    5. [Gelöst] Lampe über Lichtsensor einschalten
      Stephan1966 @haselchen last edited by
      @haselchen
      War ein guter Link welchen ich aus dem Forum bekommen habe 😉👍
        Stephan1966 @paul53 last edited by
        Super, Danke!
        Ich finde das "Puzzleteil und" leider nicht (siehe Markierung!
        Wo ist es versteckt?
          paul53 @Stephan1966 last edited by
          @stephan1966 sagte: Wo ist es versteckt?
          Unter "Logik": Nach Reinziehen: Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" wählen.
          S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            @paul53 sagte in Lampe über Lichtsensor einschalten:
            Finde ich bei mir nicht 🤷‍♂️
              Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
              @stephan1966 sagte in Lampe über Lichtsensor einschalten:
              dritter Block von oben!
              Wenn du ihn auf der Arbeitsfläche hast kannst du sein Erscheinungsbild ändern, indem du mit der rechten Maustaste draufklickst und auf externe Eingänge umschaltest
                Stephan1966 @Homoran last edited by
                Klappt, DANKE 👍
                  @stephan1966 etwas anderes hatte aber @paul53 auch nicht geschrieben
                    Stephan1966 @paul53 last edited by Stephan1966
                    DANKE, so sieht es jetzt bei mir aus:
                    Die Lampe müsste jetzt ja eigentlich einschalten, der Sensor liegt in einer dunklen Ecke, Lampe schaltet aber nicht ein! Jetzt muss ich nur noch festlegen wo ich den Sensor platziere 🙂
                    Update hierzu:
                    Ich habe gerade am Sensor nochmal den Pairing-Knopf gedrückt und nun hat sich die Lampe eingeschaltet! Jetzt muss ich nur noch festlegen wo ich den Sensor platziere 🙂
                      Stephan1966 @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper sagte in [Gelöst] Lampe über Lichtsensor einschalten:
                      Ich habe ein solches Konstrukt laufen und lasse damit meine TV Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit zur Helligkeit schalten.
                      Danke für den Input, mache ich in Zukunft vielleicht auch, benötige nur noch die Leuchtmittel dafür 🙂👍
                        Ich dachte es würde funktionieren, aber der Lichtsensor zeigt gerade 5 Lux an
                        und die Lampe hat sich eingeschaltet obwohl das erst bei einem Wert <2 sein dürfte!
                        Woran liegt das?
                        paul53 Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @stephan1966 sagte: die Lampe hat sich eingeschaltet obwohl das erst bei einem Wert <2 sein dürfte!
                          Dann war der Wert zwischenzeitlich mal <2?
                          • Zarello
                            Zarello @Stephan1966 last edited by
                            @stephan1966 Kann es sein, dass der Wert kurzzeitig unter zwei lag?
                            Du könntest eine Ausgabe ins Log einbauen und dort den Wert mit ausgeben:
                              Stephan1966 @Zarello last edited by
                              @zarello
                              So OK?
                              Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Zarello
                                @stephan1966 Genau. Und, hast Du eine Ausgabe im Protokoll bekommen?
                                  @zarello
                                  Ja, läuft, DANKE 👍
                                  blockly
                                  377
