    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by foxriver76
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Schaut alles gut aus... wenn du keine wichtigen PWs in deiner Installation hast, bzw diese vorher abänderst, könntest du mir auch mal deine Redis DB privat schicken, dann könnte ich bei mir probieren die Ursache zu finden.
      Workaround geht notfalls auch, aber wäre schick, das Problem zu beheben.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxriver76
        Kein Problem. Wohin?
        Kein Problem, ich habe Zeit. Und mein iobroker läuft ja perfekt mit 3.3.22.
        Edit:
        Das Problem wurde behoben.
        • wendy2702
          wendy2702 @apollon77 last edited by wendy2702
          @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          Hey All
          die 4.0.7 ist auf dem Weg mit einem kleinen Fix nochmal wegen der Paketmanager-Erkennung
          Sollte die oder 4.0.6 schon im latest sichtbar sein?
          Noch ne Frage. Wie läuft unter JS4.x ein Restore eines Slaves?
          Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Diginix
            Diginix @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 4.0.6 und 4.0.7 sind über latest bereits verfügbar und bei mir .7 seit 12 Uhr installiert.
              apollon77 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              Naja eher die 4.0.7 inzwischen 🙂 Aber ja ... sollte eins von beiden. Ggf iob update
              Wie auch unter 3.3.22 🙂
              Das bringt eher die Frage nach generell dem Restore einen slaves auf denke ich 🙂
              Formal Slave-Host neu aufsetzen mit nem leeren ioBroker und schauen das der Hostname der gleich ist wie früher!! Dann den Host via "iob setup custom" (oder mit mh browse) an den Master verbinden. Dann sollte der Slave merken welche Adapter nachinstalliert werden müssen und das automatisch tun
              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Diginix last edited by wendy2702
                @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Hm...
                hast du die also im HOST Tab gesehen?
                Bei mir auch nach STRG+F5 immer noch 4.0.5:
                Obwohl im latest tatsächlich 4.0.7 kommt:
                Admin 5.2.3 sowohl mit FF als auch mit Chrome
                EDIT: iob update auf dem Slave gemacht. Dann reload im FF und jetzt steht bei allen 4.0.7
                • wendy2702
                  Wenn ich es schaffe teste ich es heute.
                  • wendy2702
                    auch mit 4.0.7 bei mir leider so auf dem Slave der die Probleme macht:
                    pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                    Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.7
                    NPM version: 6.14.16
                    Installing iobroker.js-controller@4.0.7... (System call)
                    Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                    Assuming that correct version is installed.
                    pi@pi-iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                    pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                      apollon77 @wendy2702 last edited by wendy2702
                      @wendy2702 Naja nee ... du hast ja immer noch die 4.0.3 ... der Fix ist ja erst später drin gewesen 🙂 Dann upgrade "hart"
                      cd /opt/iobrokerund npm i iobroker.js-controller@4.0.7 --production
                      • wendy2702
                        @apollon77 Stimmt mein Fehler.
                        Macht es sinn zum testen zuerst auf 4.0.6 und dann auf 4.0.7 um zu sehen ob der fix wirkt?
                        apollon77 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @wendy2702 Das kannst du gern tun
                            bommel_030 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 @apollon77
                            Hat bei einem Slave auch das Problem bei 4.0.4 ->4.0.5 ->4.0.6.
                            Von 4.0.6 auf 4.0.7 ging es fehlerfrei.
                            • wendy2702
                              4.0.3 - 4.0.6 - 4.0.7 hat jetzt geklappt.
                              Danke für euren unermüdlichen Einsatz!
                                e-i-k-e last edited by
                                Als ich mit meinem Master/Slave-System angefangen bin, war es erforderlich, für jeden Slave den Admin-Adapter zu installieren.
                                Ist dies immer noch nötig?
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @e-i-k-e last edited by Thomas Braun
                                  @e-i-k-e sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  Nein. Da kannst du auch eine zunächst leere Hülle andocken. Also alle Adapter deinstallieren, dann den Slave anbinden, Adapter auf den Slave schieben.
                                    e-i-k-e @Thomas Braun last edited by
                                    Dauerschleife:
                                    Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @e-i-k-e
                                      Mach's über die Kommandozeile.
                                      Wobei ich nicht weiß, wie sich bereits eingerichtete Slaves verhalten, wenn der admin rausgehauen wird.
                                        apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e Das war noch nie nötig:-) Fakt war nur das im Normalfall der Admin Code auf jedem Slave liegt, aber sonst nichts. Also: Nein braucht man nicht
                                          @e-i-k-e Und er löscht dabei nichts? Strange. Aber ja, geht es auf der CLI?
                                            @e-i-k-e Danke, Hast nen Bug gefunden. Wird in der 4.0.8 gefixt
                                            K E 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            747
                                            194475
