 greifen 🙂
                                    @klassisch:
                                    ein Tip für all jene, die mit den Tinker liebäugeln und bereit sind, das Geld auszugeben: Gewöhnlich gut informierte Kreise berichten von kostenlosem Versand bei Pollin (Tinkerboard 60 EUR) und referenzieren einen Newsletter: Versandkostenfrei bis Montag 17.4. 24:00; Code 131782; Mindestbestellwert 25 `
                                    Das ist in der Summe günstig. Ich habe meine von Alternate für 57,xx geholt wenn ich in der Gegend war. Jetzt wo ich es verlinken wollte ist da der Preis auch auf 59,99 gestiegen und somit der Pollin mit kostenlosem Versand günstiger.
                                    [OT] Wenn du das von dir verlinkte liest kennst du ja auch den Baustauber u.a. :mrgreen: [/OT]
                                    EDIT:
                                    Da muss ich mit dem Preis echt Glück gehabt haben:
                                    <size size="85">Quelle: idealo.de</size>
                                    Rainer
                                      leo013 last edited by
                                      @Homoran:
                                      Hallo Rainer, kannst Du ein Image für das Asus-Thinker Board zur Verfügung stellen?
                                      Oder eine kurze Anleitung zur Installation für IO-Broker?
                                      Meine Lieferung von Pollin ist heute gekommen 😉
                                      Danke!
                                      Wolfgang
                                        @leo013:
                                        Hallo Rainer, kannst Du ein Image für das Asus-Thinker Board zur Verfügung stellen? `
                                        :oops: Meine beiden Tinker sind in den produktiven Test gegangen :oops:
                                        ich weiß ich hab's versprochen, aber ich habe nur noch 16er und 32er Karten aufwärts. 4GB gibt es nicht mehr zu kaufen und beide 8er die ich dafür gekauft hatte sind schrott :evil:
                                        Geht aber ganz einfach:
                                        • TinkerOS von der Asus seite herunterladen
                                        • Image auf SD-Karte schreiben
                                        • Karte in Tinkerboard stecken
                                        • Power on
                                        • jetzt kann man wahlweise über putty oder mit Tastatur, Maus und Monitor am Tinkerboard über die Konsole alles nach der Debain-Anleitung auf der Website machen.
                                        Rainer
                                        Wollte die Seiten noch verlinken - irgendwie spinnt meine Leitung 😞
                                          Ok und Danke!
                                          Das werde ich am Wochenende mal durchspielen.
                                          Bin die ganze nächste Woche in Hannover wegen Messe, da werde ich mal die Downloads im Hotel machen 😉
                                          Wolfgang
                                          P.S. ich habe auch überwiegend 16er und 32er Karten im Einsatz
                                            Hallo Rainer,
                                            OS-Installation ( TinkerOS_Debian V1.8 ) und IOBroker hat geklappt, allerdings kann ist das Backup von meinem Produktivsystem mit
                                            RASPi3 fehlerhaft, teilweise fehlen irgendwelche index.html in den Adaptern.
                                            Und der Befehl sudo ./reinstall.sh geht nicht.
                                            Hat Irgend jemand einen Tip?
                                            205
                                            39447
