    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Nashra last edited by ticaki
      @nashra
      Versuche wir mal so drauf zu kommen. Erstelle bitte ein neues Skript und füge den folgenden Code ein:
      var id = '0_userdata.0.wetterwarnung1.data.nina.51#2277/6#7735.warning1.areaDesc' // bitte anpassen
      if (id) log('1: ok')
      else log('1: nope')
      if ($(id).length > 0) log('2: ok')
      else log('2: nope')
      if (existsState(id)) log('3: ok')
      else log('3: nope')
      Den Datenpunkt bitte in den ändern der in der Fehlermeldung genannt wird und mir das Ergebnis mitteilen. 2 sollte zwar Ok ausgeben, aber ich denke das es bei dir nope ist.
      • Nashra
        warning
        19:39:56.571	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
        19:39:56.581	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
        19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: ok
        19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: ok
        19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        19:40:04.849	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
        warning1
        19:38:16.406	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
        19:38:16.422	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
        19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: nope
        19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: nope
        19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        19:38:24.204	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
        • Nashra
          @ticaki
          Kann es vielleicht sein das die Koordinaten zu lang sind, immerhin 15 Zahlen hinter dem Punkt
            @nashra
            HÄ??? 🙂
            also 15 stellen das ist dann auf 0,0000001 mm genau... 4 Stellen reichen.
            https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Genauigkeit_von_Koordinaten
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              @nashra
              HÄ??? 🙂
              Ok, auf 4 Stellen mal reduziert 🙂
              Ah jetzt habe ich 5 Warning in den DP (warning, warning1, warning2 usw.)
              vorher waren es nur zwei. Beim Start kommt jetzt
              javascript.0
              	115229	2022-02-09 19:53:41.231	error	script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxx/6#xxxx.warning1.certainty" not found
              da steht auch nix drin im DP
              T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @nashra
                und wenn du meinen Testcode mit diesem State verwendest?
                Kommt immer der gleiche State?
                Das nix drin steht ist der richtige Default Wert
                  @nashra
                  Ich hab ne leicht angepasste Version hochgeladen, versuche die mal Versionnr ist gleich, einziger Unterschied wenn beim erstellen der .data struktur ein Fehler ausgeworfen wird, wird diese Struktur trotzdem fertiggestellt. Kann also mehr Fehler geben, sollte aber beim neustart dann keine Fehler mehr auswerfen.
                  • Nashra
                    @nashra
                    Moin @ticaki
                    geändertes Skript installiert, DP mal komplett gelöscht, IOB neu gestartet.
                    Skript gestartet mit einigen Fehlern wie du schon geschrieben hast,
                    gestoppt, nochmal gestartet, keine Fehler mehr.
                    Aber jetzt legt er mir den DP-Ordner einmal mit den 4 Stellen hinter dem Punkt an
                    wie es auch im Skript angegeben ist und einmal mit 15.
                    Wo holt der sich denn jetzt die 15 her. 😕
                      @nashra
                      Ich schätze sie stehen noch unter config.basisconfiguration.warnzellen.nina. mußt den Datenpunkt für die Warnzelle dort löschen und das Skript neustarten.
                      • Nashra
                        @nashra
                        das wars 👍
                          ticaki @Stephan Schleich last edited by
                          @stephan-schleich
                          Für diese Warnung zu erhalten muß dein minlevel auf 1 stehen. minhöhe auf unter 3000 und maxhoehe muß 0 oder größer sein.
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @ticaki last edited by
                            @ticaki steht auf 1, höhe mind 300 max 500
                              ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                              @stephan-schleich
                              1. sind das die Werte die unter 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter angezeigt werden?
                              2. aktiviere mal 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.log.erweitert das gibt zwar deutlich mehr logeinträge, aber falls ein Eintrag aussortiert wird, steht das dann im Log (hab ich gerade gesehen und mich wieder daran erinnert 🙂 )
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @ticaki last edited by Stephan Schleich
                                @ticaki Seit heute gehts wieder, komisch, aber danke für die Hilfe 👍
                                Der Mehr Button ist bei mir ohne Funktion, ist das bekannt?
                                Desweiteren wird auch die OID message nicht mehr gepfelegt
                                  @stephan-schleich
                                  Das mit dem Mehr button schaue ich mir mal an, hab nur gerade nicht wirklich viel zeit dafür. 🙂
                                    @stephan-schleich
                                    Bei mir ging er auch nicht, das lag aber am Telegram adapter. Nachdem ich diesen neugestartet hatte gings wieder.
                                      @nashra
                                      Zu deinem Createfehler gibts hier eine Issue auf Github, vielleicht willst du da was dazu schreiben.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/955
                                      peoples0815 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                      closed CreateStateAsync generiert Fehlermeldungen innerhalb einer Schleife #955
                                      • Nashra
                                        angelegt 👍
                                        • Stephan Schleich
                                          @ticaki Bei mir bleibts leider trotzdem leer, aber hat keine eile 😉
                                            @stephan-schleich
                                            Obs am Skript liegt erkennst du recht einfach: wenn du auf Mehr drückst, oder irgendwas in Telegram schreibst (im Botchat) mußt in dem State: telegram.0.communicate.request der Text oder sowas wie #$WarnscriptShort%&2069237216 stehen.
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1521
                                            565166
