    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 das was bestimmt immer ist wenn man node update macht..
      serialport muss neu generiert werden
      und dann der zigbee adapter
        apollon77 @arteck last edited by
        @arteck maybe. Dann controller 4 nehmen der kann das automatisch 😉
        • Basti97
          Basti97 Most Active @apollon77 last edited by Basti97
          @apollon77 Ich habe den JS Controller 3.3.22 und zwar will er sich nicht verbinden. Meine Config Datei die ich noch hatte ist zu alt.
          Bei Com muss ich ja den link bzw den Serielport angeben.
          Das hier habe ich in der Konsole eingegeben.
          insgesamt 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60  9. Feb 20:23 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80  9. Feb 20:23 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13  9. Feb 20:23 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B12F3-if00 -> ../../ttyACM0
          Und da müsste zum Schluss der seriel Port so hier aussehen oder?
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B12F3-if00
          oder liege ich falsch?
          Zu mindest habe ich es mir so aufgeschrieben.
            apollon77 @Basti97 last edited by
            @basti97 Sieht sinnig aus. Was ist die echte Fehlermeldung im Log?
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              @apollon77 Und zwar habe ich nochmal nachgeguckt im Reiter "Adapter" Stand gar nicht das der Adapter überhaupt installiert wurde. Aber bei Instanzen war er gelb bzw rot und einen Ordner war auch angelegt. Ich konnte den "Adapter" noch nicht mal von den Slave deinstallieren. Und da habe ich ihn händig gelöscht. Danach habe ich den Adapter neu installiert, Zigbee Stick angesteckt und plötzlich ging es.
                Homoran Global Moderator Administrators @Basti97 last edited by
                @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                wie hast du ihn denn da drauf bekommen?
                War der schon vor der Einbindung ins Multihost da installiert?
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @Homoran last edited by Basti97
                  @homoran Nein ich habe den Slave komplett neu installiert. Und der war zu diesen Moment schon mit den Master verbunden.
                  Ich hatte zwar gestern den Adapter schon mal versucht zu installieren aber außer der ersten drei Zeilen kam nichts auch nach längeren warten nicht. Irgendwann wurde ich automatisch vom iob abgemeldet, da es schon so spät war habe ich mich nicht erneut angemeldet und den PC ausgemacht. Heute Früh wollte ich dann per Konsole den Zigbee Adapter installieren aber da brachte er mir das Zigbee bereits installiert war.
                  Wo ich mich dann später bei iob Anmelden wollte. Sah ich das der Adapter plötzlich unter Instanzen zu sehen war. Aber wie gesagt bei Adapter stand nichts bzw ich konnte ihn dann nicht deinstallieren.
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by Basti97
                    @apollon77 Ich habe noch ein Problem und zwar stieg mein plötzlich installierter Raspberry Slave aus.
                    Das letzte was ich aktualisiert habe war der Zigbee Adapter und DS18b20 Adapter.
                    iobroker status
                    internal/modules/cjs/loader.js:905
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Vor zwei Stunden hat es noch funktoniert. Was kann das sein?
                      @basti97 Sieht wie Filesystem aus ... kannst Controller manuell wieder installieren
                      cd /opt/iobroker und npm i iobroker.js-controller@version --production (und "version" durch die ersetzen die Du willst)
                      Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Basti97
                        @apollon77 Muss der Master aus sein oder kann er an bleiben. Wiso kommt der Fehler so plötzlich hat ja vorher funktoniert.
                        • Basti97
                          @apollon77 Soll ich danach nochmal den fixer ausführen wenn er fertig sein sollte.
                            @basti97 Keine Ahnung wo der Fehler herkommt. Der Fehler heisst das irgendwas auf dem Dateisytem des Slaves fehlt - nämlich der js-controller. Wie der abhanden gekommen ist müsste man jetzt mal schauen
                              @basti97 ja fixer schadet nie 🙂
                              • Basti97
                                @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Das aller letzte was ich gemacht habe. War bei den Zigbee Adapter die LED vom Stick auszuschalten danach war der Zustand vom Adapter rot. Und er hat nicht mehr gestartet. Keine Ahnung ob es daran lag.
                                • Basti97
                                  @apollon77
                                  So es hat funktoniert jetzt läuft noch der fixer. Und dann hoffe ich das es wieder funktoniert.
                                  pi@Media04:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                                  > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.14.16
                                  > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                   CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                  In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                  from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                   793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                   827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                   404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                   COPY Release/unix_dgram.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                  > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                  > node rebuild.js
                                  ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                  > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                   CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                                  from ../src/main.cpp:3:
                                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                    42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                   CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                   COPY Release/diskusage.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                                  > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  object _design/custom updated
                                  object _design/system updated
                                  > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                                  > node scripts/postinstall
                                  > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                  > node install.js
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                  + iobroker.js-controller@3.3.22
                                  added 210 packages from 185 contributors, removed 15 packages and updated 1 package in 314.271s
                                  81 packages are looking for funding
                                   run `npm fund` for details
                                    wenn dann noch mal so etwas auftritt solltest du dir überlegen eine Andere Karte zu nehmen
                                    • Basti97
                                      @homoran Könnte es an der SD Karte liegen? Naja Backup (img von der SD Karte) habe ich von 12:00 und nach dem Fehler. Der Fehler kam auch so plötzlich und unverhofft.
                                      Und der Fehler kam noch vor dem "Absturz"vom Rpi Adapter sobald ich ein GPIO schalten wollte. Was zumal gestern beim Installieren des Adapters noch funktioniert hat. Und nun gehen die GPIOS auch wieder. Mal sehen wie lange.
                                      2022-02-10 15:50:43.074	error	GPIO is not initialized!
                                        Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
                                        Ein Image ist kein Backup.
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @apollon77 Danke für deine Hilfe es funktioniert wieder. Ich hoffe weiter ohne Fehler. 🙂
                                          @thomas-braun Ne habe aber alles beides. Ich könnte aber die img zurück auf eine SD Karte machen und dann funktioniert es wieder.
                                          Euch einen schönen Abend noch. 🙂
                                            sk8er-boi last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich habe node.js geupdatet allerdings zeigt iobroker immernoch die alte Version an.
                                            Gibts da ne idee zu ?
                                            Das ganze läuft in einer Debian VM
                                            Grüße Daniel
                                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733571
