    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox last edited by
      @gruter Nein ist jetzt weg.
      Ich schaue mal wenn ich ein Paket mit zustellungsfenster habe
        tombox @Gruter last edited by
        @gruter zustellungsfenster könnte jetzt drin sein
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Gruter @tombox last edited by
          @tombox
          Das kann ich jetzt leider nicht mehr Testen "Heute zugestellt"
          der Große Block im Log ist immer noch drinnen, der nimmt bei mir auch sehr viel Platz ein.
            @gruter jetzt weg
              @tombox
              • BjoernF
                BjoernF @BjoernF last edited by
                @bjoernf sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                @tombox mir ist aufgefallen, dass in der "allproviderJSON" bei NAME ein mix aus Absender und Empfänger angezeigt wird.
                Ich habe ausgehende als auch eingehende Sendungen. Wäre super wenn man beides in die JSON bekommen würde. Ggf. noch den Datenpunkt SENDUNGSRICHTUNG 🙂 dann könnte man so gar noch nach filtern.
                Hey @tombox ist das evtl. schon auf der todo liste?
                  tombox @BjoernF last edited by
                  @bjoernf ich habe die richtung mit reingemacht im namen ist bei mir immer ein "An: " für ausgehende pakete
                  BjoernF Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BjoernF
                    BjoernF @tombox last edited by
                    @tombox perfekt.
                    Das Feld „Name“ ist bei DHL editierbar. Default ist immer bei abgehend der Empfänger drin. Bei ankommend der Versender.
                    Man kann jedoch, wenn man viele Lieferungen regelmäßig bekommt, das Feld zB mit dem Inhalt der Lieferung editieren.
                    Deshalb wären Absender und Empfänger auch noch hilfreich in der JSON. Aber nur nen kleiner zusätzlicher Wunsch vielleicht 🤔
                    TOLLE ARBEIT BISLANG ⭐️⭐️⭐️⭐️
                      @bjoernf Ich finde die felder im dhl json nicht wo wäre das dann jeweils?
                      BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • BjoernF
                        @tombox in der DHL JSON wäre es Feld NAME innerhalb von VERSENDER und ebenfalls Feld NAME bei PANEMPFAENGER siehe screenshotScreenshot 2022-02-10 162550.png
                        • Chaot
                          Chaot last edited by
                          @tombox
                          Hast du eine Ahnung woher das kommt?
                          parcel.0 2022-02-10 16:32:56.484	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/9a700fb8-94d7-4f4f-b5c6-150a471b697c Error: Request failed with status code 401
                          parcel.0 2022-02-10 16:32:56.432	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/db893f74-3464-481d-999a-158368f2cbcb Error: Request failed with status code 401
                          parcel.0 2022-02-10 16:32:56.398	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/56355d2b-6e94-4c21-b320-dcb781cc4181 Error: Request failed with status code 401
                          Das habe ich seit gestern.
                          Und eine kleine Bitte hätte ich noch:
                          Könntest du eventuell beim nächsten Update die Versionsnummer erhöhen? Ich habe langsam keinen Überblick mehr wie aktuell ich tatsächlich bin. Ich lade den zwar immer direkt runter, aber sehe eben nicht ob ich das schon gemacht habe oder es erneut nötig ist.
                            tombox @Chaot last edited by
                            @chaot Weiß ich noch nicht wie oft dritt der fehler auf und wie oft aktualisierst du denn
                            • Chaot
                              Chaot @tombox last edited by
                              @tombox Ich aktualisiere all 56 Minuten. Dabei tritt der Fehler scheinbar immer auf. Zumindest soweit ich das aktuell sehen kann.
                                @chaot aber über die App siehst du die Bilder Briefe
                                Chaot G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  @tombox Ist ja Lustig. Ich hatte das nie in der APP geprüft. Nach der letzten Fehlermeldung um 16:32 habe ich dann in die APP geschaut und dort die Briefe gesehen.
                                  Seitdem kam keine Fehlermeldung mehr obwohl schon zwei Abfragen erfolgt sind.
                                  Scheinbar MUSS in der APP die Breifankündigung einmal geöffnet werden.
                                    jetzt habe ich mal wieder ein DPD Paket in Zustellung, angezeigt wird mir im Adapter nichts.
                                    Folgende Meldungen im Log:
                                    parcel.0 2022-02-10 20:39:51.814 info undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.json" <- kommt bei jedem Abruf
                                    parcel.0 2022-02-10 20:36:50.325 info Login to DPD successful
                                    Aber auch die Statusanzeige auf der DPD Seite scheint gerade ein Problem zu haben. in der Liste wird angezeigt das morgen die Zustelung ist, in den Details steht etwas von heute zugestellt.
                                    Auch bei der Eingabe der PLZ für mehr Details bekomme ich eine Fehlermeldung...
                                    Ob es jetzt also am Adapter liegt kann ich nicht sagen.
                                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                      Hallo tombox,
                                      für Amazon:
                                      install chromium
                                      install chromium-browser
                                      Fehlermeldungen bleiben aber nach 8 Sekunden "Login to Amazon successful".
                                      Meine Lieferungen werden korrekt angezeigt.
                                      Gruß//Lucky
                                        tombox @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa kannst du dazu nochmal den log posten
                                          Hier der Log.
                                          2022-02-10 21:43:17.607  - info: parcel.0 (8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-10 21:43:17.610  - info: parcel.0 (8050) terminating
                                          2022-02-10 21:43:17.612  - info: parcel.0 (8050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-10 21:43:18.568  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-10 21:43:21.472  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parcel.0 started with pid 8235
                                          2022-02-10 21:43:26.869  - info: parcel.0 (8235) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.7
                                          2022-02-10 21:43:26.956  - info: parcel.0 (8235) Login to Amazon
                                          2022-02-10 21:43:27.082  - error: parcel.0 (8235) Error: Failed to launch the browser process!
                                          /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: cannot open DLS]dq}����������������
                                          $-5DTY_hr: No such file
                                          /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: ������������: not found
                                          /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: @GKRahqx�������������
                                          9@MZp: not found
                                          /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: ELF: not found
                                          /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: Syntax error: Unterminated quoted string
                                          TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                          2022-02-10 21:43:27.084  - info: parcel.0 (8235) Try to start local instance of chromium
                                          2022-02-10 21:43:34.938  - info: parcel.0 (8235) Login to Amazon successful
                                          2022-02-10 21:45:00.013  - info: javascript.0 (1278) script.js.Scripts.Allgemein.Prüfung_Regen: Start Regen Check
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa Gut da es jetzt auch auf ARM geht ich habe den Fehler noch verbessert
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537310
