    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Meistertr last edited by
      @meistertr so jetzt habe ich wieder die ganzen Abstürtze.Aber erst nachdem er etwas länger gelaufen ist. Hmmm
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Krys last edited by
        @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        @bahnuhr mit welchem Setup betreibst du deinen ioBroker?
        admin 5.2.3
        xiaomi 3.3.1
        node.js 14.18.3
        npm 6.14.15
        host 3.3.22
        Läuft einwandfrei
        Keine Abstürze und die map geht auch.
          Krys @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Merkwürdig. Und auf welchem Gerät läuft dein System?
          • bahnuhr
            auf einem nuc
            und da proxmox und iob in einer vm
              A Former User @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr und welches System ? Ubuntu, Redhat, Debian, Sles... ??
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer last edited by
                @bahnuhr @Krys
                Ihr habt bestimmt unterschiedliche canvas Versionen installiert.
                Schaut bitte mal nach:
                cd /opt/iobroker/
                npm list canvas
                gelberlemmy K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @mrbungle64 last edited by
                  @mrbungle64 ich habe das auch einmal gemacht:
                  [iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.iot@1.9.3
                  │ └── canvas@2.9.0
                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.5 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mi home-vacuum#88dd939cd5a45d90c7e8603047a8f8ba2a72bbbb)
                  └── canvas@2.9.0 deduped
                  Was soll ich denn "depuped" bewerten?
                  mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @gelberlemmy last edited by
                    @gelberlemmy said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    │ └── canvas@2.9.0
                    deduped is short for "deduplicated" (duplicates were removed)
                    npm versucht damit effizient umzugehen, wenn mehrere Pakete die gleiche Abhängigkeit haben (in diesem Fall iobroker.iot und iobroker.mihome-vacuum)
                    Dann versucht es das über eine einzelne Installation zu lösen.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                      @ilovegym sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      debian buster
                      (das neue bulls... hab ich noch nicht)
                      • bahnuhr
                        mrbungle64 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Das ist wohl der Grund warum es bei Dir stabil läuft.
                          Du hast noch canvas 2.8.0 installiert
                            WurstDLX @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Nachdem ich Ewigkeiten mein Environment, meine Adapter etc durchforstet habe - habe ich einmal stumpf deine Sachen im VIS eingegeben und Tatsache es klappt. Lediglich der DP ist halt mit <NULL> gefüllt, aber die Widgets funktionieren.
                            Mich wunderte die ganze Zeit nur die Meldung beim Starten von JS
                            2022-02-10 13:40:08.791 - info: javascript.0 (2358)
                            > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            2022-02-10 13:40:09.881 - error: javascript.0 (2358) node-pre-gyp
                            2022-02-10 13:40:09.883 - error: javascript.0 (2358) ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@12.22.8 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                            node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                            Meine Canvas scheint sauber zu sein:
                            ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
                            │ └── canvas@2.8.0
                            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                              └── canvas@2.8.0  deduped
                            System: RPi4
                            Adapter: 3.3.1
                            Roboter: S5, Valetudo
                            node.js:12.22.8
                            npm: 6.14.15
                              Thomas Braun Most Active @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              Hier läuft canvas 2.9.0 stabil.
                                Krys @mrbungle64 last edited by
                                @mrbungle64
                                Ja, ich hab 2.9.0.
                                Kann ich/macht es Sinn das downzugraden (sofern möglich).
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Hier auch 2.9.0 ohne Probleme
                                  C:\iobroker\GLT>npm list canvas
                                  iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\GLT
                                  +-- canvas@2.7.0
                                  +-- iobroker.iot@1.9.5
                                  | `-- canvas@2.7.0  deduped
                                  `-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                    `-- canvas@2.9.0
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @Thomas Braun last edited by mrbungle64
                                    @thomas-braun @JB_Sullivan
                                    Die Version 2.9.0 erzeugt nicht zwangsweise Probleme.
                                    Ich habe ja mit meinem ecovacs-deebot Adapter quasi das gleiche Problem (durch canvas)
                                    Bei meinen 3 Robotern habe ich bei einem gar kein Problem, beim zweiten manchmal und beim dritten cracht es zu über 90% bei der Generierung vom Image. Da bringen (bisher) auch diverse try/catch um Code wo canvas verwendet wird nicht viel.
                                    Was da jetzt genau den Unterschied macht habe ich noch nicht herausgefunden.
                                    Ich werde jetzt beim ecovacs-deebot Adapter (bzw. dessen Library) erst mal wieder eine ältere Version einbinden bis es ein stabiles Update für node-canvas gibt.
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @Krys last edited by
                                      @krys said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      @mrbungle64
                                      Da würde an Deiner Stelle warten, bis dazu einer der Maintainer vom mihome-vacuum Adapter was sagt - oder es ein Update mit einer älteren canvas Version gibt.
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                        @thomas-braun @JB_Sullivan @Krys
                                        Ich muss mich korrigieren. Es liegt nicht direkt an der Version 2.9.0.
                                        Eine frisch installierte 2.8.0 macht die gleichen Probleme.
                                        Meine Vermutung ist nun, dass aktuelle Installationen beim compilieren von dem C++ Code der canvas Library problematischen Code erzeugen.
                                        Die Fehler die geschmissen werden spielen sich ja wohl auf System-nahem Level ab:
                                        Meistens:
                                        free(): invalid pointer
                                        Hatte auch diesen schon:
                                        malloc(): smallbin double linked list corrupted Aborted
                                          @mrbungle64 Jap, original alle davon gehabt. Mist 😕
                                          Danke für deine hilfreichen Antworten.
                                          • mrbungle64
                                            Für 64-Bit Systeme werden Pre-built binaries für die Installation über das canvas Repo bereitgestellt - für 32-Bit Systeme nicht.
                                            Hat hier jemand Probleme mit einem 64-Bit System?
                                            1198
                                            364175
