    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @dirkhe last edited by
      @dirkhe guten Morgen. Hier wurde ja mal ein Workaround für die Canvas beschrieben. Sollte es Sinn ergeben, dass ich dies einmal ausführe ? Was macht die Canvas eigentlich ?
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @Meistertr last edited by
        @meistertr so jetzt habe ich wieder die ganzen Abstürtze.Aber erst nachdem er etwas länger gelaufen ist. Hmmm
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Krys last edited by
          @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          @bahnuhr mit welchem Setup betreibst du deinen ioBroker?
          admin 5.2.3
          xiaomi 3.3.1
          node.js 14.18.3
          npm 6.14.15
          host 3.3.22
          Läuft einwandfrei
          Keine Abstürze und die map geht auch.
            Krys @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Merkwürdig. Und auf welchem Gerät läuft dein System?
            • bahnuhr
              auf einem nuc
              und da proxmox und iob in einer vm
                A Former User @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr und welches System ? Ubuntu, Redhat, Debian, Sles... ??
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer last edited by
                  @bahnuhr @Krys
                  Ihr habt bestimmt unterschiedliche canvas Versionen installiert.
                  Schaut bitte mal nach:
                  cd /opt/iobroker/
                  npm list canvas
                  gelberlemmy K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @mrbungle64 last edited by
                    @mrbungle64 ich habe das auch einmal gemacht:
                    [iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.iot@1.9.3
                    │ └── canvas@2.9.0
                    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.5 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mi home-vacuum#88dd939cd5a45d90c7e8603047a8f8ba2a72bbbb)
                    └── canvas@2.9.0 deduped
                    Was soll ich denn "depuped" bewerten?
                    mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @gelberlemmy last edited by
                      @gelberlemmy said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      │ └── canvas@2.9.0
                      deduped is short for "deduplicated" (duplicates were removed)
                      npm versucht damit effizient umzugehen, wenn mehrere Pakete die gleiche Abhängigkeit haben (in diesem Fall iobroker.iot und iobroker.mihome-vacuum)
                      Dann versucht es das über eine einzelne Installation zu lösen.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        debian buster
                        (das neue bulls... hab ich noch nicht)
                        • bahnuhr
                          mrbungle64 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            Das ist wohl der Grund warum es bei Dir stabil läuft.
                            Du hast noch canvas 2.8.0 installiert
                              WurstDLX @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Nachdem ich Ewigkeiten mein Environment, meine Adapter etc durchforstet habe - habe ich einmal stumpf deine Sachen im VIS eingegeben und Tatsache es klappt. Lediglich der DP ist halt mit <NULL> gefüllt, aber die Widgets funktionieren.
                              Mich wunderte die ganze Zeit nur die Meldung beim Starten von JS
                              2022-02-10 13:40:08.791 - info: javascript.0 (2358)
                              > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              2022-02-10 13:40:09.881 - error: javascript.0 (2358) node-pre-gyp
                              2022-02-10 13:40:09.883 - error: javascript.0 (2358) ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@12.22.8 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                              node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                              Meine Canvas scheint sauber zu sein:
                              ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
                              │ └── canvas@2.8.0
                              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                └── canvas@2.8.0  deduped
                              System: RPi4
                              Adapter: 3.3.1
                              Roboter: S5, Valetudo
                              node.js:12.22.8
                              npm: 6.14.15
                                Thomas Braun Most Active @mrbungle64 last edited by
                                @mrbungle64 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Hier läuft canvas 2.9.0 stabil.
                                  Krys @mrbungle64 last edited by
                                  @mrbungle64
                                  Ja, ich hab 2.9.0.
                                  Kann ich/macht es Sinn das downzugraden (sofern möglich).
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Hier auch 2.9.0 ohne Probleme
                                    C:\iobroker\GLT>npm list canvas
                                    iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\GLT
                                    +-- canvas@2.7.0
                                    +-- iobroker.iot@1.9.5
                                    | `-- canvas@2.7.0  deduped
                                    `-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                      `-- canvas@2.9.0
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @Thomas Braun last edited by mrbungle64
                                      @thomas-braun @JB_Sullivan
                                      Die Version 2.9.0 erzeugt nicht zwangsweise Probleme.
                                      Ich habe ja mit meinem ecovacs-deebot Adapter quasi das gleiche Problem (durch canvas)
                                      Bei meinen 3 Robotern habe ich bei einem gar kein Problem, beim zweiten manchmal und beim dritten cracht es zu über 90% bei der Generierung vom Image. Da bringen (bisher) auch diverse try/catch um Code wo canvas verwendet wird nicht viel.
                                      Was da jetzt genau den Unterschied macht habe ich noch nicht herausgefunden.
                                      Ich werde jetzt beim ecovacs-deebot Adapter (bzw. dessen Library) erst mal wieder eine ältere Version einbinden bis es ein stabiles Update für node-canvas gibt.
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @Krys last edited by
                                        @krys said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        @mrbungle64
                                        Da würde an Deiner Stelle warten, bis dazu einer der Maintainer vom mihome-vacuum Adapter was sagt - oder es ein Update mit einer älteren canvas Version gibt.
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                          @thomas-braun @JB_Sullivan @Krys
                                          Ich muss mich korrigieren. Es liegt nicht direkt an der Version 2.9.0.
                                          Eine frisch installierte 2.8.0 macht die gleichen Probleme.
                                          Meine Vermutung ist nun, dass aktuelle Installationen beim compilieren von dem C++ Code der canvas Library problematischen Code erzeugen.
                                          Die Fehler die geschmissen werden spielen sich ja wohl auf System-nahem Level ab:
                                          Meistens:
                                          free(): invalid pointer
                                          Hatte auch diesen schon:
                                          malloc(): smallbin double linked list corrupted Aborted
                                            @mrbungle64 Jap, original alle davon gehabt. Mist 😕
                                            Danke für deine hilfreichen Antworten.
                                            1.0k
                                            1198
                                            364190
